> Как подружить кодек с аналоговым переговорным устройством
Andrey FDD
сообщение Aug 14 2018, 14:29
Пользователь №: 95 219
Есть устройство - центральный диспетчерский пункт (далее ЦДП), принимающий голосовые данные по сети GSM и преобразующий в аналог с помощью кодека NAU8822AY, даташит
Кроме того, на самом ЦДП имеется микрофон и динамик, также подключенные к кодеку.
К кодеку ЦДП возможно подключение через мультиплексор нескольких переговорных устройств.
Сейчас ЦДП разработан для использования 4х проводного переговорного устройства. 4 провода это: общий, микрофон, динамик и кнопка. Выходное напряжение на динамик в диапазоне +- 2,5В
И есть аналоговое двухпроводное переговорное устройство, работающее от 12В, схема ниже:
Также есть схема приемного устройства для этой переговорки, схема
Нужно разработать схему согласования 2-проводного переговорного устройства с ЦДП(кодеком NAU8822AY) по длинной линии (сопротивление проводов до 100 Ом)
Можно конечно использовать ответную часть, схему которой я приводил выше, но не очень понятно как, хотелось бы сделать без трансформатора и проще.
Подскажите, как это лучше сделать?
Стоит задача согласовать это переговорное устройство с кодеком NAU8822AY.
Может у кого-то есть готовые схемы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 08:42
Страница сгенерированна за 0.01323 секунд с 7
