> Работа на раз, Разработка компактного повышающего преобразователя
zigmo
сообщение Sep 14 2018, 05:26
Пользователь №: 82 189
Добрый день!
Ищу специалиста по импульсным источникам питания.
Задача: разработать компактный повышающий преобразователь для портативного устройства.
Требования к преобразователю:
- габариты ШхДхВ: 26х20х7 мм (при необходимости могут быть увеличены до 35х40х8 мм);
- температура окружающей среды: +10...+50 *С;
- питание повышающего преобразователя осуществляется от АКБ 3,7 В типа LI-POL (так же питание возможно от дополнительного преобразователя типа boost, от которого также будет питаться цифровая логика);
- выходное напряжение: 120 В;
- выходной ток: 1...100 мА;
- пульсация выходного напряжения (при ХХ): не более 5%;
- пульсация выходного напряжения при изменении тока нагрузки от минимального (1 мА) до максимального (100 мА): не более 20%;
- КПД: не менее 80% при максимальном токе нагрузки;
- наличие входа вкл./выкл. преобразователя.
Предложения на почту: zerg3451@yandex.ru. Территориально - Москва.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
