3 страниц V   1 2 3 >
> На чем сделать герметичную кнопку?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 14 2006, 07:06
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Кто на чем делает герметичные кнопки для работы под водой?
Герконы ненадежно, да и взаимовлияние от магнитов проявляется. Магнитоуправляемые микросхемы в принципе то же самое.
Оптопары требуют прозрачной поверхности, что тоже накладывает определенные трудности.
Есть мысль попробовать емкостный датчик, но с ним никогда не работал и не знаю, есть ли что специализированное?
Может быть есть еще какие решения? Если кто сталкивался, натолкните на мысль...
Андрей Смирнов
ipc
сообщение Apr 14 2006, 07:32
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 3 793
Стандартное брызго и влагозащиещенное решение это мембранные пленочные клавиатуры.Бывают еще резиновые клавиатуры,например на промышленных ноутбуках.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 14 2006, 07:38
Из: Великие Луки
Это дорого, заказчику надо десятки штук. Устройство работает под водой до 40-60метров, да и кнопок на устройстве всего шесть.
Конструктивно примерно так: толкатель (крепкий и большой, что бы водолазы не сломали) > 4мм герметичная стенка из пластика>собственно устройство с кнопками
Андрей Смирнов
ipc
сообщение Apr 14 2006, 08:16
Из: Санкт Петербург
Порыл немного интернет.Кароче даже IP68 неподходит для данной задачи.Видимо нужно искать специализированное водолазное оборудование в соответсвующих организациях.
Такое устройство в принципе называется кнопочный пост.по крайне мере в промышленности но в инете они все IP65-67
BVU
сообщение Apr 14 2006, 08:22
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Да интересная тема! А действительно кто знает или встречал промышленные разработки для глубоководной электронии и ее компонентам?
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
zltigo
сообщение Apr 14 2006, 08:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Герметичная стенка c проходящими ЧЕРЕЗ НЕЕ толкателями для РАБОТЫ на глубине 60M, недорого
(читаю - кустарное производство)? Забудьте. Или вернитесь к герконам. Ход кнопки нужен большой по определению, расстояние между кнопок тоже, опасаетесь ненадежности? Берите не российские или
нонаме и ставьте 2 в параллель или 3 через логику.
ipc
сообщение Apr 14 2006, 09:04
Из: Санкт Петербург
Полностью согласен.Дело даже не в том что сделать сложно,никто непозволит использовать такое оборудование без сертификации.А это уже совершенно другие бабки.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 14 2006, 09:29
Из: Великие Луки
Сертификация не требуется, по крайнем мере вопрос об этом не стоит, и не моя забота... Так что можно помудрить.
Не видел маленьких герконов, то, что удавалось подержать в руках, имели длну вместе с минимально допустимыми загнутыми выводами порядка 16 мм, хотелось бы миниатюрнее решение.
Ход кнопки порядка 5 мм.
Честно говоря сам не видел, как реализуют такие задачи. Интересно...
Да, кнопки не несут токовой нагрузки, коммутируют резисторы на входе АЦП управляемого устройства
З.Ы. а как герконы буржуи называют? Всмысле, как их искать на буржуйских сайтах?
Пока хочу купить для пробы HAL15* серии, посмотреть, как они себя ведут. Но не хочется решать задачу в лоб, а придумать что нибудь "красивое"
Андрей Смирнов
zltigo
сообщение Apr 14 2006, 09:54
Из: Riga, Latvia
Для водолаза в офигенных ПЕРЧАТКАХ в мутной воде почти без визуального контроля - ход 5mm. Да кто Вам такой бред заказал?
Ну а называются "reed switch" в основном. На заре герконоприменения на русском применялись
подстрочники - типа "язычковое".
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 14 2006, 10:29
Из: Великие Луки
Да вот, на образец смотрю...
Андрей Смирнов
zltigo
сообщение Apr 14 2006, 10:36
Из: Riga, Latvia
Так может это не "водолаз на глубине 60" а "аквалангист" плещуйщийся в теплой тропической лагуне на глубине метров 5? Тогда и герметичность до "60m" и кнопочки с ходом 5mm и отсутствие сертификата ложатся в конструкцию нормально.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 14 2006, 10:46
Из: Великие Луки
Ну это суть дела не меняет.
Андрей Смирнов
vvs157
сообщение Apr 14 2006, 11:45
Пользователь №: 3 960
А чем герконы не устраивают? Ставите геркон вертикально в герметичной трубке из немагнитной нержавейки, а в кнопке - подпружиненный постоянный магнит в виде кольца, при нажатии - ход любой, какой нужно, и практически никакого влияния на соседние герконы. Герконы могут быть практически любого разумного размера (хоть 30-40 мм длиной)
arttab
сообщение Apr 17 2006, 02:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
можно не геркон, а дачик холла.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 17 2006, 04:37
Сообщение #15
Из: Великие Луки
Пока буду пробовать на датчике Холла и на принципе изменения индуктивности при вводе в катушку сердечника.
От магнитов хочется отказатся, не самая удобнодоставаемая вещь
Андрей Смирнов
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:24
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
