> Не работает с float, mega16
Serg_greS
сообщение Apr 27 2006, 13:43
Пользователь №: 1 922
Помогите разобраться вот с чем:
с АЦП считываются значения напряжения с последующим отображением на 5-ти 7-ми сегментных индикаторах, так вот при использовании целых типов все хорошо, а стоит написать float, так такое ощущение, как будто проц висит. float нужен для апроксимации логарифмической зависимости. В чем грабли?
IAR AVR 4.12
апроксимация вида: X = -(log((0.0025*Y)/4.959)/0.029)
Y - значение с АЦП (10 бит)
- Serg_greS   Не работает с float   Apr 27 2006, 13:43
- - _artem_   code please ...   Apr 27 2006, 14:00
- - Виктория   ЦитатаX = -(log((0.0025*Y)/4.959)/0.029) А также ...   Apr 27 2006, 14:30
- - WHALE   а симулятор что показывает?   Apr 27 2006, 17:34
- - Old1   Цитата(Serg_greS @ Apr 27 2006, 16:43) .....   Apr 27 2006, 20:34
- - arttab   float пробовал на меги8 - работает. только код сил...   Apr 28 2006, 01:20
- - Serg_greS   Код следующий: //Mega16 //iar EW AVR 4.12 #inclu...   Apr 28 2006, 04:00
|- - Old1   Цитата(Serg_greS @ Apr 28 2006, 07:00) Ко...   Apr 28 2006, 07:22
- - Serg_greS   Логарифм натуральный, т.е. с основанием е   Apr 28 2006, 04:35
- - Serg_greS   и все равно что-то не то, даже если использовать: ...   May 2 2006, 04:52
- - proba   С по сушеству 16 битный язык. советую каждое решен...   May 2 2006, 06:50
- - vet   Цитата(Serg_greS)а на float я стал грешить после т...   May 2 2006, 06:51
- - Serg_greS   в общем, помучал еще немного и выяснилось, что ...   May 2 2006, 08:11
- - Serg_greS   подскажите в чем проблема при вычислении, если вот...   May 3 2006, 06:18
- - Serg_greS   Подскажите почему не работает такая конструкция: g...   May 3 2006, 08:07
- - vet   Цитата(Serg_greS @ May 3 2006, 12:07) Под...   May 3 2006, 09:15
- - topkin   gc - какой тип данных?   May 3 2006, 10:03
- - Serg_greS   2 vet Цитатаgc=((float)temp*0.5); так тоже не рабо...   May 3 2006, 13:14
|- - Old1   Цитата(Serg_greS @ May 3 2006, 16:14) даж...   May 3 2006, 17:46
- - WHALE   Имхо,что-то с выводом на ALC.У тебя динамическая и...   May 3 2006, 16:26
- - Serg_greS   2 WHALE ЦитатаИмхо,что-то с выводом на ALC.У тебя ...   May 4 2006, 04:03
|- - otrog   Цитата(Serg_greS @ May 4 2006, 08:03) Так...   May 4 2006, 05:48
|- - Old1   Цитата(Serg_greS @ May 4 2006, 07:03) 2 W...   May 4 2006, 07:55
- - Serg_greS   2 Old1 ЦитатаЯ ради интереса запустил код в JTAGIC...   May 4 2006, 10:59
|- - Old1   Цитата(Serg_greS @ May 4 2006, 13:59) ......   May 4 2006, 19:50
|- - Old1   2 Serg_greS Цитата(Old1 @ May 4 2006, 22...   May 5 2006, 07:26
- - Serg_greS   ЦитатаВот выкладываю файл с прошивкой, и на всякий...   May 5 2006, 08:40
|- - Old1   Цитата(Serg_greS @ May 5 2006, 11:40) Цит...   May 5 2006, 09:29
- - Serg_greS   ЦитатаЧем прошиваете прошиваю с помощью http://avr...   May 5 2006, 12:47
|- - Old1   Цитата(Serg_greS @ May 5 2006, 15:47) Цит...   May 5 2006, 18:42
- - Serg_greS   Цитатано только до тех пор пока в коде не появляют...   May 6 2006, 03:58
- - Serg_greS   Old1 огрОмный респект, все заработало. Сделал кло...   May 11 2006, 08:32
- - Old1   Цитата(Serg_greS @ May 11 2006, 11:32) Ol...   May 11 2006, 09:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:25
Страница сгенерированна за 0.01401 секунд с 7
