> Обеспечить электрический и тепловой контакт ТО247 и радиатора, Надо ли чем-то смазыать место контакта, радиатор как шина
Alex-lab
сообщение Sep 17 2018, 21:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 443
Доброго дня!
В конструкции удобно использовать радиатор как силовую шину (несколько десятков тиристоров ТО247). Есть желание вообще силу не заводить на вывод соединенный с задней плоскостью, а клемму сразу бросить на радиатор (длинный, около метра). Но тут возникает неоднозначность, с одной стороны хочется намазать теплопроводящей пастой для улучшения теплового контакта, с другой хочется намазать чем-то электропроводным что бы не окислялось и контакт не пропадал (вазелин, литол, меднографитка).
Есть ли какое-то универсальное решение?
Коллега предлагает просто отполировать радиатор и притянуть вообще без посредников... но гложат сомнения, за годы может начаться коррозия и сильно ухудшится как электро, так и тепло контакт.
_Vova
сообщение Sep 18 2018, 06:42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
и какой ток будет проходить через эту клемму? радиатор таких размеров под напряжением лучше не держать
novikovfb
сообщение Sep 18 2018, 06:44
Пользователь №: 67 450
Если радиатор медный и хочется особенного - попробуйте "жидкий металл" http://digital-boom.ru/hardware/zhidkij-me...y-i-minusy.html
Будет и электрический контакт и тепловой. Демонтаж может оказаться весьма проблематичным.
Alex-lab
сообщение Sep 18 2018, 07:29
Из: Новосибирск
Общий ток в районе 200А. Напряжение сети 0,4кВ. Не вижу принципиальной разницы между просто шиной в распред шкафу и алюминиевым радиатором тех же размеров.
Радиатор алюминиевый.
_Vova
сообщение Sep 18 2018, 08:39
Из: Екатеринбург
радиатор тяжелее, его необходимо изолировать от несущей конструкции, шины в шкафах имеют соответственный цвет, возможно это и не важно в Вашем случае
ЗЫ при "бабахе" тиристора будьте готовы к повреждению и замене всего радиатора
Alex-lab
сообщение Sep 18 2018, 08:52
Из: Новосибирск
Спасибо за беспокойство.
Штатный режим работы не предполагает "бабах" тиристоров. Вся коммутация в нулях.
Ток одного тиристора не более 20А (тиристор на 40А).
Макет работает без нареканий.
Tanya
сообщение Sep 18 2018, 09:36
Пользователь №: 12 883
Отполировать радиатор и притянуть + вазелин, литол, меднографитка.
Толщина слоя мала - разница в величине теплопроводности не играет роли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
