> Демонстрационная плата индустриального линейного стабилизатора напряжения с настраиваемым выходом
Terraelectronica
сообщение Sep 25 2018, 14:23
Пользователь №: 51 684
DEMOBDIFX30081SJVTOBO1 - демонстрационная плата на основе микросхемы Infineon IFX30081SJV настраиваемого линейного стабилизатора напряжения с ультранизким током покоя и максимальным выходным током до 50 мА. Чип работает в широком диапазоне входных напряжений от 2.75 В до 42 В и характеризуется ультрамалым током потребления, до 5 мкА, что делает микросхему отличным выбором для систем с батарейным питанием, а также для устройств питания датчиков. Точность установки выходного напряжения составляет 2 %. Концепция регулирования, реализованная в IFX30081SJV, сочетает в себе возможность быстрого регулирования и очень хорошую стабильность, при этом на выходе требуется только небольшой керамический конденсатор 1 мкФ. Микросхема имеет функции внутренней защиты, такие как ограничение выходного тока, выключение при перегреве, что защищает ее при коротком замыкании выхода на землю, перегрузке по току и т. д. Чип можно включать и выключать с помощью функции Enable. Когда микросхема выключена, ток потребления составляет менее 1 мкА.
Для компенсации влияния линии рекомендуется использовать входной конденсатор CIN. Выходной конденсатор COUT необходим для стабильности схемы регулирования. Стабильность гарантируется при значениях COUT ≥ 1мкФ и ESR ≤ 100 Ом в пределах всего рабочего диапазона.
В изделии реализована функция мягкого старта.
Демонстрационная плата может использоваться для упрощения оценки микросхемы стабилизатора в корпусе PG-DSO-8. На плате установлены все необходимые внешние компоненты для работы IFX30081SJV. Для конфигурирования параметров на плате имеются джамперы.
Посмотреть технические характеристики
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
