2 страниц V  < 1 2
> вызов супервизора SVCall в STM32
jcxz
сообщение Sep 2 2018, 10:04
Сообщение #16
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Arlleex @ Sep 2 2018, 11:50) *
В привилегированном режиме можно. EXC_RETURN используется при входе в прерывание и выходе из него.
А в непривилегированном? В каком режиме (и с какими привилегиями) находится ядро Cortex-M после сброса - мы знаем из мануала, а в каком режиме и с какими привилегиями оно будет находиться после завершения выполнения ROM-boot на любом МК - Вы знаете? rolleyes.gif
А в каком режиме будет находиться CPU после смены регистра SP через запись в CONTROL - Handler или Thread? Также изменит режим согласно SP или нет?
И по Вашему коду неясно - в каком изначальном режиме и с какими привилегиями ядро находится перед выполнением этого кода, поэтому я и написал что в общем случае - это не будет работать.
В то же время мануал на ядро говорит:
Handler mode always uses the MSP, so the processor ignores explicit writes to the active stack
pointer bit of the CONTROL register when in Handler mode. The exception entry and return
mechanisms automatically update the CONTROL register based on the EXC_RETURN value
Из чего я заключаю, что самый надёжный способ установки SP и режима CPU - через EXC_RETURN. Кстати - uCOS нигде не пишет в биты 0,1 CONTROL напрямую - везде только через EXC_RETURN. А она написана грамотно и для многих МК.
В этом и фишка, что я хочу полностью избавиться от SVC, передать управление на первую задачу без использования прерывания. Поэтому я и предложил восстановить весь регистровый стек, потому как мы не в прерывании еще находимся, поэтому R0-R3, R12, LR, XPSR восстановить нужно будет.
а я Вам предлагал войти в любое прерывание и сделать выход оттуда с помощью нужного значения EXC_RETURN. Неужто у Вас нет ни одного свободного вектора прерывания? Не обязательно SVC. К тому же весь - Вы его всё равно не восстановите, регистры нужны для работы, и к тому же формат хранения контекста задачи удобно сделать совместимым с аппаратным порядком сохранения регистров по прерыванию.
Интересно вот, что будет если в привилегированном режиме потока записать EXC_RETURN в LR со значениями (PSP + Thread Mode) и сделать BX LR... Какой-нибудь Usage Fault, скорее всего.
Может и так, а может и сработает. Пробовать нужно.
Мне-то хватит. Просто хочу свои SVC как можно короче сделать, без лишних телодвижений.
Так можно любой другой вектор использовать. Их обычно полно неиспользуемых в МК.
но как раз лишние пару инструкций проверки травят душу перфекциониста biggrin.gif
Я же писал - не пара, а только одна лишняя.
jcxz
сообщение Sep 2 2018, 21:19
Сообщение #17
Из: Омск
Воот. Вот это уже другое дело. Я тоже рассматривал такой вариант, но как раз лишние пару инструкций проверки травят душу перфекциониста biggrin.gif
Взялся я за свой uCOS-II и доработал его переключатель контекста и процедуру старта многозадачности. Теперь работает без занесения спец.значения в PSP и проверки его при каждом вызове PendSV. Ну и ещё много что почистил, оптимизировал.
Стартует теперь очень просто - без всяких доп.прерываний и спец.значений. Просто внутри ISR PendSV делается ORR LR, LR, #4 и всё. cool.gif
Хотя надо будет ещё тщательнее всё проверить....
Arlleex
сообщение Sep 3 2018, 04:57
Сообщение #18
Пользователь №: 68 264
Сегодня-завтра поковыряю свой переключатель контекста и процедуру старта...
Arlleex
сообщение Sep 3 2018, 08:05
Сообщение #19
В общем, выделил часок на свои изыскания и, определенно, пришел к некоторому успеху.
Повторюсь, что я хотел сделать.
Имеется FreeRTOS v10.0.0, компилятор ARMCCv5 Keil.
В системе есть 2 задачи:
CODE
xTaskHandle Task1Handle;
xTaskHandle Task2Handle;
void Task1(void *Parameters)
while(1)
HW_LED_TOGGLE(GPIO_LED1);
vTaskDelay(1000);
void Task2(void *Parameters)
while(1)
HW_LED_TOGGLE(GPIO_LED2);
vTaskDelay(500);
int main(void)
HW_MCUInit();
xTaskCreate(&Task1, "Task1", 128, NULL, 1, &Task1Handle);
xTaskCreate(&Task2, "Task2", 128, NULL, 1, &Task2Handle);
vTaskStartScheduler();
return 0;
Моя цель была в том, чтобы избавиться от единожды используемого прерывания SVC, которую индусы задействовали для запуска первой задачи. Для этого:
  1. Удалил обработчик SVC.
  2. Скорректировал функцию запуска первой задачи следующим образом:
__asm void prvStartFirstTask(void)
    PRESERVE8
    // установка MSP
    ldr r0, =0xE000ED08
    ldr r0, [r0]
    ldr r0, [r0]
    msr msp, r0
    dsb
    // получение указателя на стековый фрейм задачи
    ldr r3, =pxCurrentTCB
    ldr r1, [r3]
    ldr r0, [r1]
    // последовательная загрузка контекста
    ldmia r0!, {r4-r11, r14} // загрузка R4-R11, LR (LR здесь уже, по сути, является аттавизмом)
    msr psp, r0              // установка PSP
    dsb
    // перевод CPU на использование стека PSP
    mov r0, #2
    msr control, r0
    dsb
    // извлечение XPSR из стекового фрейма
    mrs r1, psp
    add r1, r1, #28
    ldr r0, [r1]
    msr xpsr, r0
    // извлечение оставшихся регистров
    pop {r0-r3, r12, r14}
    // корректировка бита 0 регистра PC
    push {r0, r1}
    mrs r0, psp
    add r0, r0, #8
    ldr r1, [r0]
    orr r1, r1, #1
    str r1, [r0]
    pop {r0, r1}
    // переход на активную задачу
    pop {r15}
Примечания:
  1. Как видно в конце ассемблерного кода, я подменяю в памяти адрес задачи на тот же, только с установленным 0-м битом. И он останется там, в то время, как адреса других задач будут иметь 0 в этом бите. Можно и тут заморочиться и исправить, но я пока не стал. Большой проблемы это не доставит, т.к. этот адрес является адресом начала задачи, а при переключении контекста там будет уже другой адрес (чуть ниже точки входа в задачу).
  2. Поставил DSB в местах, где меняется SP, а также после записи в CONTROL (как рекомендует ARM). Хотелось бы выслушать мнение насчет расстановки DSB, желательно аргументированно rolleyes.gif ISB убрал полностью, ибо не вижу в них смысла здесь.
  3. Подразумевается, что в системе нет загрузчика, или загрузчик, после выполнения своего кода и перехода на пользовательское приложение, привел все регистры в состояние после сброса, а также режим работы CPU и активный SP.
AlexandrY
сообщение Sep 3 2018, 08:10
Сообщение #20
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Arlleex @ Sep 3 2018, 11:05) *
[/list]В общем-то проверил - работает, и я рад, что оно получилось 08.gif
Тяжело же вам придется скоро.
Все переходят на Arm PSA
А там каждый чих через SVC.
Arlleex
сообщение Sep 3 2018, 09:46
Сообщение #21
Там, где это действительно нужно, пусть остается. Там, где это как собаке пятая нога - я чищу smile3046.gif
jcxz
сообщение Sep 3 2018, 10:01
Сообщение #22
Из: Омск
[*]Как видно в конце ассемблерного кода, я подменяю в памяти адрес задачи на тот же, только с установленным 0-м битом.
Зачем?
[*]Поставил DSB в местах, где меняется SP, а также после записи в CONTROL (как рекомендует ARM). Хотелось бы выслушать мнение насчет расстановки DSB, желательно аргументированно rolleyes.gif ISB убрал полностью, ибо не вижу в них смысла здесь.
Зачем DSB после записи в SP? А в программе в куче мест где делается PUSH ... или ADD/SUB SP, ... тоже будете DSB расставлять? biggrin.gif
DSB задерживает выполнение последующих после неё команд пока не завершатся все текущие/отложенные доступы к памяти как я понимаю.
Зачем её ставить после пересылки в SP если эта загрузка никак к памяти не обращается?
Хотя она конечно не помешает, но сэкономив на пуговицах Вы добавили кучу лишних команд, перфекционист должен негодовать biggrin.gif
После модификации CONTROL DSB тоже лишняя. Я вижу - Вы не запрещаете прерывания на время всех манипуляций. Подумайте что будет если между модификацией CONTROL и DSB произойдёт прерывание? Это показывает - что DSB неэффективна тут.
Да и вообще - такие манипуляции с CONTROL я бы не рисковал делать при разрешённых прерываниях. В uCOS-II например не только никак не обращаются к CONTROL, но и все манипуляции с переключениями стеков и пр. делают при запрещённых прерываниях.
[*]Подразумевается, что в системе нет загрузчика, или загрузчик, после выполнения своего кода и перехода на пользовательское приложение, привел все регистры в состояние после сброса, а также режим работы CPU и активный SP.
А если это загрузчик в ROM и его никак не изменить?
PS: Когда на на ARM9 в CCS сталкивался с тем, что штатный стартап-код (цепляемый штатным CCS) переводил CPU в непривилегированный режим. И все операции с привилегированными ресурсами вызывали fault-ы. Писателями этого стартапа подразумевалось видимо, что работать с такими ресурсами следует только из обработчика SVC. Пришлось найти исходники стартапа и исправить их мнение - только так. rolleyes.gif
Боюсь представить если также будут думать разработчики ROM-бута в каком-то МК.
PPS: Кстати - не вижу в Вашем коде никаких манипуляций с FPU, хотя вроде писали что он для Cortex-M4.
Arlleex
сообщение Sep 3 2018, 11:08
Сообщение #23
Цитата(jcxz @ Sep 3 2018, 14:01) *
Зачем?
При явной работе с PC адрес инструкции, записываемой в этот регистр, должен быть с установленным 0-м битом, указывающим на Thumb-режим.
Тут мне следует почитать специальный pdf-документ на эту тему, т.к. не до конца понимаю когда их ставить. В общем-то, действительно, тут вообще они не нужны. Я посчитал, что после смены активного указателя стека может что-то измениться в плохую сторону без барьерных инструкций, это не есть гуд. Перфекционист негодует biggrin.gif
Кстати, тут прямо пишут
Note
When changing the stack pointer, software must use an ISB instruction immediately after the MSR instruction. This ensures that instructions after the ISB instruction execute using the new stack pointer. See ISB
Так что ISB надо вставлять. Выглядит даже логично - действительно конвейер надо сбросить, т.к. SP может наадресовать чего-нибудь не того в конвейверной обработке...
Будет очень плохо, конечно же sad.gif По-хорошему, такого быть не должно...
А вот с этим я еще пока разбираюсь.
Есть регистр FPCCR, в нем биты ASPEN и LSPEN. А есть еще CONTROL с его FPCA. Причем все они взаимосвязаны и надо переварить, как именно. В примере от индусов (старый порт RTOS) в бит FPCA CONTROL пишется 0 и вызывается SVC. При этом предварительно биты ASPEN, LSPEN в FPCCR установлены в 1, а FPU-сопроцессор, естественно, включен.
jcxz
сообщение Sep 3 2018, 11:44
Сообщение #24
Из: Омск
А как она туда (в стек) попадёт с 0 в мл.бите? Если только специально постараться. laughing.gif
Эта фраза дана после рекомендации как правильно менять CONTROL.SPSEL. И относится именно к этому изменению.
Подумайте сами логически: если-б ISB нужно менять после любой модификации SP, то компилятор генерил бы ISB во всех случаях когда генерит PUSH/POP/ADD SP/SUB SP. А также ему пришлось бы обрамлять запретами прерываний все такие места. Загляните в листинги.
А также из этой фразы и того что перед ней следует что Вы в своём примере неправильно меняете SPSEL. Там же указано:
By default, Thread mode uses the MSP. To switch the stack pointer used in Thread mode to the
PSP, either:
• use the MSR instruction to set the Active stack pointer bit to 1, see MSR on page 3-164.
• perform an exception return to Thread mode with the appropriate EXC_RETURN value,
see Table 2-17 on page 2-28.
А где у Вас exception return с правильным EXC_RETURN? Каково вообще значение LR при ближайшем входе в ISR? Я что-то подозреваю что оно неверное. rolleyes.gif
Я ещё неск. сообщений назад говорил, что решается это одной командой ORR LR, LR, #4. Да и вообще сам старт многозадачности он много проще чем у Вас тут наворочено.
Также из этой фразы следует что и изменение CONTROL.SPSEL нужно делать при запрещённых прерываниях, чего у Вас нет. Понятно что Вам везёт и у Вас просто сейчас не попадает туда прерывание. Но завтра попадёт. laughing.gif
Приведу пример переключателя контекста и запускателя многозадачности из uCOS-II оптимизированного мной:
CODE
; START MULTITASKING
; void OSStartHighRdy(void)
; Note(s) : 1) This function triggers a PendSV exception (essentially, causes a context switch) to cause
; the first task to start.
; 2) OSStartHighRdy() MUST:
; a) Setup PendSV exception priority to lowest;
; cool.gif Set initial PSP to 0, to tell context switcher this is first run;
; c) Set the main stack to end of OS_CPU_ExceptStk
; d) Set OSRunning to TRUE;
; e) Trigger PendSV exception;
; f) Enable interrupts (tasks will run with interrupts enabled).
THUMB
OSStartHighRdy LDR R0, =NVIC_SYSPRI14 ;Set the PendSV exception priority
LDR R1, =NVIC_PENDSV_PRI
STRB R1, [R0]
LDR R1, stkBase ;Initialize the MSP to the end of OS_CPU_ExceptStk
MSR MSP, R1
LDR R0, =OSRunning ;OSRunning = TRUE
MOVS R1, #1
STRB R1, [R0]
BL OSCtxSw
LDR R3, =OSGlobalV
LDRB R2, [R3, #OSPrioHighRdy] ;OSPrioHighRdy
STRB R2, [R3, #OSPrioCur] ;OSPrioCur = OSPrioHighRdy
LDR R2, [R3, #OSTCBHighRdy] ;OSTCBHighRdy
STR R2, [R3, #OSTCBCur] ;OSTCBCur = OSTCBHighRdy;
LDR R0, [R2, #OSTCBStkPtr] ;R0 is new process SP; SP = OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr;
#ifdef __ARMVFP__
LDRH R1, [R2, #OSTCBOpt] ;OSTCBHighRdy->OSTCBOpt
LSLS R1, R1, #31 - OS_TASK_OPT_SAVE_FP_BIT
ITTT MI
VLDMIAMI R0!, {S0-S31}
LDMIAMI R0!, {R1}
VMSRMI FPSCR, R1
#endif
LDMFD R0!, {R4-R11} ;Restore r4-11 from new process stack
MSR PSP, R0 ;Load PSP with new process SP
CPSIE I ;Exception return will restore remaining context
startHR_01: B startHR_01
DATA
stkBase DC32 OS_CPU_ExceptStk + OS_CPU_EXCEPT_STK_SIZE * 4
здесь Notes 2b более недействительно - я изменил порядок старта многозадачности перенеся часть переключателя контекста в эту функцию. Так что PSP=0 больше не нужно.
На входе в функцию прерывания должны быть запрещены!
Функция OSCtxSw просто возбуждает прерывание PendSV. Которое сработает после CPSIE I.
Переключатель контекста:
CODE
; HANDLE PendSV EXCEPTION
; void OS_CPU_PendSVHandler(void)
; Note(s) : 1) PendSV is used to cause a context switch. This is a recommended method for performing
; context switches with Cortex-M3. This is because the Cortex-M3 auto-saves half of the
; processor context on any exception, and restores same on return from exception. So only
; saving of R4-R11 is required and fixing up the stack pointers. Using the PendSV exception
; this way means that context saving and restoring is identical whether it is initiated from
; a thread or occurs due to an interrupt or exception.
; 2) Pseudo-code is:
; a) Get the process SP, if 0 then skip (goto d) the saving part (first context switch);
; cool.gif Save remaining regs r4-r11 on process stack;
; c) Save the process SP in its TCB, OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP;
; d) Call OSTaskSwHook();
; e) Get current high priority, OSPrioCur = OSPrioHighRdy;
; f) Get current ready thread TCB, OSTCBCur = OSTCBHighRdy;
; g) Get new process SP from TCB, SP = OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr;
; h) Restore R4-R11 from new process stack;
; i) Perform exception return which will restore remaining context.
; 3) On entry into PendSV handler:
; a) The following have been saved on the process stack (by processor):
; xPSR, PC, LR, R12, R0-R3
; cool.gif Processor mode is switched to Handler mode (from Thread mode)
; c) Stack is Main stack (switched from Process stack)
; d) OSTCBCur points to the OS_TCB of the task to suspend
; OSTCBHighRdy points to the OS_TCB of the task to resume
; 4) Since PendSV is set to lowest priority in the system (by OSStartHighRdy() above), we
; know that it will only be run when no other exception or interrupt is active, and
; therefore safe to assume that context being switched out was using the process stack (PSP).
THUMB
OS_CPU_PendSVHandler:
CPSID I ;Prevent interruption during context switch
MRS R0, PSP ;PSP is process stack pointer
LDR R3, =OSGlobalV
STMFD R0!, {R4-R11} ;Save remaining regs r4-11 on process stack
LDR R2, [R3, #OSTCBCur] ;OSTCBCur
#ifdef __ARMVFP__
LDRH R1, [R2, #OSTCBOpt] ;OSTCBCur->OSTCBOpt
ITTT MI
VMRSMI R1, FPSCR
STRMI R1, [R0, #-4]!
VSTMDBMI R0!, {S0-S31}
STR R0, [R2, #OSTCBStkPtr] ;OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP;
ITTT MI
LDMIAMI R0!, {R1}
VMSRMI FPSCR, R1
#else
LDR R0, [R3, #OSTCBHighRdy] ;OSTCBHighRdy
STR R0, [R3, #OSTCBCur] ;OSTCBCur = OSTCBHighRdy;
LDR R0, [R0, #OSTCBStkPtr] ;R0 is new process SP; SP = OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr;
#endif
LDRB R1, [R3, #OSPrioHighRdy] ;OSPrioCur = OSPrioHighRdy;
STRB R1, [R3, #OSPrioCur]
ORR LR, LR, #4 ;Ensure exception return uses process stack
CPSIE I
BX LR ;Exception return will restore remaining context
Замечу что при переключении контекста OSTCBHighRdy (TCB - task control block) - готовой к выполнению самой приоритетной задачи должен быть переписан на место OSTCBCur - TCB текущей активной задачи. И то же самое для OSPrioHighRdy и OSPrioCur (это приоритеты задач, являются в uCOS-II собственно идентификаторами задач).
Также замечу что код по веткам #ifndef __ARMVFP__ я не тестировал - тестил только на CM4 с программой имеющей задачи использующие FPU.
И поясню, что в OSTCBOpt TCB бит OS_TASK_OPT_SAVE_FP_BIT - это флаг о том что задача использует FPU и его контекст нужно тоже сохранять/восстанавливать.
Как видите - нигде нет манипуляций с регистром CONTROL. В нём предполагаются исходные значения == 0 или 4.
Также добавлю описание формата хранения контекста задач в uCOS (для задач с FPU и без):
CODE
| xPSR | | xPSR |
|Return Addr | |Return Addr |
| LR(R14) | | LR(R14) |
| R12 | | R12 |
| R3 | | R3 |
| R2 | | R0 |
| R1 | | R1 |
| R0 | | R0 |
| R11 | | R11 |
| R10 | | R10 |
| R9 | | R9 |
| R8 | | R8 |
| R7 | | R7 |
| R6 | | R6 |
| R5 | | R5 |
| R4 | | R4 |
(a) | FPSCR |
| S31 |
| S1 |
| S0 |
Верхние 8 слов соответствуют аппаратному сохранению контекста в Cortex-M.
Arlleex
сообщение Sep 3 2018, 12:00
Сообщение #25
А вот и не правда. При аппаратном сохранении в стек R0-R3, R12, LR, PC, XPSR значение PC туда укладывается со сброшенным 0-м битом. Можете проверить laughing.gif
Так все правильно я понял. Как раз после смены активного SP нужно ставить ISB. А не при смене самого числа, записанного в указателе стека. Это разные вещи.
Это не тот случай. Повторюсь: изменение активного SP путем выбора его в CONTROL и любая модификация значения уже активного SP - это различные понятия и действия. Во втором случае, разумеется, никакие барьеры не нужны. А вот в первом - еще как нужны.
PSP, either:
Ключевое слово "либо/одно из двух": либо ручками записать в CONTROL, будучи в привилегированном режиме ядра, либо при помощи исключения с механизмом EXC_RETURN.
Насчет запрета прерываний тоже сомнительно. Раз я сделал все без прерываний, значит ничего не испортит значения регистров в моей последовательности. А на работу барьерных инструкций это не повлияет.
jcxz
сообщение Sep 3 2018, 12:26
Сообщение #26
Из: Омск
Проверил: выполнил PUSH {R4, LR} в стеке появилось 0x000000B, 0x1FFF7C5B как и следовало ожидать. Может у Вас CPU какой-то неправильный? cool.gif
Вы бы хоть в листинги сделанные компилятором заглянули и сделали поиск по ним строк POP {....,PC} прежде чем писать. Если следовать Вашим доводам, то всё это ПО в принципе не должно работать никогда. laughing.gif
Вы не совсем правы: при смене записью в регистр CONTROL. А не при любой смене.
Так почему тогда Вы не следуете этой рекомендации в своём коде?
Это не тот случай.
Это тот случай, потому что у Вас нет запрета прерываний на время этой смены.
Гуглопереводчик не так однозначен в переводе этого слова. Поэтому лучше проверить.
Так какое значение в LR у Вас при первом входе в ISR после этой функции?
Вы сами себе противоречите. Только что Выше сами писали:
а теперь утверждаете обратное...
Я Вам уже писал выше, но видимо Вы невнимательно читали: Что будет если прерывание произойдёт между записью в CONTROL и ISB? Какую инструкцию CPU выполнит тогда после записи CONTROL?
Arlleex
сообщение Sep 3 2018, 13:02
Сообщение #27
Речь идет об аппаратном сохранении в стек при входе в прерывание. Потому что задачи изначально сделаны так, чтобы переключатель контекста восстанавливал PC аппаратно, при выходе из прерывания. А поскольку это так, то при подготовке задачи ей предварительно сбрасывается 0-й бит.
Поскольку моя процедура старта избавлена от прерывания, мне нужно обратно установить 1 в 0-й бит.
Сейчас, после записи SPSEL в CONTROL, у меня выполняется ISB.
Так что произойдет-то?
Вполне однозначно. Раз мне удалось записать в CONTROL, будучи не в прерывании.
0xFFFFFFFD в LR. Также, как указывалось при создании задачи (в ее стеке).
Ну, здесь Ваша правда. Не ясно, что будет. Но я покопаюсь в этой каше и докопаюсь до истины biggrin.gif
jcxz
сообщение Sep 3 2018, 13:26
Сообщение #28
Из: Омск
После записи в CONTROL не будет выполнена ISB, а будет выполнена видимо первая команда ISR. laughing.gif
Ну тогда ок. Я просто сомневаюсь что это будет выполняться всегда, и на всех ядрах Cortex-M любого производителя. Очень уж меня сомнения берут, почему тогда порт Cortex-M uCOS нигде не пишет в CONTROL напрямую? Думаю - неспроста. Ведь она на очень многие ядра рассчитана....
Содержимое LR для стека задачи тут как бы вообще не при чём.
Цитата(AlexandrY @ Sep 3 2018, 11:10) *
Все переходят на
Отучайтесь говорить за всех!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 13:33
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
