> Как сделать pattern в p-cad2006
Alex_Golubev
сообщение Sep 19 2018, 09:59
Пользователь №: 95 877
Привет.
Нарисовал антенну на 433 МГц рис.1 . Использовал place polygon. Один place polygon на слое TOP другой на BOT. Объединил их VIA. Теперь не знаю как сделать один общий patern из всего этого. После хочу связать patern с symbol и сделать компонент.
Есть решения?
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - Sep 19 2018, 10:02
megajohn
сообщение Sep 19 2018, 10:01
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
навскидку, посмотрите как тут сделано
ADD:
вот есть такая на 433
http://pcad-libs.embedders.org/download.ph...631ea58324b9669
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
XVR
сообщение Sep 20 2018, 13:44
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Можно сделать компонент с пинами в виде полигонов
Alexashka
сообщение Sep 21 2018, 05:54
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Есть решения?
Нужно поставить пару падов, чтобы можно было подключиться к антенне, потом сохранить в библиотеку полученный шаблон. Соответственно в символе нужно нарисовать эти пады и объединить символ с шаблоном в редакторе компонентов (library executive). Проблем вроде не должно быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.01687 секунд с 7
