> Проблемы с Rockchip RK3399 и LPDDR3
ilya.solomkin
сообщение Sep 23 2018, 12:21
Пользователь №: 107 660
Здравствуйте коллеги!
Возможно не в ту ветку пишу, модеры, поправте если что.
Разработали плату на процессоре Rockchip RK3399, память использовали LPDDR3 от samsung. Партномер чипа брали из листа поддержки от производителя контроллера.
С разводкой платы немного схитрил. Был ограничен во времени, поэтому всю трассировку памяти скопипастил с референснового дизайна, стек слоев, соответственно, тоже повторил. Все остальное разводил сам.
Проблема такая: при попытке залить в процессор бутлодер, процесс останавливается на прошивке контроллера DDR и дальше инициализировать переферию процессора не хочет. Разрабы проца скинули лодер, который выводит расширенный лог со значениями регистров контроллера памяти. Из этого лога следует, что проц определят память как LPDDR4.
Возникает вопрос как такое может быть? Интерфейсы LPDDR3 и LPDDR4 отличаются в достаточной степени чтобы их не путать. Напряжения на чипе памяти соответствуют спецификациям.
Может у кого-нибудь был опыт с данными процессорами? Или кто-нибудь может кинуть типовым алгоритмом, по которому контроллеры памяти определяют какой именно чип к ним подключен?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
