3 страниц V  < 1 2 3 >
> Стабилизатор напряжения на 12 вольт, Стабилизатор напряжения на 12 вольт
Сергей Борщ
сообщение Sep 28 2018, 10:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вангую, что надо кислотно-синюю светодиодную ленту под днищем заниженной BMW запитать.
Vasily_
сообщение Sep 28 2018, 10:18
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Всего скорее да, но говорят это секрет.
Потом будет тема, а почему горят светодиоды при питании от 12В. laughing.gif
LastIllusion
сообщение Sep 28 2018, 10:57
Пользователь №: 107 735
Как вы узнали? Ну светодиодную ленту фиолетовую над будет питать правда rolleyes.gif
Спасибо, я понял, что за дешего и под ток в 3 А это не реально сделать. Хотя тут вот схемку нашел
Что по ней скажите?
kovigor
сообщение Sep 28 2018, 11:00
Сообщение #19
Пользователь №: 56 295
Цитата(LastIllusion @ Sep 28 2018, 13:57) *
Что по ней скажите?
Как минимум, то, что это линейный стабилизатор, и при таком токе он будет сильно греться.
И вообще, почему бы на зайти в автомагазин, или магазин, занимающийся тюнингом/автозвуком, или магазин радиодеталей и не купить нужный вам блок, предназначенный для автомобильного применения ?
Vasily_
сообщение Sep 28 2018, 11:11
Сообщение #20
Из: Рига
Не получится, вопрошающий не знает что ему конкретно нужно, про питание светодиодов я написал выше.
kovigor
сообщение Sep 28 2018, 11:19
Сообщение #21
Цитата(Vasily_ @ Sep 28 2018, 14:11) *
Не получится
Получится. Любой продавец в ответ на подобный запрос выложит на прилавок готовый драйвер ленты. Начинать надо с этого - с визита в магазин. Наверняка ТС не первый, кто хочет запитать такую ленту ...
Сергей Борщ
сообщение Sep 28 2018, 11:26
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
QUOTE (LastIllusion @ Sep 28 2018, 13:57) *
Как вы узнали?
Телепатические способности - побочный эффект от активного общения на этом форуме. biggrin.gif
Разрежте ее пополам, а лучше на 3-4 части, каждую часть запитайте от отдельного уже помянутого тут китайского стабилизатора с али на LM2596 (не верте китайцам, 3 ампера он не тянет), выход стабилизатора настройте на 11 вольт - и потребляемый ток снизится, и прохожим по глазам ваши понты не так сильно бить будут, а вы вблизи разницы и не заметите.
Vasily_
сообщение Sep 28 2018, 11:34
Сообщение #23
Из: Рига
Цитата(kovigor @ Sep 28 2018, 14:19) *
Получится. Любой продавец в ответ на подобный запрос выложит на прилавок ....?
Начинать нужно с понимания что именно нужно, в данной теме озвучено что нужен стабилизатор на12В и точка.
А продавцам все равно что продавать, сказали на 12В, получите.
Ничего вы не поняли, и сделать дешево тоже реально.
LastIllusion
сообщение Sep 28 2018, 11:57
Сообщение #24
Цитата(kovigor @ Sep 28 2018, 11:00) *
Как минимум, то, что это линейный стабилизатор, и при таком токе он будет сильно греться. И вообще, почему бы на зайти в автомагазин, или магазин, занимающийся тюнингом/автозвуком, или магазин радиодеталей и не купить нужный вам блок, предназначенный для автомобильного применения ?
Там дорогие и в больших объемах закупаться не вариант, тем более в реальности там 3 А те схемы тоже не будут держать нормально.
Цитата(novikovfb @ Sep 28 2018, 09:23) *
на кузов прикрутить, пусть греет
Да не вариант там что-то резать, тут не светодиоды.
Вы чего хотите добиться?) Да, нужен на 12 В и точка. При этом дешевый и надежный стабилизатор, но вот насколько это реально пока для меня вопрос.
Возможно задача упростится, если падение напряжения увеличить до 1 вольта...
Разве не на поливике тут основная нагрузка? Его то и на значительно большие токи можно взять. На сам линейный стабилизатор там небольшая нагрузка. В этой схеме падение напряжения между входом и выходом вообще менее 0,1 В.
сообщение Sep 28 2018, 12:27
Сообщение #25
Пользователь №: 45 710
Цитата(LastIllusion @ Sep 28 2018, 09:55) *
17 вольт, на выходе нужно 12
17 – 12 = 0,1? Тогда однозначно — там не 60, а 600 рублей было.
kovigor
сообщение Sep 28 2018, 12:36
Сообщение #26
Там дорогие ...
1. А вы хотите дешево, быстро и надежно ? Не выйдет. А в автомобильном варианте с его очень жесткими требованиями к питанию - не выйдет тем более. Это вам не батарейка Крона, это бортовая сеть. Так что ...
2. ПолЕвой транзистор. От слова "поле". Электрическое поле ...
3. Да хоть на килоампер можно взять. На нем будет выделяться мощность, весьма немалая, и он будет греться. Пример. 15В на входе и 12В на выходе, 3А в нагрузке. Итого имеем 9 (!!!) Ватт.
4. И что, правда ? Вы же только что писали, что на входе может и 17В быть. 17 - 12 = 5 != 0.1. Разве не так ?
5. Еще раз. Я не умею водить машину, и прав у меня нет. И когда мне нужна бывает разовая доставка какой-то тяжести, я заказываю такси, а не засаживаюсь за изучение ПДД и автофорумов. Пойдите в магазин и купите. Есть деньги на машину, на бензин (кстати, сейчас он очень недешев, мягко говоря), хватило денег на ленту, а на драйвер для нее - не хватило ?
Vasily_
сообщение Sep 28 2018, 12:46
Сообщение #27
Из: Рига
Я хочу чтобы вы хоть что-то поняли, вам задаешь вопросы вы на них не отвечаете.
Ибо, тема превращается в бардельфин.
kovigor
сообщение Sep 28 2018, 12:47
Сообщение #28
Вот интересная статья. Почитайте ...
http://led-obzor.ru/vyibiraem-blok-pitaniy...dnoy-lentyi-12v
сообщение Sep 28 2018, 12:49
Сообщение #29
9 (!!!) Ватт
Автор скорее всего не в курсе, сколько это в попугаях, нужно дать ему хоть какой-нибудь ориентир, например, типовой паяльник — это 25 Вт, ну или зажигалка — это 5 Вт.
LastIllusion
сообщение Sep 28 2018, 17:12
Сообщение #30
Имел ввиду минимальное падение напряжения
Вы бы сами для начала ее прочли... За остальные замечания спасибо.
Понял, что схемы с линейными стабилизаторами в любом случае не вариант. Наткнулся на этот стабилизатор 3 ампера он скорее всего без нормального охлаждения не вытянет + диод слабоват по виду, да и лучше думаю заказать и потеснить на основе XL4016E1. Конечно тут не 60-70 рублей, но это пока самые подходящие варианты. Что думаете на счет этих платок из Китая?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 01:32
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
