полумостовой преобразователь, резонанс |
May 4 2006, 06:33
Пользователь №: 16 759
Расчитал и собрал полумостовой преобразователь (повышающий) U пит = 80В fраб = 50кГц Uвых= 5 кВ на ПК40х18 2500НМС w1- 34в w2-2910в все работает нормально без промблем, но заметил следующий момент при изменении fраб явно наблюдается резонанс на fр=37кГц попробовал на импорт.сердечнике от строчника - таже картина. По расчетам транс в насыщение не входит Чем резонанс обусловлен ? Паразитной емкостью 2 обмоткии L паразит.? Кто разбирался подскажите в какую сторону глядеть. Спасибо
May 4 2006, 08:12
Цитата(Lonesome Wolf @ May 4 2006, 13:19)  Цитата(amv @ May 4 2006, 08:33)  Расчитал и собрал полумостовой преобразователь (повышающий) U пит = 80В fраб = 50кГц Uвых= 5 кВ на ПК40х18 2500НМС w1- 34в w2-2910в все работает нормально без промблем, но заметил следующий момент при изменении fраб явно наблюдается резонанс на fр=37кГц попробовал на импорт.сердечнике от строчника - таже картина. По расчетам транс в насыщение не входит Чем резонанс обусловлен ? Паразитной емкостью 2 обмоткии L паразит.? Кто разбирался подскажите в какую сторону глядеть. Спасибо
Очевидно, это резонанс, обусловленный индуктивностью рассеяния Вашего трансформатора и емкостью выпрямителя - больно частота низкая. Ведь, скорее всего, у Вас если и стоит дроссель во вторичной цепи, то недостаточный для обеспечения индуктивного характера нагрузки. Нагрузка емкостная (умножитель). Кстати пробовал менять номинал емкостей в умножителе (ставил номинал в 2 раза меньший) - результат тотже. К сожалению частоту более 50кГц не могу применять т.к. трудно достать высоковольтные диоды для умножителя с хорошим временем востановления. пытал другой транс под другую нагрузку с другим типом сердечником опять эффект тотже Вот и задумался.
May 5 2006, 05:16
Цитата(Lonesome Wolf @ May 4 2006, 14:32)  А какого рода резонанс?
Насчет диодов - обратите внимание на UF4007 - 1000 В, 75 нс, 10 центов. Резонанс во вторичной обмотке на fp амплитуда увеличивается в разы. Этакий квазирезонансный полумостовой преобразователь получился. Хотелось бы теории хлебнуть (если это так) , то бишь fp подогнать под fрабочую. нагрузка - коронирующие электроды Uраб ~ 30 кВ, ток около 1-2 мА , в умножителе емкости 1000пф Причем в этом режиме держит нагрузку нормально и стабильно на сколько позволяет корона Стоят диоды 2CL75 -15кВ .Есть конечно ultra fast фирмыPhilips, но их менее чем по 500шт не торгуют - не интересно.
May 5 2006, 08:30
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(amv @ May 5 2006, 07:16)  Цитата(Lonesome Wolf @ May 4 2006, 14:32)  А какого рода резонанс?
Резонанс во вторичной обмотке на fp амплитуда увеличивается в разы. Этакий квазирезонансный полумостовой преобразователь получился. Хотелось бы теории хлебнуть (если это так) , то бишь fp подогнать под fрабочую. нагрузка - коронирующие электроды Uраб ~ 30 кВ, ток около 1-2 мА , в умножителе емкости 1000пф Причем в этом режиме держит нагрузку нормально и стабильно на сколько позволяет корона Стоят диоды 2CL75 -15кВ .Есть конечно ultra fast фирмыPhilips, но их менее чем по 500шт не торгуют - не интересно. Ха, ну так у Вас типичный случай самого разобычного резонансного контура с высокой добротностью - нагрузка мала. Причем, это резонанс напряжений - контур параллельный - вторичная обмотка с собственной емкостью + емкость умножителя. P.S. Мы сами собираем столбы, ибо не серийных устройств с подходящими параметрами...
May 6 2006, 03:31
Цитата(Lonesome Wolf @ May 5 2006, 14:30)  Цитата(amv @ May 5 2006, 07:16)  Цитата(Lonesome Wolf @ May 4 2006, 14:32)  А какого рода резонанс?
Резонанс во вторичной обмотке на fp амплитуда увеличивается в разы. Этакий квазирезонансный полумостовой преобразователь получился. Хотелось бы теории хлебнуть (если это так) , то бишь fp подогнать под fрабочую. нагрузка - коронирующие электроды Uраб ~ 30 кВ, ток около 1-2 мА , в умножителе емкости 1000пф Причем в этом режиме держит нагрузку нормально и стабильно на сколько позволяет корона Стоят диоды 2CL75 -15кВ .Есть конечно ultra fast фирмыPhilips, но их менее чем по 500шт не торгуют - не интересно. Ха, ну так у Вас типичный случай самого разобычного резонансного контура с высокой добротностью - нагрузка мала. Причем, это резонанс напряжений - контур параллельный - вторичная обмотка с собственной емкостью + емкость умножителя. P.S. Мы сами собираем столбы, ибо не серийных устройств с подходящими параметрами... Я так и подумал первоначально Изменил номинал емкости в умножителе в 2 раза - fp практически не изменился пробовал транс с вторичной обмоткой с меньшим на 1/3 кол-вом витков (емкость обмотки соответственно меньше) - fp практически не изменился. Но на всякий сяду сегодня вечерком и померяю Ls и С
