> Проблема с установкой порога в обнаружителе сигнала
STAR_IK
сообщение Sep 13 2018, 05:40
Из: Омск
Пользователь №: 47 461
Делаю некогерентный обнаружитель для M-FSK сигнала, где в качестве детерминированной последовательности используется массив Костаса 7х7.
Сигнал, точнее смесь сигнал+шум, нормируется по амплитуде.
Проблема в следующем: порог обнаружителя должен быть пропорционален уровню сигнала, который неизвестен. Подобрать порог пропорционально среднему значению сигнала+шум тоже не получается, т.к можно настроить порог только для большого SNR, когда сигнал преобладает над шумом, либо только для малого SNR, когда доля сигнала в смеси сигнал+шум незначительна.
Сам отклик обнаружителя отчетливо виден, но его амплитуда изменяется в ~150 раз, а следовательно непонятно как устанавливать порог.
Проблема осложняется тем, что полосу анализа я должен брать с запасом, т.к. возможен уход частоты, превышающий полосу сигнала (сигнал узкополосный). И в этой полосе SNR может быть как много больше нуля, так и меньше нуля.
Есть ли у кого какие рекомендации?
Grizzzly
сообщение Sep 13 2018, 08:53
Пользователь №: 75 748
Оценивать уровень шума и пересчитывать порог. Брать некоторую выборку отсчетов, исключать несколько максимумов (сигнальный + шумовые выбросы), усреднять оставшееся. Тогда порог изменять, учитывая эту оценку.
petrov
сообщение Sep 13 2018, 10:29
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Подробнее можно, почему не получается?
STAR_IK
сообщение Sep 13 2018, 11:01
Из: Омск
Если смотреть на рисунок в первом посте, то видно, что для случая с хорошим SNR порог должен быть ~2, а в случае с малым SNR порог уже должен быть ~0.03. В обоих случаях амплитуда входного сигнала (сигнал+шум) одинакова. Когда шума становится много, то АРУ начинает работать по шуму и давить сигнал.
Если установить порог как для для случая с плохим SNR (т.е. ориентироваться на уровень шума), то при хорошем SNR будет ложное срабатывание - будет обнаружен не пик отклика, а самое начало сигнала.
petrov
сообщение Sep 13 2018, 11:15
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Считайте среднеквадратичное значение сигнала в линии задержки фильтра согласованного с вашей последовательностью, амплитуда пика должна превышать пропорциональное этому значению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th April 2024 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
