подключение светодиодного индикатора, к МК не имеющим драйвер ЖКИ |
Apr 14 2006, 00:03
Пользователь №: 11 337
Необходимо подключить светодиодный индикатор к МК не имеющему драйвер ЖКИ. Первый вопрос, какой максимальный ток может обеспечить микроконтроллер на ножке порта при высоком уровне? К примеру имеется индикатор которому для нормального свечения нужен ток 10мА и напряжение питания МК 3.3В, падение напряжения на сегменте при токе 10 mA - 2В (из ВАХ), то ограничивающий резистор должен как я понимаю расчитыватся как R=(Uпит-Uсд)/10mA ??
Вопрос в догонку. Какой индикатор подешевле лучше применить? Нужно 4 разрядасемисегментника. Статическая или динамическая индикация будет ещё не решил.
Сообщение отредактировал parashutist470 - Apr 14 2006, 00:01
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Apr 14 2006, 06:23
Пользователь №: 37
Цитата (3,3В/430=7,6мА (3.3 - 1.6) / 430 = почти 4 мА Вы забыли про падение на светодиоде. Сдвоенные - строенные 7сегментные индикаторы, типа что стоят на некоторых системниках прекрасно видны при этом токе в помещении. А максимальный ток на 1 вывод порта, на весь порт и т.д. он может посмотреть в даташите на конкретный процессор.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
May 11 2006, 12:43
Пользователь №: 2 946
А если нужна просто индикация и проблема в отстутствии драйвера ЖК, то можно просто на выходы процессора подвесить ЖК индикатор и программно реализовать драйвер - работает, без проблем...
А светодиодный индикатор вешать на выходы контроллера это некрасиво и с точки зрения нагрузки и с точки зрения помех... С моей точки зрения лучше всего индикацию запитывать от отдельного стабилизатора и управлять через промежуточные регистры, и конечно делать динамической.
May 30 2006, 10:46
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(rezident @ Apr 14 2006, 20:22)  Цитата(urasinov @ Apr 14 2006, 22:51)  входной ток у МК практически всегда больше выходного.
Как сие понимать?  Если вы имели в виду под "входным" все таки втекающий ВЫходной ток логического нуля, то вы ошибаетесь. Для выходного драйвера выполненного на КМОП структурах ток лог.0 и ток лог.1 одинаковы. Поэтому для MSP430 без разницы каким уровнем управлять внешней нагрузкой. В любом случае ток, протекающий через открытый ключ выходного драйвера (неважно втекающий он или вытекающий), помноженный на падение напряжения на этом драйвере по закону Джоуля-Ленца даст выделение тепловой мощности  Именно эта тепловая мощность и служит ограничителем суммарного тока, с помощью которого можно управлять внешней нагрузкой. А вот и не ошибается человек - дело в том, что размеры N и P-канальных транзисторов в структуре одинаковые, из-за этого P-канальный имеет меньшую крутизну и большее внутреннее сопротивление, соответственно, при одинаковом токе нагрузки напряжение лог.0 ближе к 0В, чем лог.1 к +питания!
May 30 2006, 12:52
Пользователь №: 3 882
Цитата(Rst7 @ May 30 2006, 16:46)  А вот и не ошибается человек - дело в том, что размеры N и P-канальных транзисторов в структуре одинаковые, из-за этого P-канальный имеет меньшую крутизну и большее внутреннее сопротивление, соответственно, при одинаковом токе нагрузки напряжение лог.0 ближе к 0В, чем лог.1 к +питания! А не могли бы вы в двух словах пояснить, как связаны крутизна ВАХ полевого транзистора и сопротивление его открытого канала?
May 31 2006, 08:11
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата(rezident @ May 30 2006, 15:52)  Цитата(Rst7 @ May 30 2006, 16:46)  А вот и не ошибается человек - дело в том, что размеры N и P-канальных транзисторов в структуре одинаковые, из-за этого P-канальный имеет меньшую крутизну и большее внутреннее сопротивление, соответственно, при одинаковом токе нагрузки напряжение лог.0 ближе к 0В, чем лог.1 к +питания!
А не могли бы вы в двух словах пояснить, как связаны крутизна ВАХ полевого транзистора и сопротивление его открытого канала? Крутизна характеристики определяет, какой ток может отдать транзистор при данном напряжении Uзи (ну в идеальном варианте  ). Сопротивление канала - это оммическое сопротивление самой структуры (хотя тоже зависит от Uзи). Эквивалентное сопротивление транзистора как генератора тока (определяется крутизной) и сопротивление канала получаются включены последовательно. Эту связь я и имел в виду - на ток влияет и то и другое.
