> подключение светодиодного индикатора, к МК не имеющим драйвер ЖКИ
parashutist470
сообщение Apr 14 2006, 00:03
Пользователь №: 11 337
Необходимо подключить светодиодный индикатор к МК не имеющему драйвер ЖКИ. Первый вопрос, какой максимальный ток может обеспечить микроконтроллер на ножке порта при высоком уровне? К примеру имеется индикатор которому для нормального свечения нужен ток 10мА и напряжение питания МК 3.3В, падение напряжения на сегменте при токе 10 mA - 2В (из ВАХ), то ограничивающий резистор должен как я понимаю расчитыватся как R=(Uпит-Uсд)/10mA ??
Вопрос в догонку. Какой индикатор подешевле лучше применить? Нужно 4 разрядасемисегментника. Статическая или динамическая индикация будет ещё не решил.
Сообщение отредактировал parashutist470 - Apr 14 2006, 00:01
- parashutist470   подключение светодиодного индикатора   Apr 14 2006, 00:03
- - urasinov   Простите а зачем для светодиодного индикатора ЖКИ ...   Apr 14 2006, 03:49
- - VAI   смотрите документ на конкретный процессор пункте ...   Apr 14 2006, 04:48
- - Alexandr   Если контроллер может выдать достаточный ток - то ...   Apr 14 2006, 05:34
- - VAI   Цитата(3,3В/430=7,6мА (3.3 - 1.6) / 430 = почти 4 ...   Apr 14 2006, 06:23
- - rezident   Если брать индикатор сразу под динамическую индика...   Apr 14 2006, 11:54
- - urasinov   Кстати, входной ток у МК практически всегда больше...   Apr 14 2006, 16:51
|- - rezident   Цитата(urasinov @ Apr 14 2006, 22:51) вхо...   Apr 14 2006, 17:22
|- - Rst7   Цитата(rezident @ Apr 14 2006, 20:22) Цит...   May 30 2006, 10:46
|- - rezident   Цитата(Rst7 @ May 30 2006, 16:46) А вот и...   May 30 2006, 12:52
|- - Slonic   Использую контроллер динамической индикации от Phi...   May 30 2006, 13:07
|- - Rst7   Цитата(rezident @ May 30 2006, 15:52) Цит...   May 31 2006, 08:11
|- - rezident   Цитата(Rst7 @ May 31 2006, 14:11) Крутизн...   May 31 2006, 10:00
|- - Rst7   Цитата(rezident @ May 31 2006, 13:00) Да-...   May 31 2006, 10:36
- - Mike   Надо не забывать что при динамической индикации то...   Apr 16 2006, 06:11
- - shindarah   А если нужна просто индикация и проблема в отстутс...   May 11 2006, 12:43
- - One   "А светодиодный индикатор вешать на выходы ко...   May 19 2006, 15:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:10
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
