2 страниц V  < 1 2
> Помехоустойчивое кодирование звукового сигнала, кодирование,звук,помехи,DTMF
rx3apf
сообщение Sep 27 2018, 21:21
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(devlater @ Sep 27 2018, 11:18) *
FSK, AFSK, PSK или же BPSK???
Я бы предложил PSK (в примере, который приводил ранее, использовался PSK - результатом был более чем доволен).
Самое важное, - это достоверность переданных данных!!!
Если достаточно только принимать достоверные данные - защитить посылку CRC. Не сойдется - отбрасываем, потеряна. Иначе тот же FEC (как в аппликухах от TI), попробовать восстановить.
20 байтов/сек - даже с FEC, синхронизацией и контрольными суммами прекрасно уместится с теми параметрами, которые я приводил (560 бит/сек на 1400 Hz).
Stanislav
сообщение Sep 28 2018, 01:43
Сообщение #17
Пользователь №: 4 987
Цитата(devlater @ Sep 25 2018, 00:25) *
Ситуация следующая: есть некая последовательность числа (в виде текста), одно устройство кодирует и передает это значение в виде DTMF сигнала, через динамик.
Другое устройство принимает этот сигнал микрофоном на расстоянии, и декодирует его.
DTMF не отвечает требованиям надежной (и достоверной) передачи информации, по крайней мере в той среде, где мы это используем. А это, в свою очередь, передача информации в условиях уличного "незначительного" зашумления. Никто не измерял сколько dB, но тем не менее, вопрос в том, что от этого зашумления никак не уйти..
Так вот: информация в целом передается, но с очень большим количеством ошибок...
До того, как задавать собственно вопросы, опишите физические свойства линии, ежли это не секрет.
Собственно вопросы:
Хорошие вопросы.
1) Как добиться максимально правильной передачи информации, по звуковому каналу? Напоминаю: от динамика к микрофону, другие варианты не рассматриваются.
1) "Максимально правильного" критерия передачи информации по звуковому каналу не существует.
Попытайтесь задать вопрос как-нибудь иначе.
2) Какие алгоритмы реализовать, для помехоустойчивого кодирования? Стоит отметить, что обычные CRC и т.д., не особо помогают..
2) Обеспечьте линию. Если у Вас не работает, DTMF, надо менять консерваторию.
Алгоритмы помехоустойчивого кодирования есть, но они Вам не нужны, до осмысления...
3) Существуют ли реализации подобного рода?..
3) Есть реализации. Например, вполне аутентичный вокодер на 2400 бит/с.
1) Максимально возможная скорость передачи данных, не в ущерб качеству распознавания сигнала.
Обалдеть.
Скажите, чем скорость передачи данных, скажем, 100 Мбит/с может быть ущербней скорости передачи 100 Кбит/с?
2 страниц V  < 1 2
51 чел. читают эту тему (гостей: 51, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th April 2024 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.01296 секунд с 7
