> Совет по FPGA смена Cyclone на Lattice
tolik654951
сообщение Sep 26 2018, 09:03
Пользователь №: 99 472
Доброго дня. Работал только с циклоном 1-м , хочу попробовать перетащить на латис . С этого момента возникает несколько вопросов и проблем на ровном месте.
1) Пока не определился с чипом Lattice корпус(QFP) , хотелось бы найти эквивалент на 2 проэкта
a)
Device EP1C3T100C8
Timing Models Final
Total logic elements 850 / 2,910 ( 29 % )
Total pins 62 / 65 ( 95 % )
Total virtual pins 0
Total memory bits 17,408 / 59,904 ( 29 % )
Total PLLs 1 / 1 ( 100 % )
Family Cyclone
Device EP1C3T100C8
Timing Models Final
Total logic elements 2,053 / 2,910 ( 71 % )
Total memory bits 30,208 / 59,904 ( 50 % )
2) Зарегал уже несколько акков за пару недель, но так и не получил доступ к iCEcube2 и Diamond_x64, а также лицензиям .
UA и СНГ (RUS- не пробовал)
e-mail указываете при попытке регистрации: gmail и "сложных" доменов , на все ящики приходило письмо для активации, а после все равно нет доступа
The page you have attempted to retrieve is not available or you do not have access to this resource. If you have just created your account, or you have not used your account in a long time, then please be aware that it may take up to one business day for your account to fully activate.
We apologize for the inconvenience.
If you continue to experience this difficulty, please contact the Webmaster.
Что делаю не так?
Спасибо!
Сообщение отредактировал tolik654951 - Sep 26 2018, 10:13
Ответов (1 - 3)
Stewart Little
сообщение Sep 26 2018, 09:34
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Цитата(tolik654951 @ Sep 26 2018, 12:03) *
1) Пока не определился с чипом Lattice хотелось бы найти эквивалент на 2 проэкта
Обозначьте требования по корпусам - подойдет ли BGA/QFN, или желательно иметь QFP?
Два уточняющих вопроса:
1. Из какой страны регистрируетесь?
2. Какой e-mail указываете при попытке регистрации - бесплатный (mail.ru, gmail, yahoo и т.п.) или нет? Нет ли в этом e-mail "сложных" доменов (например .com.ru)?
Ну и настройки спам-фильтра в своей почте поверьте.
Останутся вопросы - пишите в личку.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Stewart Little
сообщение Sep 26 2018, 10:47
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Если хочется QFP, то можно рассмотреть такие варианты:
1. MachXO2: LCMXO2-1200HC-4TG100C : http://www.latticesemi.com/view_document?document_id=38834
САПР Diamond.
Это ПЛИС флэшовая, так что выйдет еще и экономия на конфигураторе.
2. iCE40 HX: ICE40HX1K-VQ100 : http://www.latticesemi.com/view_document?document_id=49312
САПР iCEcube2.
Эти ПЛИСки могут загружаться по JTAG, конфигурироваться из стандартной NOR Serial Flash, или из внутренней однократно программируемой NVCM (Non-Volatile Configuration Memorу). NVCM удобна при массовом производстве, она фактически превращает ПЛИС а ASIC sm.gif
У этого семейства есть один подводный камень - ресурсы разводки там довольно слабенькие, и, в зависимости от проекта, при загрузке кристалла процентов по 70-80, проект может и не развестись. Поэтому перед выбором этого семейства нужно в САПРе аккуратно проверить разводимость переносимого проекта.
3. XP2 - это семейство уже довольно старенькое, дорогое, и самый мелкий кристалл в нем имеет 5К лог. элементов. Но если вопрос цены не стоит, то смотрите LFXP2-5E-5TN144C : http://www.latticesemi.com/view_document?document_id=24635
САПР Diamond.
Это семейство тоже флэшовое.
tolik654951
сообщение Sep 26 2018, 13:03
САПР Diamond.
САПР iCEcube2.
САПР Diamond.
Спасибо большое, просмотрю. Да и кстати, таки удалось скачать и установить среды разработки. 6 раз регался и таки заработал на gmail регион rus
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:17
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
