> Утилита для конвертации DXF Протела, обработка DXF-файла платы Протела
Майкл
сообщение Apr 26 2006, 05:32
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 780
Утилита работает в среде AutoCAD2002 (под другими пока не проверял). Обрабатываются файлы dwg или dxf полученные из PCB Протела. При формировании в окне Export to AutoCAD, необходимо указать следующие параметры: AutoCAD Version - R14, Format - DWG (или DXF), Units - metric, Export Pad and Vias Holes - поставить галочку, On dedicated holes layers, Export as blocks, Export with square ends. Полученные файлы можно использовать для создания сборочных чертежей ПП.
Через меню Автокада Tools - Load Application загрузите файл DXPtoAcad.dvb . Запуск по команде Tools - Macro - Run Macros (Alt+F8) - Run.
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
