> ККМ 350Вт - перегрев MOSFET
Ioann_II
сообщение Sep 29 2018, 03:07
Пользователь №: 5 797
Здравствуйте, Коллеги.
Появилась задача сделать ккм на 330...350Вт.
Топология: однофазный мост - повышающий преобразователь.
Схема работает, КПД примерно 95-96%. Но транзистор (12N60, TO220FP), перегревается. Стоит на радиаторе.
Температура транзистора достигает 140 - далее отключаю. Радиатор при этом 70.
Очевидно, что транзистор плохо отдаёт тепло на радиатор.
Первое, что приходит в голову - поставить 2 транзистора в параллель.
Простое запараллеливание не вышло - сразу сгорает 1 транзистор.
Подскажите - как их правильно запараллелить.
Контроллер L6561.
сообщение Sep 29 2018, 03:33
Пользователь №: 45 710
Обычно первая мысль — намазать термопастой.
GeorgK
сообщение Sep 29 2018, 04:58
Пользователь №: 107 025
Полагаю, не помешает ещё и схемотехнику проверить - транзистор рассчитан на такую мощность/ток? Может, для начала необходим более мощный?
Ioann_II
сообщение Sep 29 2018, 05:06
Разумеется, паста намазана.
Может и более мощный, но не хотелось бы. Потому и вопрос про соединение 2-х в параллель.
Схемотехника из даташита.
В цепи истока шунт 0,22 - пиковый ток не более 4,5А. Транзистор на 12А, сопротивление канала 0,6-0,8.
В даташите обещают рассеяние 51Вт. У меня в тепло уходит где-то 15Вт. И это на всей схеме, на транзистор приходится меньше.
Егоров
сообщение Sep 29 2018, 05:08
Пользователь №: 76 048
Корпус фулпак ( все в пластиассе) имеет сниженную теплопередачу.
ну и просчитать рассеиваемую мощность внимательно.
Ioann_II
сообщение Sep 29 2018, 05:13
Это понятно, что ниже, но именно для этого 51Вт написано.
Измерение мощности на нагрузке и потребляемой от сети показало разницу 15Вт. Диод стоит в корпусе D2PAK (половина - со стока, половина - байпас).
И диод греется всего до 80, без радиатора. А транзистор...
Сообщение отредактировал Ioann_II - Sep 29 2018, 05:14
Егоров
сообщение Sep 29 2018, 06:01
То, что написано нужно еще уметь читать. Это написано для безразмерного радиатора который охлаждается до 25С.
В практической конструкции цена этому транзистору ватт 5-6.
сообщение Sep 29 2018, 06:08
Тогда давайте схему, разводку и всё про дроссель.
Oxygen Power
сообщение Sep 29 2018, 06:29
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Изолированный корпус рассчитан на рассеиваемую мощность 40 Вт максимум. На нагрев транзистора активные потери сказываются меньше, чем потери на фронтах. Смотрите цепи управления затвором и амплитуду рабочего напряжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
