> Гармоники выходного сигнала ОУ
dan_dan
сообщение Aug 31 2018, 11:25
Пользователь №: 82 104
Всем доброго времени суток!
Есть два ОУ в одном корпусе, оба включены по неинвертирующей схеме. Сигнал подаем от генератора на +вход каждого усилителя через транформатор. Выход смотрим также через трансформатор. На выходе получаем слишком высокий уровень 2 и 3 гармоник по сравнению с даташитом. Причем в зависимости от частоты уровень гармоник разный - на 1 МГц 70dBc (что еще как-то сопоставимо с уровнем по даташиту), на частоте 40 кГц только 45 dBc. В чем может быть причина такого?
kovigor
сообщение Aug 31 2018, 12:00
Пользователь №: 56 295
ОУ не Rail-to-Rail, а вы подаете на его вход или снимаете с его выхода сигнал, близкий к уровню напряжения питания (или "земли", в случае однополярного питания) ?
Самурай
сообщение Aug 31 2018, 12:04
Пользователь №: 3 066
1. В том, что выходной сигнал с генератора уже содержит эти самые гармоники. В том числе и из-за хреновой нагрузки в виде трансформатора.
2. В том, что гармоники дает трансформатор, заходя в насыщение. И рост уровня гармоник с понижением частоты очень на это намекает…
3. В том, что ОУ работает не в режиме, например на слишком низкоомную нагрузку.
4. Различные комбинации из трех предыдущих пунктов.
dan_dan
сообщение Aug 31 2018, 12:15
В данной ситуации питание +/- 15, а сигнал на входе 200мVpp, усиление 12 раз. Смотрели осциллографом форму выходного сигнала - сигнал не обрезается, откуда в таком случае гармоники не понимаю. И почему на более низкой частоте характеристики хуже тоже непонятно.
Спасибо всем за ответы!
А как это проверить?
Генератор действительно имеет свои гармоники, но на 40 кГц они у него ниже, чем в связке с ОУ, а на 1 МГц в такой же ситуации гармоники ОУ ниже, чем у генератора wacko.gif
Самурай
сообщение Aug 31 2018, 12:19
Искажения в -45дБс, а тем более в -70дБс увидеть визуально, на глазок, практически невозможно. А откуда гармоники, выше уже были высказаны все основные предположения. Без электрической схемы (и схемы измерения, т.е. что куда подключали, чем генерировали и чем измеряли) тема продолжения не имеет.
Сообщение отредактировал Самурай - Aug 31 2018, 12:20
kovigor
сообщение Aug 31 2018, 12:25
Так ведь это ... А если убрать трансформаторы и подавать и (или) снимать сигнал напрямую, проблема исчезает ? И еще. С ростом частоты усиление имеет полное право падать, как минимум, из-за внутренней частотной коррекции ОУ. Это не ваш случай ? Хотя я вот подумал ... На гармоники это влиять, наверное, не должно, если вы подаете на вход чистый синус, а не меандр, например ...
dan_dan
сообщение Aug 31 2018, 12:58
Схема в приложении. На входе генератор (синус) подключаем через трансформатор ТТ1-6, а на выходе поставили такой же трансформатор (как на рисунке), соединив у них 10 и 6 выводы одного трансформатора с другим соотвественно, а выводы 2 и 4 один на землю, а другой на 50 Ом анализатор спектра.
=L.A.=
сообщение Sep 1 2018, 04:37
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Схемы надо собирать в соответствии с документацией, чтобы микросхема работала также в соответствии с документацией.
Открываем доку на стр.1 и ищем отличия.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
dan_dan
сообщение Sep 1 2018, 06:32
Вы про подключение трансформатора тт1-6? Что по вашему я сделал не так? Среднюю точку у трансформатора не подключил? По схеме далее идёт развязка на среднюю точку через 10к резисторы, поэтому на трансформаторе я её не стал подключать
сообщение Sep 1 2018, 07:35
Пользователь №: 45 710
Посмотреть в документации вольт-секунды — ни там, ни там этот параметр не указан — следовательно, либо измерить, либо лезть в документацию тех протоколов, для которых данные компоненты предназначены.
VNS
сообщение Sep 1 2018, 08:32
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
"Участие" средней точки в формирование сигнала явная ошибка. Вход и выход пары ОУ псевдо - парафазные. Следовательно, путь усиливаемого тока по земляным шинам совершенно не нужен. Типовая схема из книжек для начинающих "электронщиков".
dan_dan
сообщение Sep 3 2018, 05:41
to Plain Если трансформатор не подходит по параметру скорость нарастания, то будет наблюдаться искажение формы сигнала, правильно? На осциллографе этого не заметно.
to VNS Может быть средняя точка и не нужна в таком включении, но на уровень гармоник она никак не влияет, проверено экспериментально
Самурай
сообщение Sep 3 2018, 08:00
Проверьте уже по отдельности сами трансформаторы, подав на них уровни, соответствующие их месту включения в рабочей схеме.
сообщение Sep 3 2018, 08:51
Цитата(dan_dan @ Sep 3 2018, 08:41) *
скорость нарастания
Такого параметра у трансформаторов нет. Есть паразитные ёмкости и индуктивность рассеяния.
dan_dan
сообщение Sep 3 2018, 09:46
А Вы тогда про что говорили, когда советовали посмотреть в документации вольт/секунды ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 07:59
Страница сгенерированна за 0.01698 секунд с 7
