> ATtiny13 растягивает импульсы в 3 раза
SAVC
сообщение Sep 24 2018, 08:19
Из: Уфа
Пользователь №: 24 829
В схеме установлен микроконтроллер ATtiny13
Прошита следующая программа:
CODE
.include "tn13def.inc"
.cseg
.org 0
ldi r16,0b00011000
out ddrb,r16
ldi r16,0b00010000
ldi r17,0b00001000
fr:
out portb,r16
out portb,r17
out portb,r16
out portb,r17
out portb,r16
out portb,r17
out portb,r16
out portb,r17
out portb,r16
out portb,r17
out portb,r16
out portb,r17
out portb,r16
out portb,r17
out portb,r16
out portb,r17
rjmp fr
Которая просто переключает биты в порту ввода-вывода на рабочей частоте микропроцессора.
Согласно документации тактовая частота 9.6МГц
То есть, длительность импульса и паузы должна быть около 100нс
Но осциллограф показвает 300нс (!)
Уже поменял микроконтроллер, ситуация та же.
Что это? У кого-нибудь есть идеи?
adnega
сообщение Sep 24 2018, 08:27
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Что насчет CKDIV8 в Fuse Low Byte ?
SAVC
сообщение Sep 24 2018, 08:32
Из: Уфа
CKDIV сброшен в ноль.
Сообщение отредактировал SAVC - Sep 24 2018, 08:33
adnega
сообщение Sep 24 2018, 08:47
Сброшен в ноль - это "запрограммирован".
CKDIV8 - 4 - Divide clock by 8 - 0 (programmed)
У AVR с этим не так просто разобраться.
Попробуйте установить его в "1".
The calibrated internal oscillator provides a 4.8 or 9.6 MHz clock source. The frequency is nominal
at 3V and 25°C. If the frequency exceeds the specification of the device (depends on VCC),
the CKDIV8 fuse must be programmed so that the internal clock is divided by 8 during start-up.
SAVC
сообщение Sep 24 2018, 10:17
Из: Уфа
Попробовал - действительно, частота выросла в 8 раз.
Только теперь по моему осциллографу период тактовой частоты получается 35нс.
Спасибо за подсказку, дело было в этом.
Всё, с осциллографом тоже разобрался - была накручена ручка подгона развёртки.
Теперь всё правильно - 100нс
Сообщение отредактировал SAVC - Sep 24 2018, 10:28
adnega
сообщение Sep 24 2018, 11:54
Дополню: ничего не мешает в начале программы делать так
        ldi        temp, (1 << CLKPCE)
        out        CLKPR, temp
        ldi        temp, 0
        out        CLKPR, temp
        ldi        temp, 0x61
        out        OSCCAL, temp
для точной установки частоты. При этом CKDIV8 fuse вам уже не важен будет.
Тут на форуме много раз темы с CLKPR поднимались (1, 2, 3, 4).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:59
