> Два вопроса по USB
PAB
сообщение May 3 2006, 08:03
Пользователь №: 16 717
1. Драйвер формирует запрос GetDescriptor (тип дескриптора - string) и отводит под этот дескриптор буфер в 255 байт! Однако по спецификации максимальный размер пакета для Control транзакций 64 байта. Должен ли драйвер разбивать дескриптор на несколько пакетов?
2. По какой причине устройство может отвечать NAK при Control IN транзакции (размер отведённого буфера - 255 байт)?
Ответов (1 - 4)
al333
сообщение May 3 2006, 12:06
Пользователь №: 8 995
1. Не ясно драйвер отводит 255 байт или запрашивает у устройства?
2. Пока не будет готов пакет может быть NAK.
примечание: многое зависит от драйвера.
PAB
сообщение May 3 2006, 13:48
1. Драйвер формирует Transfer Descriptor с буфером на 255 байт (так как считает, что максимальная длина stringдескриптора - 255 байт)
2. По какой причине может быть не готов пакет? (устройство несколько раз отвечает NAK)
al333
сообщение May 4 2006, 06:03
1. максимальная длина stringдескриптора - 255 байт. Драйвер готовит буфер заранее и по max.
2. пакет нужно загрузить в FIFO, а затем переслать.
=AK=
сообщение May 4 2006, 06:36
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Устройство не успело подгрузить/выгрузить кусок данных в/из буфера. Для USB2 это обычное дело, больно интерфейс шустр. Устр-во при этом сначала отвечает NYET, хост начинает его пинговать, а устр-во NAKает пока не будет готово (это для USB2, в USB1 пингов не было, там запрoс шел по полной программе).
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:01
Страница сгенерированна за 0.05346 секунд с 7
