> Интерфейс к Nest 3 (ESP8266), Оценить разработку устройства
Monster1025
сообщение Aug 16 2018, 16:17
Пользователь №: 106 869
Добрый день.
Имеется Nest 3, который питается 24VAC и имеет 6 выходов по 24VAC.
Так как в схемотехнике не силён, прошу оценить стоимость такого проекта (ну к примеру в 2-3 экземплярах):
Хотелось бы получить платку которая сможет детектировать наличие напряжения на этих 6-ти каналах и передавать их состояние в локальную сеть (к примеру в MQTT). Нужно только железо, прошивку написать смогу.
Как устройство вижу себе я:
- 6 "кусочков" вида диодный мост->делитель на резисторах (сейчас работает на 10к/2.2к)->вход ESP8266 (может быть тут нужно еще что-то, простите уж дилетанта - собрал сейчас "на весу" один канал так - вроде работает).
- питание ESP8266 от 24VAC(соответственно наличие какого-либо преобразователя), чтобы не потребовалось отдельно запитывать ESP8266 от 5VDC.
- сменная ESP8266 (неплохо если на плату будет устанавливаться Wemos D1 Mini) - на всякий случай, чтобы можно было недорого поменять платку с ESP.
- иметь на борту ИК-диод (для эмуляции пульта дистанционного управления).
Оцените пожалуйста бюждет проекта (Если важно - локация: Москва, Сокольники\Люблино).
Всем откликнувшимся заранее спасибо =)
Сообщение отредактировал Monster1025 - Aug 16 2018, 16:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.01737 секунд с 7
