> MAX10 прожигается но не работает
Jenya7
сообщение Sep 18 2018, 05:05
Пользователь №: 71 075
Получил новую плату с MAX10. Для проверки хочу помигать ледом.
process (CLK)
begin
    if (rising_edge(CLK)) then
         led_counter <= led_counter + '1';
          if (led_counter > X"01C9C37F") then
              led_counter <= (others =>'0');
                led_sig <= not led_sig;
              LED_B1 <= led_sig;
              LED_B2 <= led_sig;
              LED_B3 <= led_sig;
              LED_B4 <= led_sig;
              LED_B5 <= led_sig;
              LED_B6 <= led_sig;
          end if;
     end if;
end process;
Все прожигается без проблем. Но леды не мигают. На ножках 3.3В. Тот же код работает на демо плате. Клок на ноге 26 присутствует.
Нога NCONFIG = 1 а CONFIG_SEL = 0 (CMF0).В чем может быть проблема?
new123
сообщение Sep 18 2018, 05:23
Пользователь №: 100 438
я бы еще глянул CONF_DONE, прогрузился ли чип или нет. То есть промониторил, вышел ли он в user mode
Flip-fl0p
сообщение Sep 18 2018, 05:32
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Хм... А у Вас точно все правильно синтезируется?
В VHDL же нельзя написать так (при использовании стандартных библиотек):
Наподобие такой строчки можно записать так если led_counter объявлен как unsigned
Но тогда инкрементирование счетчика должно выглядеть так:
led_counter <= led_counter + "1";
Может в этом есть проблема ?
А так вроде ничего криминального не вижу.
Jenya7
сообщение Sep 18 2018, 05:49
мда... спасибо. CONF_DONE заходит напрямую на пин контролера. а должен быть пулап 10К на питание. наверно это и причина.
есть решение проблемы. определю в контролере инпут с пулапом.
use ieee.std_logic_unsigned.all;
а что делать? жизнь такая. непростая.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 18 2018, 05:48
Flip-fl0p
сообщение Sep 18 2018, 05:53
В поисках себя...
Ну с этой библиотекой можно писать, как у Вас написано. А если не секрет, почему стандартный use numeric_std.all; не применяете ? Привычка ?
Jenya7
сообщение Sep 18 2018, 05:56
так с numeric_std.all квартус ругается на led_counter <= led_counter + '1'; .
Flip-fl0p
сообщение Sep 18 2018, 06:16
В поисках себя...
А Вы замените одиночные кавычки на двойные и будет Вам счастье. Ещё вроде если объявлен как unsigned, то можно вообще единичку без кавычек писать как integer. Но это не точно.
Jenya7
сообщение Sep 18 2018, 06:23
ну я пользуюсь примерами старших товарищей. ни разу не видел применение двойных кавычек. лучше я пойду проторенной дорогой. sm.gif
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 18 2018, 06:24
Flip-fl0p
сообщение Sep 18 2018, 06:40
В поисках себя...
Проторенная дорога - строгое соблюдение стандартов VHDL, в которые библиотека std_logic_unsigned как раз и не входит.
Если Вы всегда работаете с одной и той-же версией САПР - то может оно и ничего. Но никто и никогда не даст гарантию того, что после обновления САПР старый код на нестандартизированных библиотеках будет работать как и раньше. Но в то-же время я ещё не слышал про то, что обновление САПР привело к неработоспособности\изменения работы кода, написанного на нестандартных библиотеках... Так-что может не так страшен код, как его малюют laughing.gif
Jenya7
сообщение Sep 18 2018, 06:46
инпут с пулапом помог. обделался отделался легким испугом.
new123
сообщение Sep 18 2018, 13:32
поздравляю, быстро вы решили =))
я кстати в счетчиках не использую <=, только =. Сам не силен, но постоянно такой инкремент не работает.
Jenya7
сообщение Sep 18 2018, 15:00
вам спасибо.
ну как мне когда то объяснили если мы хотим синтезируемый код то тогда std_logic и тогда <=
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 18 2018, 15:01
andrew_b
сообщение Sep 19 2018, 04:55
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Либо вы не так поняли, либо тот, кто объяснял, сам чего-то не понял.
Flip-fl0p
сообщение Sep 19 2018, 05:46
В поисках себя...
вам спасибо.
Не совсем так. Можно прекрасно обойтись например и bit_vector, у которого есть одно важное свойство - он не resolved и ,как следствие, можно внести в код некоторый контроль ошибок.
И для синтеза прекрасно применяется variable, что приведет к меньшим потребляемым ресурсами системы на моделировании - и как следствие большей скорости моделирования. И integer\natural(который я всегда применяю) - прекрасно синтезируются.
А <= это оператор назначения сигнала. И только. Но важно не забывать про свойство этого оператора - дельта задержке.
Применяйте тот тип с которым Вам проще описать схему - и забудьте про ограничение :
Оно было придумано только от непонимания языка(хотя я сам ещё не все фишки VHDL понимаю)
P.S. Вот только с Shared variable надо быть очень осторожным...
andrew_b
сообщение Sep 19 2018, 06:52
Из: Воронеж
У него есть недостаток -- нет, например, Z. Есть тип std_ulogic, который unresolved std_logic.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 15:56
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
