Создание файла прошивки в KEIL, кратным 128байтам |
Sep 24 2018, 19:03
Пользователь №: 16 029
Необходима прошивка, размер файла которой будет кратен 128байтам, т.е необходимо после сборки проекта в Keil сформировать BIN кратный 128. Сейчас для генерации BIN использую встроенную тулзу fromelf. Попытался добавить параметры в командную строку: --bincombined --bincombined_base=0x8000000 --bincombined_padding=128,0xFF, но походу ее разработчики предусмотрели ограничение на параметр bincombined_padding в размере 4. На данный момент приходится сначала генерить BIN, а после увеличивать его размер в winhex, что со временем уже немного надоедает. Возможно кто то знает нормальное решение, желательно с командной строкой, так, как хочется напрямую в действия КЕЙЛа прописать.
Ответов
(1 - 13)
Sep 24 2018, 19:56
Пользователь №: 2 831
Цитата(x893 @ Sep 24 2018, 22:23)  А что мешает написать программу для этого ? Именно так и я поступал - консольная прога, которая принимает параметры в командной строке. Кстати, это была моя первая прога под Qt  Сама прога весьма функциональная, ее цели и задачи я уже не буду тут расписывать  У меня это было настроено так, что эта прога вызывалась автоматом сразу после успешной компиляции и сборки, прямо из среды (Keil позволяет так делать). Очень удобно оказалось - весь консольный вывод, который формирует прога, перехватывается Keil и вываливается в ее окне output.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Sep 24 2018, 20:23
x893 Написать прогу, это будет следующий этап, пока смотрю готовые варианты. scifi Тулзой SRecord я пользуюсь для формирования файлов, для дальнейшей отправки по воздуху, неужто в ней есть функция по добиванию конца прошивки мусором, до значения кратного 128?
Sep 24 2018, 20:26
Пользователь №: 25 136
Цитата(Neo_Matrix @ Sep 24 2018, 23:23)  Тулзой SRecord я пользуюсь для формирования файлов, для дальнейшей отправки по воздуху, неужто в ней есть функция по добиванию конца прошивки мусором, до значения кратного 128? Там много чего есть. Если не ошибаюсь, так: Цитата srec_cat infile.bin -binary -fill 0xFF -within infile.bin -binary -range-padding 128 -o outfile.bin -binary Сам не пробовал, так что если ваш котик погибнет, я не виноват.
Sep 24 2018, 20:33
Не погибнет, он живучий  у меня SWD есть на такой случай. Спасибо, сейчас попробую
Sep 24 2018, 20:50
Цитата(scifi @ Sep 24 2018, 23:26)  Там много чего есть. Если не ошибаюсь, так:
Сам не пробовал, так что если ваш котик погибнет, я не виноват. Сработало на 100 %, попробовал на 2х разных файлах. Srecord действительно классная прога, я даже не задумывался о ее потенциале, впервые она мне помогла привести в порядок вывод файлов моторола-срекорд, а здесь оказывается она и такое может. Огромное спасибо, что подсказали! Цитата(skripach @ Sep 24 2018, 23:34)  там есть функция для создания функции  , а уж дописать пару байт.. СС2430 заставил изучить эту утиль подробно.. И писать не пришлось  Все уже придумано до нас.
