> Сдох Segger :((( Прошу помощи!, Похоже прошивка полетела.
KiV
сообщение Apr 20 2006, 06:48
Пользователь №: 56
Пару месяцев назад закупили Atmel Eval Kit с IAR J-Link.
Все прекрасно работало, пока не проапгрейдили драйвер до версии 3.10d...
В один рекрасный момент при очередном подключении отладчик перестал определятся в системе. Светодиод на JLink-е не загорается. Питание на процессор поступает, кварц работает. Все остальное на процессоре стоит мертво и не шевелится. Выход на резистор подброса шины USB висит в третьем состоянии, соответственно компьютер считает, что на USB ничего не подключено. Очень похоже, что просто слетела прошивка, потому что никаких аппаратных поломок нет и быть не могло (просто подключили отладчик к USB)
Может кто сталкивался с подобным и подскажет, как восстановить прошивку.
Аппаратная версия J-Linka вроде была 3.0.
Очень прошу помочь. Проект стоит... Пока начал клепать Wiggler на коленке sad.gif.
Сообщение отредактировал KiV - Apr 20 2006, 07:03
DASM
сообщение Apr 20 2006, 06:59
Пользователь №: 5 493
у Velund похожая трабла была, тоже с третьей версией железа... Но у него вроде девайс определялся.. Вылечили совместными усилиями.. Видать пора 5-ых версий настала =)
АДИКМ
сообщение Apr 20 2006, 07:16
Пользователь №: 7 294
город какой?
летаю на пепелаце...
-=KiV=-
сообщение Apr 20 2006, 07:59
Из: Минск
Пользователь №: 556
Оба на!
У нас абсолютно аналогичная проблема! Тоже самое и тоже после установки драйвера 3.10. Похоже с дровами третьей версии что-то не то.
Правда мы пока второй сеггер мучаем, а первый лежит мертвым грузом sad.gif.
И попутный вопрос к сообществу - стоит-ли (и возможно-ли) заменить внутреннюю прошивку версии 3.10 на более старую 2.xx в оставшемся рабочем сеггере.
DASM
сообщение Apr 20 2006, 08:01
Цитата(-=KiV=- @ Apr 20 2006, 11:59) *
Оба на!
А вы комлект старый возьмите, запустите jlink.exe и введите с командной строки
exec InvalidteFW
-=KiV=-
сообщение Apr 20 2006, 08:24
Из: Минск
Пользователь №: 556
exec InvalidteFW
Спасибо за наводку. Попробуем.
Остается вопрос со сдохшим сеггером...
Вроде АДИКМ что-то знает... Мой город Вам видно. Но похоже мы друг от друга далековато - Киев если не ошибаюсь.
АДИКМ
сообщение Apr 20 2006, 09:08
попробуйте востановить как сказал DASM.
не получится отправите паровозом в Киев.
defunct
сообщение Apr 20 2006, 15:26
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
exec InvalidteFW
Это не поможет. invalidatefw сработает только если firmware правильная. А если девайс "мертвый" тогда бестолку.
Тут вон еще один трабл с сеггером 3-й версии имеется. IAR-MSP успешно обновляет его прошивку в J-Link430, после чего ни с MSP ни с ARM'ом J-Link не работает.
АДИКМ такое лечит ;>
DASM
сообщение Apr 21 2006, 03:10
я отвечал на вопрос, как перешить рабочую 3-ие версии на 2-ую, а не как восстановить прибор, мертвый по USB
KiV
сообщение Apr 21 2006, 07:23
Пользователь №: 56
Как перешить рабочую эт понятно.
А вот что делать с полностью дохлым ...
От Киева далеко, до Питера тоже в ближайшее время не добраться...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
