2 страниц V   1 2 >
> Параметры трансформатора Ethernet
3.14
сообщение Apr 27 2006, 20:30
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
В доке на RTL8201BL, приведена табличка с требуемыми параметрами трансформатора (см. рисунок).
У меня трансформатор/разъем Molex PS-48025-004 (см. второй рисунок)
В чем разница коэффициента передачи 1СТ:1СТ и 1:1 или 1:1СТ?
Весь вечер сегодня пытался заставить это работать, не выходит, вроде все сигналы на месте, с трансформатора и на трансформатор чего то бегает, но никак линк не хочет появляться sad.gif
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
TomaT
сообщение Apr 28 2006, 06:38
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
CT - это вроде как отвод от средней точки.
aaarrr
сообщение Apr 28 2006, 07:18
Пользователь №: 1 448
А линк не появляется только с одной стороны, или с обеих?
Генератор, как я понимаю, генерирует, и power down'ы не активны?
Dainis
сообщение Apr 28 2006, 08:05
Пользователь №: 154
Поларность пробовал менять ?
Правильно ли подключены пари Rx & Tx ?
сообщение Apr 29 2006, 07:02
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 TomaT
А Вы не путаете? Это по русски сокращается, а по английски как то не вяжется.
2 aaarrr
Ну пока тут целая туча каких то странностей с линком и активностью интерфейса, сейчас засяду разбираться, у меня есть еще плата с этим PHY только с другим трансформатором.
2 Dainis
Вопросов с правильностью подключения RX, TX нет.
Полярность менять пробовал, поведение PHY не меняется.
сообщение Apr 29 2006, 08:38
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Итак, стал смотреть осциллом относительно земли прохождение сигналов TX и сравнивать с "эталонной" платой (у нее линк нормально поднимается), на выходе PHY сигналы примерно одинаковой амплитуды, формы и полярности доходят до трансформатора, а вот на самом RJ45 разъеме что то не так. У "эталонной" на пине №1 шпарят импульсы положительной полярности, на пине №2 отрицательной полярности, а на отлаживаемой плате на обоих пинах импульсы положительной полярности, как такое вообще возможно (см. рисунки первого поста) wacko.gif
Еще, если поменять полярноссть, на выходе вообще ничего не будет.
Еще, если разорвать любую цепь RX сразу подысается линк и 10М, когда сетевой шнур не подключен.
Stanislav
сообщение Apr 29 2006, 08:59
Пользователь №: 4 987
А в какой точке Вы "землю" осциллка подключаете?
Схему включения бы ещё... И осциллограммы...
PS. CT - возможно, "Coil Turns" (витки обмотки).
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Владимир
сообщение Apr 29 2006, 09:40
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
CT -Всетаки наличие отвода от средней точки у трансформатора
Вот идентичные фирмы HALO с картинками
Там где нет "CT" обмотка имеет два отвода
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  haloelectronics.pdf ( 97.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252
Dainis
сообщение Apr 29 2006, 09:42
Пользователь №: 154
Линка нету у обеих устройств ?
А Ethernet пачкабель использзуется прямой или х ?
сообщение Apr 29 2006, 12:04
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 Stanislav
Землю осцила к подключаю к общей земле, пробовал землю осциллп к выходной обмотке подключать, как ни крути чего то не то с полярностью sad.gif
С осциллограммами наверное не выйдет, осцил хотя и запоминающий (GDS-830), картинку из него вытянуть целая история.
2 Владимир
Итнересно. Тогда почему на P02-102-11A9 это правило не распространяется.
2 Dainis
Линка нет у обоих утройств, экспериментирую как со свичем так и со своей машиной, с соответствующими кабелями.
Далее. Я взял свой злополучный транс/сокет и попробовал его приделать к эталонной плате, заземлил через конденсаторы все средние точки (на рабочей плате стоит транс LF-161C и у него так все средние точки заземлены), в итоге входящие сигналы походят на правду (и амплитудой и полярностью и формой) но вот с выходящими ... как ни крутил на выходе TX трансформатора на обоих конца одинаковая полярность sad.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P02_102_11A9.pdf ( 115.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202
сообщение Apr 29 2006, 12:30
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Блин, все-таки какой-то косяк с трансформатором sad.gif, я подключит пары TX и RX с отлаживаемой платы ко входам/выходам трансформатора "эталонной" платы, линк поднялся без проблем и с дуплексом и с autonegotiation.
Прикол, звоню тестером концы проблемного транса/сокета, по логике должны звонится пины 1-2, 4-5, 7-8, а получаю 3-4-5, 7-8 blink.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  480250001_sd.pdf ( 147.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
Stanislav
сообщение Apr 29 2006, 12:33
Тогда позвольте глупый совет - прозвоните транс тестером.
сообщение Apr 30 2006, 12:55
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
В общем, теперь такая ерунда, если подключен кабель то сигналы бегающие по сетевому кабелю на обоих платах примерно одинаковые (около 1В длительностью ~100нс, период слишком большой чтоб его на осцилле увидеть) и полярность нормальная (не помню уже куда я ему пнул) но теперь, если смотреть относительно земли на отлаживаемой плате, на TX концах наводка 50Гц (~2,5В) раз в десять больше чем на "эталонной", хоя может это и не важно.
Хотя если включить дуплекс, PHY зажигает светодиод его активности, причем подключение сетевого кабеля при этом не влияет.
Еще куча странностей:
1) Если включить 100М, то PHY начинает непрерывно чего то усиленно вываливать в сеть
2) Если еще включить auto-negotiation, непрерывная передача прекращается, но теперь передача "дежурных" импульсов носит периодичный характер ~1c, при этом еще то зажигается то гаснет светодиод дуплекса. Зато это все происходит только при подключенном кабеле.
aaarrr
сообщение Apr 30 2006, 13:38
Похожая ситуация была когда средняя точка TX трансформатора оказалась подключена к питанию (как для rtl8201).
Вы бы кусочек своей схемы выложили - очень трудно со слов понять картину.
сообщение Apr 30 2006, 14:45
Сообщение #15
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Вот та схема на которую была разведена плата, я хотел использовать трансформатор/сокет P02-102-11A9 (тот что в ЭФО продают). Но, как выяснилось позже, этот трансформатор снят с производства, поэтому я просто в спешке ткнул пальцем на первое что попалось. Реальная схема отличается тем что на плате сейчас транс/сокет не стоит, он болтается на отрезках витых пар. Подсоеденины RX,TX, пин №3 (средняя точка первичной обмотки ТХ) заземлен через емкость 0.1мкФ (~7см.), пины №4 и №5 соеденены с корпусом сокета и проводом (~7см).
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.02241 секунд с 7
