2 страниц V  < 1 2
> использование балуна для согласования
ASDFG123
сообщение Aug 31 2018, 10:11
Сообщение #16
Пользователь №: 75 042
Удивительно. Несмотря на казалось бы неправильное использование трансформатора 1/1, а именно нагружение его с одной стороны на 100 Ohm
Я писал об этом и прикол в том что когда он нагружен 50 на 100 то согласование лучше. (незнаю правда как мерить со стороны двух балансных) но S11 точно лучше.
Proffessor
сообщение Aug 31 2018, 10:36
Сообщение #17
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Действительно, при "честном" согласовании 50/50 получается бяка, на частотах около 3GHz.
Хотя, получается, потери мощности при 50/50 меньше, чем при 50/100 на 1dB (на нижних частотах, -1,5dB против -2,4dB)
Сообщение отредактировал Proffessor - Aug 31 2018, 10:50
Aner
сообщение Aug 31 2018, 10:55
Сообщение #18
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Это разделение.
bloody-wolf
сообщение Aug 31 2018, 13:05
Сообщение #19
Пользователь №: 49 132
Я стесняюсь спросить, и ничего, что у AD9364 (равно как и у AD9361/AD9363) выходы (TX) имеют дифф.импеданс 50 Ом, а не 100?
ЗЫ. входы этих трансиверов имеют "плавающий" импеданс, до 1 гига примерно 170-200 Ом дифференциально, от гига до 3 - примерно 120-150 Ом, от 3-до 6 гигов 100 Ом, при этом ВЫХОДНОЙ импеданс почти во всем диапазоне от 70мег до 6 гигов ~ 50 Ом дифференциально. Именно по этому для выходов ставят 1:1 50Ом балун, а вот для ВХОДОВ возможны варианты вплоть до 50:200
А вообще, таки зарегайтесь на сайте аналодевиц и качните, для начала, "Design package file" под соответствующий вам трансивер. И таки да, на их же форуме вы найдете намного быстрее инфу, чем тут, как минимум потому, что там уже есть ответы на 90% ваших вопросов, надо только воспользоваться поиском по форум (а их у вас появится не мало, когда начнете курить софтовую часть трансивера)
ЗЗЫ. По поводу балуна TCM1-63 и графиков Proffessora - собственно ровно это и намалевано в документации от mini-circuits на этот балун.
romaro
сообщение Sep 3 2018, 10:40
Сообщение #20
Пользователь №: 70 886
Таких данных в даташите не нашёл... Дифференциальные 50 Ом ..интересно...
Буду региться и смотреть инфу на сайте производителя... иначе хаос.
romaro
сообщение Sep 3 2018, 12:27
Сообщение #21
Я сомневаюсь что это так. Смотрю документ UG-570 (AD9361 Reference Manual), в нём на странице 117 расписан стек на эволюшин борд, дык все дифпары там 100 Ом, микрополосковые и полосковые линии 50 Ом.
bloody-wolf, не могли бы вы рассказать откуда вы взяли 50 Ом дифференциальные для выхода?
bloody-wolf
сообщение Sep 4 2018, 08:21
Сообщение #22
Смотрим внимательно в UG-673 (RefMan AD9364) раздел "RF port interface"-> TX signal path interface (у меня это стр.67)
Смотрим внимательно в UG-570 (RefMan AD9361) раздел "RF port interface"-> TX signal path interface (у меня это стр.69)
Если смотреть на стек эвалки, а именно на гербера эвалок типа AD-FMCOMMSx / ADRV936x / ADALM-PLUTO то можно понять одну простую вещь - эвалки делались не просто студентами, а студентами олигофренами, не иначе. особенно это видно на ADRV9364 SoM.
Гербера эвалок, равно как и схемы и платы (Cadence Allegro) доступны после регистрации на https://wiki.analog.com
Из первых ревизий герберов FMC эвалок AD-FMCOMMs видно, что их делали путно и как раз в какой-то из них прослеживается диффпара 50 Ом на передачу, хоть и кроткая, но всеже. А дальше, походу, пришел порутчик Ржевский они отдали эвалки на аутсорс.
romaro
сообщение Sep 5 2018, 03:20
Сообщение #23
Aner
сообщение Sep 5 2018, 06:56
Сообщение #24
Из: СПБ
QUOTE (bloody-wolf @ Sep 4 2018, 11:21) *
Из первых ревизий герберов FMC эвалок AD-FMCOMMs видно, что их делали путно и как раз в какой-то из них прослеживается диффпара 50 Ом на передачу, хоть и кроткая, но всеже. .. .
Что то не нашёл, подскажите где такая ... прослеживается диффпара 50 Ом? Хоть гербер. Еще сомнения мои в чём, этих диф. 50 Ом, транзисторный выходной каскад, в каждом плече должен быть сильноточный, чтобы прокачать относительно граунда эти 25 Ом. Это пробема нагрева чипа, от чего обычно избавляются на стадии оптимизации проектирования. Просто не находил такого ранее в аналогичных чипах для TX.
bloody-wolf
сообщение Sep 5 2018, 10:46
Сообщение #25
подсказать в каком - не подскажу, честно, лень качать и смотреть. а по поводу тока, в каждую линию диф.пары передатчика специфицирован ток при максимальной вых.мощности порядка 75-80мА по линии 1p3V. сам чип, передавая всеми каналами суммарно аналог+цифра хочет кушать порядка 1.5W/1p3V по моим давним замерам.
Hale
сообщение Sep 5 2018, 22:53
Сообщение #26
Пользователь №: 67 667
это как раз типичный случай сложения импедансов дифпары на одной стороне трехвыводной обмотки. а тут трансформатор другой признаться, я книжки слишком бегло читаю, не понял. а оказывается, хрестоматийный случай.
@bloody-wolf
мне тоже кажется что эти 100 ом возникли из входного импеданса ресивера.
HFSS
сообщение Sep 26 2018, 11:35
Сообщение #27
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Тоже пробуем работать с с этой AD9361 + балун (TCM1-63AX+) +.... Имеем в наличии готовую плату с этим хозяйством от скажем "производителя"..
Тоже смотрел/изучал/считал какое диффернциальное сопротивление выбрать. В итоге сделал на плате 100 Ом. Сложно сказать сколько потеряно мощности (а может и нет) т.к. естестевенно топология у меня другая нежели у "производителя", есть различия в типах SPDT и их количестве (у меня их больше и потери мои немного больше имеют).
Работает. Но по поводу выбора сопротивления дифпары сомнения остались.
Раз уж коснулиcь сдесь и AD9361, то задам вопрос тут.
Наблюдаю величину напряжения (постоянка) на выходах предатчика (та самая диф пара 100 Ом, предатчик в режиме передачи), около 1,04 В, хотя подаю через индуктивность туда 1,3 В.
Измеряю то же самое на плате "производителя" , там практически ничего не падает на этих выходах, почти теже 1,3 В имеем.
Собственно не совсем понятно, должно так быть или не должно...
В документации вижу графики, которые гласят что после включения передатчика появляется некая просадка, но она мизерная и я действительно её фиксирую на плате "производителя"...
Такие вот дела.
За коментарии буду признателен.
HFSS
сообщение Sep 28 2018, 03:04
Сообщение #28
Из: Россия :-)
Измерьте, кому несложно, на своих платах напряжение на выходе передатчика AD936X (на дифпаре).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 22:19
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
