2 страниц V   1 2 >
> Не срабатывает прерывание при чтении по DMA
avg33
сообщение Aug 21 2018, 18:22
Пользователь №: 106 564
Я общаюсь с SPI флэшкой через USART в синхронном режиме. Передача и прием организованы по DMA каналам. Посылки фиксированной длины (1024 байта).
Алгоритм обмена выглядит так:
1. Активирую флэш (CS=0)
2. Настраиваю DMA канал на прием 1024 байт. Разрешаю прерывание по чтению IRQ_RX
3. Настраиваю другой DMA канал на передачу 1024 байт. Разрешаю прерывание по передаче IRQ_TX - в этот момент начинается передача/прием
4. В обработчике IRQ_TX очищаю флаг разрешения прерывания, отключаю DMA канал передачи
5. В обработчике IRQ_RX очищаю флаг разрешения прерывания, отключаю DMA канал чтения + деактивирую флэш (CS=1)
Ну то есть стандартный SPI обмен: посылаю 1024 байта - одновременно принимаю 1024 байта. По окончанию передачи/приема обрабатываю прерывания.
И все вроде бы работает. Но иногда (очень и очень редко) бывает ситуация, когда прерывание по передаче срабатывает, а прерывание по чтению нет!
Что я вижу в дебагере в этот момент:
1. Счетчик DMA по передаче равен 0, а по чтению 1. То есть DMA отправил 1024 байта, а прочитал почему-то только 1023. Соответственно, прерывание по чтению не сработает никогда.
2. Ошибки переполнения при чтении (overrun error) нет. Все флаги ошибок равны 0.
3. В регистре чтения USART лежит последний байт посылки (0x89). То есть последний (1024-й) байт посылки похоже таки пришел в регистр. Но счетчик не обнулился
4. Аппаратный флаг прерывания по чтению равен 0. То есть, последний байт был вычитан из регистра буфер. Либо он даже не устанавливался в 1, когда последний байт пришел в регистр
Не могу понять чем это все вызвано. Ведь если отправлено 1024 байта, то и прочитать шина должна была 1024 байта. Байт ведь не мог "потеряться". Или мог? В чем может быть причина такого поведения?
Повторюсь, ошибка проявляется крайне редко, в остальном алгоритм четко работает
Сообщение отредактировал avg33 - Aug 21 2018, 18:24
zombi
сообщение Aug 21 2018, 18:42
Пользователь №: 40 106
А так то да. Телепаты вот вот подтянутся.
Без DMA пробовали гонять?
avg33
сообщение Aug 21 2018, 18:55
Всмысле телепаты?)) Если вы про код, то он простейший, алгоритм описан выше. А контроллер специфический, вряд ли кто-то будет разбираться в тамошних регистрах и тд
Без DMA делал только отправку на этапе отладки (читаю всегда по DMA). Подобных ошибок не замечал
Вообще много раз читал что-то без DMA - никогда не было подобных проблем
zombi
сообщение Aug 21 2018, 19:13
Раз знаете что должно прочитаться попробуйте выяснить какой именно байт из пачки теряется.
Может это прояснит ситуацию.
раз в час? в столетие? или реже?
controller_m30
сообщение Aug 21 2018, 19:15
Пользователь №: 45 309
В чём может быть дело не знаю. Тем более не известно какой контроллер laughing.gif
Мои варианты:
1. Попробуйте поменять местами каналы DMA: тот что был для RX сделать для TX, и наоборот. Если каналов DMA больше 2-х, попробуйте и остальные.
(что-то, где-то читал, про приоритет каналов DMA на доступ к внутренней шине данных).
2. Уменьшите скорость SPI - например в 2 раза. Может пары дополнительных тактов хватит для "разруливания" ситуации? Также увеличьте скорость SPI ещё больше (если настройки позволяют) - не будет ли ошибка проявляться ещё чаще?
3. Попробуйте для режима чтения оставить прерывание только по RX, а для записи только по TX. Всё равно сразу два прерывания в каждом из режимов лишние, но вдруг это тоже что-то выявит.
avg33
сообщение Aug 21 2018, 19:57
я не могу понять, если байт потерялся, то разве не должно возникнуть ошибки переполнения?
потерялся - это же значит пришел, но не был вычитан. есть еще вариант, что он пришел, но аппаратный флаг не поднялся и не пнул DMA. но это выглядит фантастикой
пока что я читаю только при включении девайса. можно много раз включать/выключать пока ошибка не появится. последний раз мне вообще не удалось отловить этот момент
Мои варианты:
1. Да, чем ниже номер канала, тем выше приоритет доступа. Читаю я по 2 каналу, передаю по 3. По идее, у чтения приоритет выше
2. Увеличить уже никак. Скорость 4 млн бод. Попробую уменьшить
3. Обработчик прерывания по передаче по идее мне вообще не нужен. Из флэш я просто читаю) Но если его выкинуть, то придется очищать флаг разрешения прерывания TX и отключать соответствующий канал в обработчике прерывания по RX. Это нормально?
Сообщение отредактировал avg33 - Aug 21 2018, 20:01
controller_m30
сообщение Aug 21 2018, 20:43
Да, попробуйте убрать прерывание для TX канала DMA совсем. Флаг TX USART в режиме DMA обычно сбрасывается автоматически, поэтому дублировать его сброс программно не нужно. Зато есть такой нюанс:
В большинстве известных мне контроллеров, прерывание USART TX происходит в начале передачи байта (буфер TX переписали в регистр сдвига - и тут же прерывание TX), а прерывание USART RX происходит в конце приёма байта (из регистра сдвига переписали в буфер RX - и только тогда прерывание RX). Если USART отключить по прерыванию TX, то прерывание на приём последнего байта пакета может не наступить. И канал DMA RX, соответственно, запрос на последний байт не получит.
Сообщение отредактировал controller_m30 - Aug 21 2018, 20:50
avg33
сообщение Aug 22 2018, 20:23
Убрать похоже что не получится, без него DMA не начнет передачу. Можно только обработчик оставить пустым, но это бессмысленно. Сейчас в обработчике я сбрасываю флаг разрешения прерывания, иначе обработчик будет вызываться вечно
Как это работает (как я понял из даташита):
1. Аппаратный флаг TX USART по умолчанию равен 1 - он инициирует запрос на прерывание. если оно разрешено
2. Настраиваю DMA на передачу
3. Устанавливаю в 1 флаг разрешения прерывания по TX
4. Флаг TX USART инициирует запрос на прерывание, который пинает DMA. DMA начинает передачу и после обнуления счетчика передает запрос на прерывание контроллеру, запускается обработчик
5. В обработчике вручную сбрасывается флаг разрешения прерывания, чтобы запрос на прерывание больше не возникал (иначе после выхода из обработчика я снова в него попаду). И выключается DMA канал
То есть максимум, что можно сделать - это убрать из обработчика IRQ TX отключение канала DMA по передаче и вынести это в обработчик IRQ RX.
В моем контроллере прерывания USART TX и USART RX устроены точно так же. Почему-то не предусмотрел этот момент)) Возможно, дело именно в этом.
Сейчас почитал даташит, оказывается есть возможность инициировать прерывание USART TX после передачи последнего бита байта из сдвигового регистра на шину.
Попробую поэкспериментировать с обработчиком, потом с механизмом прерывания и посмотреть, что происходит. Спасибо за помощь, мне как-то даже не пришла в голову эта версия))
Сообщение отредактировал avg33 - Aug 22 2018, 20:44
haker_fox
сообщение Aug 23 2018, 08:21
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Почитайте мои пути про SPI + DMA. Там LPC4337, но вдруг поможет. Логика, в целом, одинаковая.
1. https://electronix.ru/forum/index.php?showt...=145765&hl=
2. https://electronix.ru/forum/index.php?showt...=146837&hl=
В кратце: приоритет канала на приём (RX) должен быть выше (выше!!!), чем приоритет канала на передачу!
Выбор.
avg33
сообщение Sep 12 2018, 15:36
спасибо, с интересом почитал. но сколько не бился ничего не помогает. приоритет на чтение у меня, кстати, выше. не пойму в чем может быть дело
jcxz
сообщение Sep 12 2018, 19:34
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Значит Вы чего-то не понимаете в работе периферии своего МК. И не зная Ваш МК никто тут не сможет помочь.
Кстати, непонятно - зачем и TX-прерывания и RX? При работе с SPI обычно достаточно или того или другого (обычно RX), но никак не вместе.
Да и судя по сообщениям, Вы путаете прерывания с DMA-запросами. Это вообще то совершенно разные вещи.
avg33
сообщение Sep 12 2018, 20:31
Да, видимо что-то делаю не так. Буду признателен, если покажете рабочий пример SPI обмена по DMA. Любого контроллера. Хочу понять принцип.
Вы не первый кто пишет, что TX прерывание не нужно. Но я не могу начать передачу по DMA, не разрешив TX прерывание.
После отправки последнего байта DMA передает пришедший запрос на прерывание контроллеру - вот и вызывается обработчик. Как же от этого уйти?
V_G
сообщение Sep 12 2018, 23:44
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Может не помочь, если речь конкретно о прерывании. Если не знаешь тип контроллера.
У меня была похожая ситуация с миландровским Кортексом, он по SPI управляет DDSом. По итогу отказался обрабатывать прерывания от DMA в их контроллере. Описание там очень плохое, и непонятно, глюк в самом контроллере или в моем понимании работы этого контроллера.
jcxz
сообщение Sep 13 2018, 05:46
Из: Омск
А чем Вам поможет как это сделано в каком-то левом МК? Если даже разберётесь в десятках КБ кода...
В разных МК работа DMA-периферия организована по-своему.
Вы опять путаете и себя и всех. Прерывания (от периферийного блока) к работе DMA имеют очень мало отношения. Прерывание - это сигнал идущий от периферийного блока к контроллеру прерываний, запрос DMA - сигнал идущий от периферийного блока к DMA-контроллеру. И это как правило - разные сигналы. Более того - в некоторых МК есть несколько разных DMA-запросов (single- и burst-).
Во многих МК прерывания от периферии (если она работает через DMA) вообще следует запрещать (например так в LPC, XMC4xxx), а обрабатывать прерывания от DMA-канала.
Единственное - что на работу DMA-канала могут влиять сигналы прерываний от самого DMA-контроллера (замораживать работу DMA-канала до обработки прерывания от этого канала).
Пришедший откуда и куда? На какой контроллер передаёт? У Вас каша в голове, Вы не понимаете как работает система прерываний и DMA в вашем МК. Читайте мануал на МК.
В большинстве МК, с которыми я работал, при работе некоей периферии через DMA, прерывания от неё запрещались, а разрешалось прерывание от DMA-канала, о завершении пересылки блока (или очередного блока).
В этом прерывании или завершалась работа с периферией, или обрабатывалась текущая порция данных от неё и DMA-канал программировался на новый блок пересылки.
Это - штатный механизм работы через DMA.
И поищите примеры работы с DMA для своего секретного МК.
avg33
сообщение Sep 13 2018, 13:18
Сообщение #15
Очень мало - это сколько?))))
Вы с кем общаетесь? Сам с собой?) Объясняю еще раз.
В моем контроллере периферия запрашивает передачу DMA путем установки прерывания. Не знаю, как это устроено в других контроллерах - в моем именно так. Чтобы начать DMA передачу нужен запрос прерывания от периферии. Если канал DMA включен и настроен на прерывание, то запрос этого прерывания заставляет DMA начать передачу. После передачи элемента (байт/слово) возможны ситуации:
1. Счетчик переданных данных > 0 - DMA очищает запрос прерывания от периферии и ждет нового
2. Счетчик ==0 - DMA передает запрос прерывания контроллеру прерываний. Вызывается обработчик.
То есть, если надо отправить байты - я должен настроить DMA канал на прерывание TX и разрешить его (прерывание). Как только прерывание TX разрешено - возникает запрос на TX прерывание и начинается передача. После передачи блока вызовется обработчик прерывания TX. Аналогично с чтением.
Стоит ли объяснять как я организую SPI обмен? Я настраиваю один канал на передачу, другой на чтение и разрешаю прерывания RX и TX. Как только передано/прочитано нужное число байт вызываются обработчики прерываний TX/RX.
Это к вашему вопросу "а зачем вам TX прерывание". Если знаете как запустить передачу без него в текущих условиях - поделитесь примером
Я обмениваюсь информацией с флэшкой. Об этом было написано в самом начале.
Ну в чем-то штатный, а в чем-то нет. Ну либо разрабы этого камня дураки и вообще все организовали не правильно (судя по вашим словам).
Я в общем-то и делаю по примерам. Не надо меня держать за дурака. Просто примера SPI обмена через DMA нет. Есть только пример передачи. От него и отталкиваюсь в написании кода
Видимо точно что-то с прерываниями. Выше писали, что приоритет канала RX должен быть выше, чем канала TX. Потому что запросы DMA по RX должны обрабатываться в первую очередь. У меня так и было сделано.
Но вот вчера вечером уже от безысходности поменял DMA каналы местами. Теперь у чтнения приоритет ниже, чем у отправки. И вот уже несколько часов непрерывного чтения и ни одной ошибки (раньше хватало на несколько минут или даже секунд). Понять бы природу странности, ведь по опыту людей все должно быть ровно наоборот. В даташите толком ничего не написано и примеров нет
Сообщение отредактировал avg33 - Sep 13 2018, 13:19
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
