> Запуск Linux на NIOS2
SonicTel
сообщение Aug 20 2018, 07:45
Пользователь №: 105 712
Всем привет
Пытаюсь запустить linux на nios2 (на отл. плате SoCKIT (циклон5)
Делаю все по инструкции тут - https://rocketboards.org/foswiki/Documentat...II_Linux_kernel
Ядро успешно собирается, NIOS2 также в минимальной конфигурации собираю по примеру.
Загрузку\запуск ядра делаю из RAM.
А далее происходят странности - когда заливаю ядро через консоль (nios2-download -g vmlinux) - почему-то заливается только кусок в 4.3мб.
$ nios2-download -g vmlinux
Using cable "CV SoCKit [USB-1]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: OK
Initializing CPU cache (if present)
OK
Downloaded 4307KB in 0.5s (8614.0KB/s)
Verified OK
Starting processor at address 0x00000000
ну и ничего не стартует. DTS файл добавляю, прописываю Set custom kernel region base address 0x0.
Странно что записывает только 4.3мб ядра. Хотя ядро компилится в 56мб.
На этот же NIOS2 запускаю ucLinux по инструкции с youtube. Тут загрузка происходит видимо успешно -
$ nios2-download -g zImage
OK
Downloaded 3582KB in 4.0s (895.5KB/s)
Verified OK
Starting processor at address 0xC1000000
$ nios2-terminal.exe
Linux version 3.5.0-rc4-01329-ga227997-dirty (alex) (gcc version 4.1.2)
#767 Wed Aug 15 11:20:59 MSK 2018
bootconsole [early0] enabled
early_console initialized at 0xf0041048
ERROR: Nios II MUL different for kernel and DTS
и затыкается вот на этой ошибке. Что с ней делать не знаю. MUL инструкции включены и в ядре и в NIOS. Пробовал в разных комбинациях - нифига.
В общем в чем может быть проблема в первой части? В загрузке ядра? Почему из 56мб. грузятся только 4.3?
Jury093
сообщение Aug 20 2018, 11:49
Пользователь №: 13 050
а попробуйте другой имидж:
Output file name : vmImage
Output directory : <Linux_kernel_top_directory>/arch/nios2/boot
не из корня исходников..
и перед заливкой гляньте его размер:
ls -l arch/nios2/boot
SonicTel
сообщение Aug 20 2018, 13:14
так не получается.
$ nios2-download -g vmImage
C:\intelFPGA\17.0\nios2eds\bin\gnu\H-x86_64-mingw32\bin\nios2-elf-objcopy.exe:vm
Image: File format not recognized
vmImage.srec: Unable to open input file
rm: cannot remove 'vmImage.srec': No such file or directory
Размер vmImage - 2 130 000
Jury093
сообщение Aug 20 2018, 14:25
Цитата(SonicTel @ Aug 20 2018, 16:14) *
так не получается.
возможно вы что-то пропустили или чего-то не хватает в системе..
прошел по этой инструкции, "от балды" взял 10m50_defconfig и не трогая конфигов собрал, у вас должно в конце сборки быть подобное:
  CHK     include/generated/compile.h
  AR      built-in.a
  LD      vmlinux.o
  MODPOST vmlinux.o
  KSYM    .tmp_kallsyms1.o
  KSYM    .tmp_kallsyms2.o
  LD      vmlinux
  SYSMAP  System.map
  OBJCOPY arch/nios2/boot/vmlinux.bin
  GZIP    arch/nios2/boot/vmlinux.gz
  UIMAGE  arch/nios2/boot/vmImage
Image Name:   Linux-4.17.0-00122-g103d053ac594
Created:      Mon Aug 20 17:50:43 2018
Image Type:   NIOS II Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size:    1944942 Bytes = 1899.36 kB = 1.85 MB
Load Address: c8000000
Entry Point:  c8000000
Kernel: arch/nios2/boot/vmImage is ready
user@debian-local:~/src/erase/linux-socfpga$
user@debian-local:~/src/erase/linux-socfpga/arch/nios2/boot$ file vm
vmImage      vmlinux.bin  vmlinux.gz
user@debian-local:~/src/erase/linux-socfpga/arch/nios2/boot$ file vmImage
vmImage: u-boot legacy uImage, Linux-4.17.0-00122-g103d053ac594\037\213\010, Linux/Nios-II, OS Kernel Image (gzip), 1944942 bytes, Mon Aug 20 14:50:43 2018, Load Address: 0xC8000000, Entry Point: 0xC8000000, Header CRC: 0x2DF4434D, Data CRC: 0x58290B66
для контрольки сделайте проверку file vmImage
ЗЫ сборка в линуксе надеюсь?
SonicTel
сообщение Aug 20 2018, 19:49
Смотрите, у меня конечно все в linux компилируется. И конечно также как у Вас file показывает все что нужно.
Дело в том что, повторю, я загружаю ядро в RAM. Не с флешки или SD карты. Файл vmImage видимо для загрузки через u-boot нужен. При загрузке через nios2-download он также выдает ошибку!
Ну и глобально проблема у меня не в компиляции ядра - ядро компилируется без ошибок, все ок.
Основное что меня смущает - почему ядро такое большое - 56 мб..в примерах там 5-6-7 мб. этот vmlinux в корне.. ну и почему оно не загружается полностью а только 4.3мб. всегда.
Проблема видимо или в:
а) правильных настройках ядра. Хотя делаю все по инструкции.
б) возможно в настройках ниоса...
хотя там все максимально сейчас просто - ядро, память DDR3, on-chip (там TLB), таймер, jtag..все..
Может у кого-то есть пример настроек ядра - хотя-бы как соотносятся base memory address, reset vector, exeption vector с настройками в ядре? Если это как-то влияет конечно.
SonicTel
сообщение Sep 4 2018, 08:32
А кто-то ставил Linux на NIOS SoCKIT ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
