> Интеграция AD и TC
juvf
сообщение Aug 14 2018, 05:08
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Вопрос скорее к сотрудникам Родник-а, у вас есть опыт интеграции AD в TeamCenter?
Мы перешли на ТС и интегрировали в него АД. Разработчики по всей стране, база TC удаленно в одном городе. Есть куча библиотек R.PcbLib, R.SchLib, C.PcbLib, C.SchLib, L.PcbLib, L.SchLib, и т.д. на удаленном сервере. Каким то образом эти библиотеки собраны в ТС в одну TC_ADLib.DBLIB. В рабочем AD на локальной машине инициализирована только одна удаленная библиотека TC_ADLib.DBLIB
Сначала вообще было не возможно работать в АД. В схемном редакторе взять элемент из библиотеки и поместить на схему было запрещено, т.е. берёшь drap-ом элемент, тащишь на схему, курсор мышки изменяется на знак ЗАПРЕТ. Нет возможности драп&дроп добавить эл-мент на схему. Обратился к сисадминам. Сисадмин сделал тоже самое... но не отпускал мышку на схеме.... через минуты 3 знак запрета изменился на элемент, отпустил мышку и вуаля - элемент добавлен. Они нашли, что во время драп, альтиум начитает слать бешеную кучу запросов на ipv6. Но у нас нет ipv6. Админ отключил у меня на пк ipv6, ад перестал обращаться на ipv6 и добавление эл-та стало возможным.
Ад работает.... но некоторые операции длятся минутами.... десятками минут. Ад часто подвисает. Всё что связанно с библиотекой - всё тормозит. Любая операция обращения к библиотеке - тормозит.
Если открыть R.PcbLib с удаленного сервера, то сохранение будет 2,5 минуты. Если скопировать R.PcbLib на локальный диск открыть/поправить/сохранить - то сохранение доли секунд.
Я понимаю, что тут нужно разбираться с каналом связи между ПК и сервером ТС/библиотекAD.... Нужно скорость как то поднимать.... Но всё таки вопрос к АД:
Не раз встречал замечания к АД, что если библиотеки на удаленном сервере, то комфортной работы не будет.... АД постоянно обращается к библиотеке на диске, и постоянно тормозит.
может мы не правильно что-то организовали? Может АД при запуске долго вычитать библиотеку, а потом быстро работать? Может библиотеки как-то должны быть на ПК в локальных копиях? Может локальные копии должны синхронизироваться через SVN, или через Vault?
Altium Vault - это вроде как тот же ТС, тот же централизованный сервер с шаблонами и библиотеками. Как с Vault АД работает? Также, при каждом драп&дроп AD отправляет сотню запрос на удаленный сервер и пока не получит ответ, пользователь ждёт?
Ответов (1 - 3)
Владимир
сообщение Aug 14 2018, 05:32
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Работает нормально. Но если Vault стоит на виртуалке -- будет все то, что описано выше, если число подключений будет заметно. Тут все зависит, сколько ресурсов у виртуалки есть, и сколько из них и в каком приоритете отданы Vault.
Как только связь с сервером плохая -- формально висит столько, сколько в настройках установлено ждать ответа. После того или поставит, или скажет что связи нет.
Где-то так.
juvf
сообщение Aug 14 2018, 09:45
Из: Челябинск
Печально. Согласитесь, что сделано через место, в котором ни когда не светит солнце. С одной стороны глоболизация - это хорошо решили библиотеку переместить в централизованное сетевое хранилище, с другой стороны не научили АД НЕНАПРЯМУЮ обращаться к библиотеке при движении мышки. Букву s ввел в окне Libraries - ад удалил все имена из Component Name, которые не на s. Нажал t - остались только st*. Когда библиотека в сети, то эта фильтрация длиться очень очень долго. Это же не HD, и не SSD, это сетевой ресурс. До него доступ на порядок (если не на два, три) меньше.
Например.... такая технология: яндекс.диск/дропДиск/гуглДиск (далее яд), Можно разместить библиотеку на яд в облако. До облачного яд может быть доступ 3Гб, а может быть 9600 бит/сек (а может быть вообще по расписанию - каждое утро с 8 до 9). На рабочих ПК ставим клиента яд и делаем локальные копии библиотек. АД работает с локальными копиями, быстро, шустро. При сохранении библиотеки АД быстро сохранит локально, а клиент ЯД в фоне синхронизирует с облаком. Я думал, что может Vault работает по подобной технологии? Может родное хранилище библиотек работает как-то через локальные копии....
ps а как ад с ваултом работает при отсутствии сетевого ресурса? если комп в офлайне, то вообще библиотеки не доступны? С яд можно в офлайне работать. Правда могут быть коллизии на сохранение.... но это можно административно решить.
Владимир
сообщение Aug 14 2018, 10:05
Из: Минск
Там есть возможность дублирования для локальных ресурсов.
Не пользуюсь, за не надобностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:30
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
