> Ошибка при перепрошивке SIM800C24
sashaoff3
сообщение Jul 31 2018, 16:18
Пользователь №: 83 902
Здравствуйте! Покупал SIM800C24 в разное время, но при перепрошивке выходит одинаковая ошибка. Запинается на 85%. Это уже второй модуль. Перед перепрошивкой прочитал версию:
AT+GMR
Revision:1418B08SIM800C24_BT.
При тестировании памяти выдало: ERROR: NAND Flash was not detected!
Другие SIM800C24 пока перешиваются без проблем. Прошиваю через CОM порт. Может быть есть какой-то способ оживить модули...Как-то китайцы загрузили в них прошивку.
Сообщение отредактировал sashaoff3 - Jul 31 2018, 16:34
Ответов (1 - 14)
CADiLO
сообщение Aug 1 2018, 05:47
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>Запинается на 85%.
Знакомая ошибка. Возникает когда не продуман алгоритм инициализации или работы и идет частое сохранение параметров во флешку модуля.
У меня был один клиент писавший параметры каждую минуту. За 2 месяца память приходила именно в такое состояние.
sashaoff3
сообщение Aug 1 2018, 07:49
Это всё новые, ни разу непользованные модули. Просто загружаю привычную версию прошивки.
CADiLO
сообщение Aug 1 2018, 08:12
Из: Днепр
Какая версия прошивальщика?
Насколько я вижу это не симкомовский прошивальщик, а стандартный от МTK.
Что мешает взять тот что предназначен для модулей?
>>>Перед перепрошивкой прочитал версию: Revision:1418B08SIM800C24_BT.
На что собрались перешивать?
И самое главное - а нафига? Новее еще нету.
sashaoff3
сообщение Aug 1 2018, 09:38
FlashTool_v5.1440.00, потом попробовал SIM800_Series_download_Tools_Customer_v1.19. Результат тот же. Эти прошивальщики дал питерский дистрибьютер. Про "на фига". Вы посоветовали не загружать с BT раз не использую, чтобы больше места осталось под amr файлы... Я и перешиваю стандартной(без ВТ) 1418B06SIM800C24.
CADiLO
сообщение Aug 1 2018, 10:09
Из: Днепр
Ясненько. У нас аудиофункционал практически не используют, а вот BT нужен чаще, потому и не подумал что на обычную кто-то будет перешиваться.
И насколько я знаю, через UART никто не шьет - для этого там USB предназначен.
Попробуйте перешиться через него, у меня с USB проблем с прошивкой не было.
Крайняя версия - SIM800_Series_download_Tools_Customer_v1.23
Запрос на него как обычно письмом дистрибьютору.
sashaoff3
сообщение Aug 1 2018, 17:00
Поплясал с бубном от души. После описанного сбоя что-то пробовал уж не помню. Но стало говорить, что скорость не та. Получается каким-то образом при пробных перепрошивках скорость 460800 сбросилась. Попробовал прошить на 19200 - медленно, но загрузилось без сбоев. Единственно, программа говорит, что память для amr файлов заполнена и писать их отказалась. Модуль ожил. Повысил скорость до 115200 и попробовал перепрошить - прошилось, но тоже без amr. После этого в ручном режиме группами по 10 файлов amr залил все голоса утилитой Sim800 Series ArmFile Download v1.00. Для меня остался непонятным момент изменения скорости. Как его в других глючных SIM800C повторить непонятно.
CADiLO
сообщение Aug 2 2018, 07:54
Из: Днепр
По UART нормально шьется до 115200, потом могут быть глюки
По USB до мегабита, но зависит еще от кабеля.
Она не может в модуле сброситься - модуль при перепрошивке пользуется скоростью которую ему указывает прошивальщик.
Что выставили в программе - на том и засинхронизируется.
sashaoff3
сообщение Aug 2 2018, 08:51
Спасибо, CADiLO! Опять поставили на путь истинный! А то я перед прошивкой подаю AT+IPR= 460800 и AT&W. Теперь не буду. Буду прошивать на скорости 115200, а если будет сбоить, то ещё убавлю. Испытаю это дело на втором глючном модуле и отпишусь.
sashaoff3
сообщение Aug 3 2018, 04:54
Прошился на скорости 115200 с загрузкой amr файлов второй глючный модуль. Я очень рад.
Alechek
сообщение Aug 3 2018, 05:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Смею предположить, что дело может быть не в скорости, а в операционой системе.
Китайцы таймауты в своих утилитах высталяют от китайского фонаря.... Где-то какие-то миллисекунды не совпадают..
Когда перепрошивали (обновляли) SIM800C-DS, через собственнописанный USB-UART в устройстве, пришлось притащить на произвосдство ноут с Windows 10.
На WinXP, Win7 прошивальщик стопорился на одном месте и все тут. Игра с различныи версиями USBSER.SYS для WinXP была бесполезной.
На Win8, Win10 все работало шикарно, в том числе на скорости 460800
CADiLO
сообщение Aug 3 2018, 06:35
Из: Днепр
У меня наоборот - win10 с кучей утилит вообще не дружит, а win7 x64 sp1 проблем ни разу не создала.
Short Circuit
сообщение Aug 18 2018, 15:49
Пользователь №: 45 299
а как одновременно с перепрошивкой, закачать в сим800с arm файлы посредством SIM800_Series_download_Tools_Customer_v1.23 ??
это возможно?
Сообщение отредактировал Short Circuit - Aug 18 2018, 15:50
wenso
сообщение Aug 20 2018, 06:22
Пользователь №: 104 717
это возможно?
Перепрошили. Затем заливаете arm файлы.
CADiLO
сообщение Aug 20 2018, 11:37
Из: Днепр
Возможно. Есть версия прошивальщика позволяющая это делать. Пишите запрос своему дистрибьютору.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:28
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
