2 страниц V  < 1 2
> Высоковольтный БП 12В-300В
engineer
сообщение May 8 2006, 16:35
Из: Кремниевая долина, США
Пользователь №: 1 816
Цитата(jackBU @ May 8 2006, 01:07) *
В описании на MP1517 встретил такую штуку как многообмоточный стандартный дроссель, у них используется VP1-0059 VERSA-PAC. Там шесть независимых обмоток, т.е. можно поднять с коэффициентом 1-5, а остальное уже добрать коэффициентом заполнения.
Спасибо огромное!!! Все-таки коллективный разум - это сила!!!
VERSA-PAC есть в каталогах (правда доставка 3-4 недели) и подходит, как по индуктивности, так и по коэффициенту трансформации.
EMCO High Voltage подходит тоже. При чем готовый модуль и есть в наличии. Так что для прототипа возьмем пока его. (хотя и дорогой, зараза. Если кому нужно - 1 шт $86, 100 - $65)
Y311
сообщение May 10 2006, 11:15
Пользователь №: 16 434
Цитата(prototype @ May 4 2006, 11:57) *
На мсх типа 34063 и подобных подкинуть напряжение дросселем в 25 раз не получится, потому, что у неё в рабочем цикле генератора максимальное отношение времён вкл/выкл примерно 6:1.
Извиняюсь, ошибочка. 34063 работает по принципу constant on time, и время выключенного состояния у нее может быть в десятки раз больше включенного. Лично на ней делал степ-ап до 160 вольт. В качестве ключа использовал каскод из внутреннего и внешнего высоковольтного полевика. Реально ограничивает только максимально допустимый ток внутреннего ключа (считается по формулам из даташита). Впрочем наверно правильнее вложить схему, а не трезвонить. На нумерацию элементов из схемы не обращайте внимание - это кусок выдранный из большой схемы.
Нет никакой ошибочки. Время выключенного состояния действительно может быть в десятки раз больше включенного, особенно когда напряжение на нагрузке больше, чем надо и циклы просто пропускаются. Я говорил об обратном соотношении: Ton/Toff. Смотрите даташит, там всё написано английским по белому. А про схему ничего сказать не могу, может она при очень маленькой нагрузке работает. На выбросах, к примеру.
engineer
сообщение May 10 2006, 16:16
Уточнение про EMCO High Voltage. Оказалось, что это не стабилизированный преобразователь. У него выходное равно входное напряжение умноженное на коэффициент. Да к тому же еще и плывет от температуры. Я поговорил с их инженером, он порекомендовал другую серию, со стабилизированным выходом. И это уже стоит 160 долл. Так что будем искать.
Пока остановился на микреловской схеме с трансформатором 1:30. Трансформаторы (образцы) обещали дать.
А коли трансформатор будет - то можно и на 34063 сделать.
Igor_S
сообщение May 11 2006, 05:06
Сообщение #19
Пользователь №: 434
Interesno... A Wy pro kakuju seriju EMCO goworite? W "E" estj parametr - "Regulation - 10 %" - eto togda k chemu? A wot w "F", dejstwitelno, nichego pro stabilizaciju ne wizhu...
engineer
сообщение May 11 2006, 17:18
Сообщение #20
Это был Е03. Я запросил у них более-менее приличные данные по всем параметрам (детальную спецификацию, а то в том листке, что у них висит, даже разм). Позвонил их инженер и сразу начал с того, что он не стабилизированный, а пропорциональный, что плывет как от температуры, таки и нагрузки. А если нужен регулируюемый - то смотрите на более дорогой.
На сим мы и разошлись.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
