> Вопрос по микросхеме TPS65721RSNR
Alex_Golubev
сообщение Sep 22 2018, 15:13
Пользователь №: 95 877
Привет.
Может кто поделится типовой схемой включения TPS65721RSNR?
Просто не совсем ясно куда нужно подключить, PB_IN, HOLD_DCDC1, MODE, чтобы микросхема сразу после подачи напряжения начала работать (не важно от куда с акума или AC).
Понимаю чтобы включить микросхему нужно PB_IN на землю а что делать с HOLD_DCDC1, MODE?
Ответов (1 - 3)
Andrew Su
сообщение Sep 22 2018, 15:45
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.Наверняка Вы имеете: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65720.pdf Если Вам нужен режим PWM, то
MODE pin Pull HIGH to force the DCDC1 converter to PWM mode.
HOLD_DCDC1 Power-on input for DCDC1 converter. When pulled HIGH, the DC-DC converter is kept enabled after PB_IN was released HIGH.
Еще сюда посмотрите: https://e2e.ti.com/support/power_management...8769?jktype=e2e
сообщение Sep 22 2018, 15:57
Пользователь №: 45 710
Если в приборе нет дежурных мозгов, питающихся от АКБ без посредников, то микросхема явно не подходит задаче, потому что от АКБ она включается не потенциалом, а импульсом управления.
Alex_Golubev
сообщение Sep 23 2018, 00:58
Да вы правы Plain дежурки у меня нет для управления по i2c. нужно что-то более простое. Нашел LTC4081, но из доки не понял можно с нее получить 3В?
На другом форуме подсказали:
0.8V to VBAT Output Range
BAT, CHRG................................................... –0.3V to 6V
Как вы думаете Plain подойдет данная микросхема, как простой зарядник акума и dc-dc преобразователь на 3В?
Сообщение отредактировал Alex_Golubev - Sep 23 2018, 04:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 20:34
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
