2 страниц V  < 1 2
> UC1844, Стабильность ШИМ
rod
сообщение May 19 2006, 07:29
Пользователь №: 2 344
Цитата(vlvl@ukr.net @ May 19 2006, 10:15) *
В качестве нагрузки стоит емкость 0,47мкФ, каторую заряжают за 60ms до 530В, а затем коммутируют и разряжают. И так до безконечности.
Акустический каротаж, надо так понимать...
vlvl@ukr.net
сообщение May 19 2006, 08:45
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
[quote name='rod' date='May 19 2006, 09:29' post='114744']
[/quote] Акустический каротаж, надо так понимать...[/quote]
Да
sup-sup
сообщение May 20 2006, 08:12
Пользователь №: 7 997
Я применял более простую схему:
- DA1/2 (VFB) непосредственно на GND
- DA1/1 (COMP) - резистор (1-10 k) на DA1/8 (VREF), туда же коллектор оптопары (эмиттер на GND), и RC паралельно оптопаре для устойчивости.
Таким образом, порог отсечки тока (COMP) регулирует ток оптопары (усилитель контроллера не используется). Этого достаточно, так как TL431 имеет достаточное усиление.
Если и этого усиления много, то можно применить только стабилитрон, но надо сначала поставить повторитель, чтобы ток потреблялся от вспомогательной обмотки.
vlvl@ukr.net
сообщение May 24 2006, 06:37
Сообщение #19
Из: г.Киев
Нужно ли в Форварде в силовом трансе делать немагнитный зазор, если да, то каков критерий его выбора ?
rod
сообщение May 24 2006, 08:40
Сообщение #20
Передача энергии идет на прямом ходе (ключ открыт, обмотка подключена к Епит.). Накопление энергии в сердечнике при этом вредно, т.к. она не переходит в нагрузку, а возвращается в источник. Зазор не нужен.
vlvl@ukr.net
сообщение May 25 2006, 07:12
Сообщение #21
Из: г.Киев
Цитата(rod @ May 24 2006, 10:40) *
... Зазор не нужен.
Но ведь мы работаем на постоянном токе и цикл перемагничивания будет не симметричен, в следствии чего может произойти насыщение. Неужели даже МИН. зазор не нужен lmin=I*w*(мю0)/B-lм/мю -?
vlvl@ukr.net
сообщение May 29 2006, 13:24
Сообщение #22
Из: г.Киев
Цитата(rod @ May 18 2006, 15:38) *
vlvl@ukr.net, попробуйте это: R5 убрать, С6 для начала ~0.1мкф, R8 в районе 1кОм. Вместо R3- 43кОм можно попробовать поставить R5 -130кОм.
Если "полет нормальный", можно заняться уменьшением отношения R3/R8 и уменьшением С6. С10 великовата, можно уменьшить грубо на порядок.
Если R3 > R8, импульсы стоят "красивые". В этом случае есть несколько НО- 1. на ХХ ОС не отслеживает выход и напряжение подсккакивает в верх. Под нагрузкой нормально. 2 - Не держит температуру. С прогревом растет напряжение.
В общем то теперь все нормально : R3-5,1кОм, R8 - 680кОм, С6-1мкф.
Всем спасибо за ответы.
Честно говоря хотелось подвести все расчеты по обратной связи под науку, с учетом коэффициентов усиления, так как указано в апликухах - slup113. По анологии с ихними примерами у меня ничего не получилось.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
