5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> насколько можно превысить напряжение на электролитическом конденсаторе?
Егоров
сообщение Sep 20 2018, 11:30
Пользователь №: 76 048
Для ширпотреба 160-вольтовый конденсатор нельзя заряжать выше 130 вольт, для ответственной аппаратуры - выше 110-115.
В вашем случае нужно ставить 200-вольтовый.
HardEgor
сообщение Sep 20 2018, 11:31
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(super_puper @ Sep 20 2018, 17:33) *
но конденсаторы самое слабое звено в электронике.. после АКБ)
Вот поэтому конденсаторы надо брать с большим запасом по напряжению и емкости, а не на пределе как у вас.
LII
сообщение Sep 20 2018, 11:39
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Цитата(super_puper @ Sep 20 2018, 12:18) *
параметрический стабилизатор, сеть, резистор, стабилитрон, на стабилитроне 161 вольт при любом напряжении в сети
Это Вы так решили или сделали замеры? У меня моделирование показывает, что при изменении питающего напряжения с 230В до 250В напряжение на цепочке светодиодов изменяется со 160 до 167В.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
XVR
сообщение Sep 20 2018, 13:41
Сообщение #19
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(super_puper @ Sep 20 2018, 12:48) *
абстрагируйтесь от изделия, просто интересно если напруга вместо 160 вольт 165 вольт это нормально? сколько можно превысить? проработать должно более 20 лет) жары нет.
Если 'проработать должно более 20 лет' то первые попавшиеся конденсаторы с барахолки не подойдут, даже если их вообще не включать 1111493779.gif
Вам нужно что то из серии long life, например https://en.tdk.eu/inf/20/30/db/aec/B43713_B43733.pdf
super_puper
сообщение Sep 20 2018, 14:53
Сообщение #20
Из: новосибирск
Пользователь №: 74 845
схема не критична к потери конденсаторами мощности, просто будет больше пульсаций и у диодов хуже режим и если за 10 лет останется хотя бы 1/2 от былой емкости а за 20 лет четверть уже хорошо, всякие дорогие и лонг лайфы наверное критичны там где импульсный блок пойдет в разнос от потери емкости а мне по сути нужен просто бачёнок энергии чтоб не так мерцало.. я еще 1мкфх400в пленочнымвольт шунтирую электролит чтоб вч брал на себя и работу схемы после того как электролит совсем износится.. именно поэтому я и смотрю в сторону эконом класса электролитов нужен боченок энергии на 1/100 секунды сгладить провал и не дорогой) из постов понял что лучше взять на 200 вольт.
Сообщение отредактировал super_puper - Sep 20 2018, 15:01
сообщение Sep 20 2018, 15:13
Сообщение #21
Пользователь №: 11 287
Откуда там ВЧ? И сколько стоит плёночный на 1мкф 400в? Наверное, больше, чем разница в ценах электролитов на 160 и 200В. Вот на нём можете смело сэкономить.
Harbinger
сообщение Sep 20 2018, 16:28
Сообщение #22
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Лучше включать. Электролитические конденсаторы деградируют при отсутствии напряжения - растёт утечка, в частности. Эффект частично обратимый.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
rx3apf
сообщение Sep 20 2018, 18:15
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Herz @ Sep 20 2018, 18:13) *
Откуда там ВЧ?
Вообще-то короткие выбросы в электросети - обычное дело (а их величина и единиц kV может достигать), если основной фильтр имеет большую паразитную индуктивность (или попросту сдох), то удар придется на цепочку светодиодов.
сообщение Sep 20 2018, 18:51
Сообщение #24
Пользователь №: 45 710
Цитата(super_puper @ Sep 20 2018, 12:36) *
блок питания для светодиодной линейки 50 ватт ... много будет изделий
Цитата(super_puper @ Sep 20 2018, 13:24) *
не контора это а освещение своего подсобного хозяйства
HLG-60H-C350A вот прямо сейчас можно купить за 2500 рублей в розницу и залить заморское чудо под скромным названием "подсобное хозяйство" качественнейшим светодиодным светом до ушей — к примеру, 500 Вт. Делим 25000 рублей на демократичные 5 лет — получается по 14 рублей в день дополнительных расходов ко скорее всего на распоследний светодиодный жмых с ali.
Сообщение отредактировал Plain - Sep 20 2018, 18:52
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 20 2018, 19:11
Сообщение #25
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
В современном даташиьте на советские местные конденсаторы была таблица с зависимостью срока службы от напряжения на конденсаторе.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Sep 20 2018, 19:12
Егоров
сообщение Sep 20 2018, 21:40
Сообщение #26
Хорошо бы подумать о двух моментах
1. Срок службы бытового устройства 20 лет - явно не из той эпохи. Через 10 лет оно морально устареет, даже если будет технически вполне исправно.
2. Самому ковать гвозди и тачать сапоги для собственного употребления - тоже давно отошло в прошлое. Мало ли достаточно дешевых готовых светильников?
haker_fox
сообщение Sep 21 2018, 00:18
Сообщение #27
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Уважаемый автор темы! Сейчас различных источников света по относительно невысоким ценам - пруд пруди. Хотя, вам не следует смотреть на цену. Поверьте, если вы будете заниматься разработкой, вы тоже за это заплатите, и не факт, что меньше, чем за готовое изделие. Вот я недавно покупал прожекторы IEK (на мой взгляд добротный Китай) светодиодные 10 Вт за 270 р. Света дают примерно 50 Вт эквивалентных от лампы накаливания. Есть ассортимент и других прожекторов, и светильников. Всё сделано добротно, есть клеммы заземления. Можно найти и влагонепроинцаемые варианты при желании. Так стоит ли заниматься в данном случае творчеством?
Выбор.
Andreas1
сообщение Sep 21 2018, 06:05
Сообщение #28
Пользователь №: 15 142
Не надо пугать такими ценами, есть гораздо дешевле и не хуже. Может и правда автор глянен на цены и поймет, что лучше и дешевле не выйдет у него на коленке точно.
http://www.argos-trade.com/production/price-list/
Как правило в них говенные светляки и никакое охлаждение.
Вариант своего светодиодного модуля из готовых линеек и профилей и нормального российского драйвера вполне разумен при небольшой партии.
Baza
сообщение Sep 21 2018, 07:39
Сообщение #29
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
Снимать 50Вт при конденсаторном источнике, это очень смело.
коэффициент мощности у вас будет примерно 0.227
гасящий конденсатор для обеспечения тока в 300 мА на вашей поляне диодов будет около 12 мкФ
имеем пиковый ток потребления от сети около 1.1А
размах пульсации тока на фильтрующем конденсаторе 1.5А
Даже китайцы на бездрайверных схемах ставят просто секвентальные микросхемы.
пусковой конденсатор на 12 мкФ стоит 150-200 руб
электролит на 160В 470 мкФ ещё 100руб
проще купить китайский или отечественный драйвер без гальваноразвязки, ну или сделать самому.
super_puper
сообщение Sep 21 2018, 08:14
Сообщение #30
Из: новосибирск
почему сразу китайский?) аргосы лучше и дешевле китая и с развязкой, и фильтрами помех, и коректором фактора мощности, но не факт что выдержат колхозную сеть где непойми что происходит в сети, какие там защиты от перенапряжений есть или нету, молнии или молние отводы, какие там наводки и выбросы.. а китай и подавно сгорит, а конденсаторы мои все всплески проглотят а диоды переварят если их в пол силы включу)
выбросы маломощные поэтому диоды их переварят, а с конденсатором темболее, пленочный у меня больше для того чтоб когда электролит совсем испарится пленочный хотя бы работал. ну и вч гармоники мож какие словит
вот этот пост очень интересен, вы уже делали такой? ток потребления амплитудный реактивный и постоянно имеется в виду или пусковой? как вы вычислили коэф мощности?
подсобное хозяйство это котеджный поселок,
получается если бы пользовались драйверами аргос с коректором фактора мощности (ПФЦ) то потребление было бы 300мА активной энергии
а ес конденсатором коэфицент мощности 0.3 то 1 ампер получается реактивной?
провод толстенный сип не должно быть заметных потерь от реактивных токов, да и индуктивной энергии есть немного от проводов от потребителей которая будет гасить немного емкостную в целом? просто линия колхозная не знаю какие там есть защиты хотелось бы схему прочную на всплески энергий и даже будет их поглощать спасая других потребителей
Сообщение отредактировал super_puper - Sep 21 2018, 09:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:50
Страница сгенерированна за 0.01627 секунд с 7
