> Проверка качества жгутовых сборок
somebody111
сообщение Sep 28 2018, 07:11
Пользователь №: 63 341
Добрый день.
Есть плата управления приводом, установленная в металлический корпус.К ней подходит/отходит набор жгутов. В общей сложности 100 проводов. Систематически при изготовлении изделия люди путают провода между собой, недовставляют провода в разъем, плохо пропаивают на плате. Если качество пайки можно без проблем проконтролировать визуально, то все остальное систематически пропускается (100 проводов*50 плат в партии=5000 проводов). Надоело выявлять косяки на силовых испытаниях. Я бы с превеликим удовольствием отдал бы сборку всего этого на сторону, но реальность такова, что это невозможно. В связи с этим возникла идея автоматизировать проверку жгута. Вопрос только как. У жгута есть вход и выход.Перепутанные провода проверить можно - подавать разное количество импульсов (1 канал-1 импульс, 2 канал - 2 импульс итп.), а плохой контакт-это проблема. Он месяц будет работать, а на второй отвалится/отгорит. Есть идеи подавать высокочастотный сигнал/пропускать ток 1А (хорошо, 20 А импульсно) через жгут на вход и снимать его с выхода и что-то там регистрировать. При плохом контакте будет падение напряжения - это понятно. А если провод обжали не тем наконечником (не на то сечение провода), то тест будет пройден. Не хочется заниматься исследовательской работой. Есть же типовые методы электронного контроля?
Сообщение отредактировал somebody111 - Sep 28 2018, 07:26
Ответов (1 - 11)
iosifk
сообщение Sep 28 2018, 07:28
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Проверка наличия контакта делается JTAG-сканированием. Покупаете плату стартового набора с ПЛИС у которой на разъем выведено 100 контактов - это примерно 50 долл. И к ней, если нужно адаптер к JTAG, хотя возможно что на плате он уже будет. Ну и далее одеваете кабель одним концом к плате, а другим - к заглушке. Подключаете к компьютеру и процесс пошел... Софт можно взять и готовый, а можно и самим...
www.iosifk.narod.ru
somebody111
сообщение Sep 28 2018, 07:38
Вы не поняли, меня не интересует технически как это реализовать. Я просто возьму какой-нибудь pic или tms, натолкаю на плату тучу мультиплексоров и получу 1000 входов- это не сложно. Таким же способом с демультиплексором могу сделать 1000 выходов. Просто автоматизировать процесс прозвонки - несложно. Проверить, что не перепутали провода -тоже просто (1 провод 1 импульс, 2 провод разъеме-2 импульса итп).Нужно выявить плохой контакт.Можно подать большой ток и регистрировать падение напряжения. А если обжали провод наконечником на большее сечение. Он будет работать и такой тест пройдет, но через неделю отвалится
Сообщение отредактировал somebody111 - Sep 28 2018, 07:45
adnega
сообщение Sep 28 2018, 08:00
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Только дисциплинарные взыскания. Их не рассматривали?
iosifk
сообщение Sep 28 2018, 08:06
Из: спб
Автоматическая подача наконечников и инструментов к месту монтажа и проверка возврата инструментов на место. Как в книге "Дао тайота"... Вот уж у них действительно другую гайку не прикрутишь...
www.iosifk.narod.ru
adnega
сообщение Sep 28 2018, 08:55
Без автоматизации или дисциплины ТС рискует через пару месяцев открыть новую тему, мол, сделал крутой тестер, который все тестирует,
но операторы не тем концом разъемы вставляют.
Недавно тут кому-то уже прилетело, что при проектировании его тестового оборудования оператор может плату развернуть "впихуемым" образом.
Поскольку "впихуемых" вариантов было много и их никак было не сократить, вроде, выкрутились дополнительными условиями перед стартом
основного теста, мол, правильно ли установлена плата.
Антон Николин
сообщение Sep 28 2018, 09:06
Пользователь №: 107 745
Добрый день.
Добрый день, коллеги! Жгуты для различного типа техники проверяются по разному. Есть множество стандартов:
- ОСТ92-0320 Кабели, общие технические условия.
- ГОСТРВ 20.57.306-98 Аппаратура, приборы, устройство и оборудование военного назначения.
- РТМ 1.4.1028-2003 - Изготовление и контроль жгутов.
- ГОСТ 23544-84 Жгуты проводов для автотракторного электрооборудования.
В них общее следующее - проверка топологи жгута (прозвонка или проверка переходных сопротивлений), измерение сопротивления изоляции, проверка диэлектрической прочности изоляции.
На рынке множество решений, которые отличаются максимальным испытательным напряжением и функционалом. Мы к примеру, производим системы для этой задачи до 6кВ.
Подробную информацию вы можете узнать пройдя по ссылке: https://ostec-electro.ru/solutions/technological-solutions/ или связавшись с нами!
С уважением,
ООО «Остек-Электро»
izerg
сообщение Sep 28 2018, 14:24
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Изучите готовоые стенды тестирования кабелей и сборок, их делают на продажу как и любое спец оборудование.
ОТК - есть? я так понимаю - что нет. Значит его пора создать, и обозначить его полномочия, например денежно-административные. Хотя это задача не электроники, но на качество монтажа - очень сильно влияют премии/штрафы по результатам приемки.
Дальше - определится с _достаточными_ методами тестирования, ГОСТы вам уже указали, тут желательно не "перегнуть палку", часто видел когда в погоне за ГОСТами забывали зачем делается основная работа sm.gif
Самое простое - цветная маркировка и визуальный контроль (ну или автоматический, если бюджет позволяет sm.gif) Пример: если у провода есть изоляция, то наконечник для обжимки - желательно применить такого же цвета. Можно маркировать провода бирками, стикерами, надписями, но у них неудобство - всегда поворачиваются нечитаемой стороной.
В итоге ОТК будет сравнивать цветовую карту эталона и тестового образца на правильность механического монтажа. (Возможны проблемы при смене поставщика наконечников или смене цвета провода, нужно своевременно обновлять документацию sm.gif)
...а плохой контакт-это проблема. Он месяц будет работать, а на второй отвалится/отгорит. Есть идеи подавать высокочастотный сигнал/пропускать ток 1А (хорошо, 20 А импульсно) через жгут на вход и снимать его с выхода и что-то там регистрировать. При плохом контакте будет падение напряжения - это понятно.
Это действительно проблема... контакт может пропадать из-за разных физических факторов. Тут наверное пытаться поэтапно исключать каждый из возможных факторов, в которых работают ваши жгуты-кабели. Возможно в Вашем случае поможет тест на вибрацию, у нас он не давал 100% гарантии нахождения неисправности.
Если вы готовы подавать большой ток на кабель - то место плохого контакта будет нагреваться. Значит его можно увидеть тепловизором или померять термодатчиком.
Косяки в кабельно- жгутовом производстве будут всегда, пока там присутствует человеческий фактор, тестирование - только сведет ошибки к каму-то минимальному проценту. Начните с ОТК, нормальный тестировщик (или Вы вместе с ним sm.gif) напишет методику тестирования после изучения продукции и условий эксплуатации.
ОТК получает премии из фонда монтажников, если находит несоответствия, если ли не находит - заказчик получает компенсацию из оплаты ОТК sm.gif.
Но... если ошибок нет - то все (кроме заказчика ) должны получить "оплату за качественную работу" sm.gif Быстро-качественно-дешево - помнят все, но когда чувствуется собственным кошельком - понимание приходит быстрее.
Систематически при изготовлении изделия люди путают провода между собой...
... ну, это самое простое - решение со сканирование проводов - вы уже сами придумали, продумайте все варианты (перепутывание, обрыв, замыкание), и реализовывате любым удобным для вас способом, хоть тем же j-tag, который выше предложили (ПЛИС - не обязательно, j-tag тейчас есть почти во всех процессорах ARM, о отладочные платы для них проще и дешевле sm.gif)
Я бы с превеликим удовольствием отдал бы сборку всего этого на сторону...
Думаю - это будет самое правильно решение sm.gif Любое специализированное предприяте, изготавливающиее кабели жгуты уже имеет у себя и методики и оборудование теста.
Начните хотябы со знакомства с кабельными сборщиками... а там , либо отдадите им заказ, либо посмотрите как это делается sm.gif
adnega
сообщение Sep 28 2018, 14:36
Нам тоже нужно изготавливать силовые (220AC) и сигнальные (RS485) кабели.
Сложность в том, что требуется герметичное T-ответвление (1м х 4 раза) от основного кабеля (метров 5-10).
Кто-нить такое делает?
izerg
сообщение Sep 28 2018, 17:44
Из: Украина, Киев
Насколько герметичное? какой тип кабеля? тип соединения при ответвлении?
HardEgor
сообщение Sep 28 2018, 18:41
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
По какой причине отваливается?
Перегрев - тогда на какое-то время на каждый контакт подаем повышенный ток и смотрим тепловизором. Или на все контакты подает ток и находим отличие.
Вибрация - ставим на вибростенд и под вибрацией проверяем качество контактов.
adnega
сообщение Sep 28 2018, 20:04
Ок. Силовой что-то типа ПВС-3-0.75, слаботочка что-то типа КСПВГ-4-0.2. Уточню у ребят в понедельник.
Герметичность - чтоб стекающая по кабелю вода ничего не портила (кабель внутри стелы АЗС).
Соединение - параллельное подключение всех линий.
Могу скинуть ТЗ в понедельник.
А вы территориально где находитесь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
