> Нужно разработать простую схемку
Kitaer
сообщение Sep 23 2018, 17:30
Пользователь №: 107 664
Доброго времени суток!
Нужно разработать схему блока управления и блока управления с задержкой времени выключения. Проще говоря это твердотельное реле с некоторыми особенностями.
Схемы должны быть максимально просты и надежны, не содержать дорогостоящих компонентов.
Заранее извиняюсь, возможно, за кривое ТЗ. Опыта в составлении подобных ТЗ-шек у меня не особо...
1) Блок-схема блока управления (1-я схема).
Технические параметры:
- входное напряжение (Uвх.) = 10…18 В;
- максимальный ток нагрузки = 5 А;
- возможность работы при t окружающей среды от -40 до + 90 °C.
Особенности схемы:
- на входе схемы всегда есть напряжение в диапазоне от 10 до 18 вольт;
- максимально низкий ток потребления при напряжении меньше 12 вольт на входе;
- отсутствие электромагнитного реле.
Режим работы:
- если на входе (Uвх.) меньше 12 В, на выходе (Uвых.) 0 В;
- если на входе (Uвх.) больше 12 В, то на выходе (Uвых.) напряжение равное ~ Uвх. В;
- если на управляющем контакте (управляющий +) +10…18 В, то на выходе (Uвых.) 0 В.
2) Блок схема блока управления + блока задержки выключения (2-я схема).
Технические параметры, особенности схемы и режим работы блока управления те же, что и в предыдущей блок-схеме.
Технические параметры блока задержки выключения:
Режим работы блока задержки выключения:
- при смене напряжения на входе (Uвх.) с больше, чем 12 В на меньше, чем 12 В, на выходе (Uвых.) сохраняется напряжение, равное входному напряжению (Uвх.) в течении 10 секунд;
- время задержки не зависит от тока нагрузки.
Так как я на этом форуме новенький, а новичкам недоступен ЛС как я понял, вопросы и предложения принимаю на почту 777_pasha@mail.ru. Возможна встреча в городе Стерлитамак, ну это так - вдруг по какой то случайности тут будет человек с моего города.
По цене и срокам предложения также принимаю на почту.
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 2)
Ga_ry
сообщение Sep 23 2018, 17:53
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
1 неделя, $200.
Kitaer
сообщение Sep 24 2018, 11:15
Спасибо всем откликнувшимся, разработчик найден. Тема не актуальна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:17
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
