> Распределенная память, Спартан 6
GAYVER
сообщение Aug 30 2018, 13:02
Пользователь №: 76 333
блок двухпортовой распределенки с синхронной записью и асинхронным чтением. описан по шаблону из хелпа. по объему - четверть от максимально доступной. на мапе выдает:
CODE
The following instances are the last set of instances that failed to place:
0. B_IN_ADC/B_RAMD_IN_test/Mram_RAM_RE_STR11_RAMD_O (size: 8)
LUTM B_IN_ADC/B_RAMD_IN_test/Mram_RAM_RE_STR11_RAMD_O
LUTM B_IN_ADC/B_RAMD_IN_test/Mram_RAM_RE_STR11_RAMC
LUTM B_IN_ADC/B_RAMD_IN_test/Mram_RAM_RE_STR11_RAMB
LUTM B_IN_ADC/B_RAMD_IN_test/Mram_RAM_RE_STR11_RAMA
These instances could be impacted by the following constraints
(the line IDs below correspond with the instances above):
Clock Region restrictions
0. LUTM B_IN_ADC/B_RAMD_IN_test/Mram_RAM_RE_STR11_RAMD_O
driver: DCM B_PLL/DCM_inst1 @ DCM_X0Y3
CLOCKREGION_X0Y2, CLOCKREGION_X1Y2
для меня тут никакой смысловой нагрузки... куда смотреть, чего делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
