3 страниц V  < 1 2 3
> Проблема с условием, m = m+I|P == I ? m : 0;
ViKo
сообщение Aug 25 2018, 07:41
Сообщение #31
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Поскольку было объяснение, что писалось на конкурс уложить код в 1К, то допустимы и приветствуются любые извращения. Классические принципы здесь не нужны.
jcxz
сообщение Aug 25 2018, 07:59
Сообщение #32
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Arlleex @ Aug 25 2018, 10:39) *
Про CPU с различными подходами в копировании char не знал, спасибо. Интересно конечно, как это может так быть - ведь копируются 8 бит все равно...
Загляните как-нить в листинг Cortex-M3/4 кода и сравните команды LDRB и LDRSB например. Поймёте почему.
Для этого имхо и ввели дополнительный чекбокс в IAR "signed/unsigned char".
Arlleex
сообщение Aug 25 2018, 09:23
Сообщение #33
Пользователь №: 68 264
Сходу не получилось заставить компилятор сгенерировать LDRSB...
Использую armcc в составе Keil. Оптимизация 0. Галка "Plain Char is Signed" сброшена.
volatile signed char a = 10;
volatile signed char b = 20;
volatile signed char c;
int main(void)
    c = a - b;
    while(1);
формирует следующий листинг
0x080002E0 4805      LDR           r0,[pc,#20]
0x080002E2 7800      LDRB          r0,[r0,#0x00]; загрузили a
0x080002E4 4905      LDR           r1,[pc,#20]
0x080002E6 7809      LDRB          r1,[r1,#0x00]; загрузили b
0x080002E8 1A40      SUBS          r0,r0,r1     ; вычли
0x080002EA B240      SXTB          r0,r0        ; ИМХО, лишнее, т.к. SUBS работает 32-битными числами
0x080002EC 4904      LDR           r1,[pc,#16]
0x080002EE 7008      STRB          r0,[r1,#0x00]; загружаем результат в переменную c
В случае, если переменные объявить без спецификатора signed (то есть с unsigned) то листинг тот же самый, но без SXTB
С оптимизацией -O3 для signed/unsigned листинг одинаковый:
0x0800028C 4803      LDR           r0,[pc,#12]
0x0800028E 7801      LDRB          r1,[r0,#0x00]
0x08000290 7842      LDRB          r2,[r0,#0x01]
0x08000292 1A89      SUBS          r1,r1,r2
0x08000294 7081      STRB          r1,[r0,#0x02]
Сообщение отредактировал Arlleex - Aug 25 2018, 09:33
jcxz
сообщение Aug 25 2018, 09:59
Сообщение #34
Из: Омск
Вы сами подумайте: раз Вы результат обратно сокращаете до 8 бит, то зачем тогда старшие биты вычислять? А если их вычислять не нужно, то можно ограничиться командами LDRB как более "дешёвыми". laughing.gif
Тест Ваш построен некорректно. Для корректности теста сделайте int volatile c. Тогда, думаю, увидите LDRSB.
Ну и для теста можно одно из a или b сделать отрицательным.
Хоть это и лишнее, но это был намёк компилятора, что он заметил достаточность использования 8-бит для результата и поэтому не стал заморачиваться с правильным расширением входных аргументов. rolleyes.gif
PS: Код теста не совсем корректный, так как должен вызвать warning "undefined behavior".
Arlleex
сообщение Aug 25 2018, 10:24
Сообщение #35
Точно! И вправду LDRB заменились на LDRSB... Просто с расширением знака. Все четко по описанию команды загрузки с расширением знака rolleyes.gif
Единственное, что отмечу. Разницы в количестве тактов выполнения не заметно... То есть по факту выполняются они одинаково по времени, только лишь представление числа в памяти нужным образом расширяется или нет, вот и вся разница, вроде как.
Из-за int перед main() и отсутствия возвращаемого результата? Тогда не неопределенное поведение, а что-то типа "недостижимый участок кода" и "отсутствие возвращаемого значения в функции, которая возвращает int"... Но Keil не паникует, кстати... laughing.gif
jcxz
сообщение Aug 25 2018, 12:24
Сообщение #36
Из: Омск
Конечно разницы в тактах нет при условии наличия команды в кеше/конвеере CPU. Но в реальном МК команду ещё нужно выбрать из памяти, а ширина шины к памяти программ не бесконечна, как и скорость последней.
Так что по времени выполнения - Вы не правы.
Нет. Из-за того, что в одном выражении используются две volatile-переменные. Порядок чтения которых внутри выражения неопределён. А volatile подразумевает строгость в порядке доступа.
А зря. IAR реагирует на подобные выражения: "undefined behavior".
Arlleex
сообщение Aug 25 2018, 13:23
Сообщение #37
Открыл TRM на Cortex-M3. Вижу, что CPI на LDRB и на LDRSB одинаковы и составляют 2 такта. Одинакова и их синтаксическая запись. Существуют как 16-битные, так и 32-битные версии обеих команд. При всех прочих равных условиях время выполнения LDRB и LDRSB одинаково.
То, что команду нужно выбрать из памяти - это понятно. Но LDRB нужно выбрать точно так же, как и LDRSB в одном и том же коде. Ничем не отличается.
Другое дело, если мы говорим о том, что загружать значение как оно есть и лишь потом программно еще расширять знак. Там да, несколько команд нужно: тот же LDRB + расширение знака, если требуется.
Да, в упор не увидел очевидное... Жаль Keil не ругнулся никак даже при установке "All Warnings" в настройках компилятора crying.gif
Сообщение отредактировал Arlleex - Aug 25 2018, 13:24
jcxz
сообщение Aug 25 2018, 13:49
Сообщение #38
Из: Омск
А Вы когда-нибудь пробовали заглядывать в листинг? И сколько вы там видели LDRB разной длины и сколько LDRSB? laughing.gif
Формы-то может и есть, тут вопрос в количестве....
Попробуйте в .asm-файле ввести 2 такие команды и скомпилить:
LDRB     R0, [R0, #0]
LDRSB     R0, [R0, #0]
А потом попробуйте поизменять регистры от R0 до R7 и посмотреть что получается.
А теперь загляните в листинги и увидите, что большинство обращений к памяти как раз подобные формы команд: косвенная с константным смещением.
Arlleex
сообщение Aug 25 2018, 14:15
Сообщение #39
Мда, в листинге действительно LDRSB используются всегда 32-битные, очевиден проигрыш... Причем какие бы регистры не использовали - младшие или старшие - все равно берется команда Thumb-2 (32 бит). А вот LDRB, при использовании младших регистров в качестве операндов, компилируется в 16-битной Thumb форме; при использовании старших регистров - законно Thumb-2.
P.S. Почитал тут в мануале.
Если запись команды LDRSB использует форму с непосредственным смещением от базового регистра, то такая команда существует только 32-битная. Для LDRB такая команда есть в 16 битах, только там непосредственное значение ограничено 5 битами. Теперь все понятно!
Obam
сообщение Aug 25 2018, 19:46
Сообщение #40
Пользователь №: 83 663
Во времена настали: раздел про AVR, а тут про приготовление ARMов.
Сообщение отредактировал Obam - Aug 25 2018, 19:49
Пролетарий умственного труда.
jcxz
сообщение Aug 25 2018, 19:58
Сообщение #41
Из: Омск
Obam
сообщение Aug 27 2018, 15:33
Сообщение #42
Ну, на фоне 6502 и z80 вполне себе...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
