Кто нибудь видел ОУ типа opa655/656 но с 4-5 нв/гц1/2 ? |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Apr 28 2006, 22:24
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Да нет, это весьма специфический усилитель. Меня интересует, делает ли кто-нибудь похожее, но с меньшим шумом входного касакада. Я ОУ от AD и TI на память и так знаю, без поиска. По интернету не нашел ничего похожего на 656, может есть что-то малоизвестное ?
P.S. У AD самое ближнее - это 8065, но кака жуткая. Я тут вступил разок, потом отсюда в США письма слал, как их на лету менять, хорошо там народ толковый оказался, а то бы вышли мне эти ОУ в поездку туда сервис инженера за мой счет. Шумы оказались раз этак в 10 больше того, что по паспорту, за счет хитрого поведения фазовой характеристики ОУ. Т.е. если мерить собственно ОУ - шумы соотвествуют. Если ставишь в схему - сразу порядок в горку.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Apr 29 2006, 06:37
Пользователь №: 16 456
INA163
Apr 29 2006, 08:35
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(DS_ @ Apr 29 2006, 09:08)  У меня это скорее скоростной интегратор заряда. Уточню характеристики
settling time 0.1 % - 25 нс common-mode input capacitanse - <3.5 pf input bias current <100 pa
Усиление в 1000, как у 655, годится. Сначала вопросы  Если у Вас скоростной интегратор заряд, то, IMHO, намного важнее флуктуации входного тока. Опять же, интегратор подразумевает некое накопление, т.е. почему важно время установление? Почему специфицируется усиление интегратора ? Я бы понял, если бы еще и частота приводилась, где это самое усиление должно обеспечиваться...
Apr 29 2006, 09:00
Мне надо "принять" заряд в интегратор и его измерить с 14 разрядной (настоящей) точночтью за 400 нс, за следующие 400 нс его подготовить к следующему измерению. Отсюда время установления. Заряд очень маленький, единицы pCu, я отлично вижу дробовой шум электронов. Флуктуации тока из-за того, что измерение короткое, не так важны( поскольку малы), а вот сам ток важен, чтобы не создавл излишнего, да еще ползающего с температурой смещения.
Усиление я привел на 0 частоте - opa655 отличается от других усилителей именно небольшим усилением на низких частотах, которое снижается только с частоты около 100 Кгц. В данном случае меня это устраивает.
Есть еще несколько осложняющих жизнь факторов, из-за которых такие требования по шумам, но про это можно целый трактат писать.
Apr 29 2006, 13:09
Из: Украина
Цитата(DS_ @ Apr 29 2006, 11:00)  Мне надо "принять" заряд в интегратор и его измерить с 14 разрядной (настоящей) точночтью за 400 нс, за следующие 400 нс его подготовить к следующему измерению. Отсюда время установления. Заряд очень маленький, единицы pCu, я отлично вижу дробовой шум электронов. Флуктуации тока из-за того, что измерение короткое, не так важны( поскольку малы), а вот сам ток важен, чтобы не создавл излишнего, да еще ползающего с температурой смещения.
Есть еще несколько осложняющих жизнь факторов, из-за которых такие требования по шумам, но про это можно целый трактат писать. Интересно а как Вы его "подгатавливаете" - неужели обнуляете ключом? Второе, а почему бы не усилить заряд перед интегрированием?
Apr 29 2006, 15:13
Из: Украина
Цитата(DS_ @ Apr 29 2006, 16:13)  Ключом в конечном итоге, а чем еще. А как Вы себе представляете усилитель именно заряда (а не тока) с динамическим диапазоном 10 000 ? с 655 у меня сейчас все прилично при квантовом пределе шума в 16000 электронов я вижу 17 500. Но очень бы не хотелось, чтобы с переходом на 656 увеличилось - мне генеральный плешь тогда проест, это как бы показатель качества прибора - шумы должны четко лежать на теорпределе. 1) А как с инжекцией боретесь? У меня с этим были большие проблемы с этим в системе с интегратором и ключом- периодическая коррекция нуля применялась. 2)Так ведь у Вас заряд преобразуется в ток, который и заряжает конденсатор интегратора в конце концов. Почему бы его и не усилить собственно, Вы же сами пишите, что считаете электроны - я так понял по крайней мере... P.S. 3) Как насчет биболярных ОУ - ведь по прикидке из-за тока смещения (20 нА, к примеру) перенесенный за 400 нс заряд будет 0.008 пКл? И это будет вносить систематическую погрешность.
Apr 29 2006, 16:36
Пользователь №: 14 663
Цитата(Lonesome Wolf @ Apr 29 2006, 19:13)  2)Так ведь у Вас заряд преобразуется в ток, который и заряжает конденсатор интегратора в конце концов. Почему бы его и не усилить собственно Действительно, ведь помимо nV производитель часто дает шумы и в fA. При низкоомном источнике цифры С/Ш могут оказаться лучше.
Apr 29 2006, 17:01
Источник - тоже конденсатор в первом приближении. Токовые шумы для используемых операционников не играют роли. Ключ, конечно, инжектирует заряд - около 150 мв на 8 пф. Но есть все равно референсный канал, так что разностная помеха от ключа не превышает 5 мв (в среднем 2 -3 мв) и ее флуктуации в принципе не способны сказаться на сигнале. Ток усилить нечем, т.к. среднего тока нет - заряды образуются за 0.1 пс где-то. Интегратор тем хорош, что он их все за не очень большое время "сгребает" в свою емкость, вне зависимости от того, как они распределялись по проводникам и всему прочему. Любой усилитель будет иметь какие-то ограничения, которые только ухудшат сигнал. Ток от биполярника создаст заметное смещение на кондере, которое во первых само по себе будет флуктуировать, а во вторых будет меняться от температуры, а мне надо чтобы 0 удерживался с точночтью примерно 0.1 - 0.15 мв в течении нескольких часов. Скоростные малошумящие биполярники ток существенно поболе 20 na имеют., ближе к 1 мка скорее. 655 хорошо справлялся со всем этим делом, но их сняли с производства, а как справится 656 покажет только эксперимент. А похоже в случае ухудшения параметров менять не на что.
