> TSMC-библиотеки и MWO, проблемы с EM-структурой
MaryM
сообщение May 6 2006, 10:42
Пользователь №: 16 037
Для анализа в MWO решили поиспользовать библиотеки конкретных элементов в данном случае TSMC SG и в схематике имеем в-полне приличную картинку, перетаскивание же наипростейшей схемы в EM-Sight дает совершенно непонятные результаты, при ближайшем рассмотрении Encloshure имеем 8 слоев: 2 слоя с нулевой толщиной и Er=1, два нижних слоя имеют Er=4 и 6.5, толщины 10 и 0.82 мкм соответственно, а остальные - воздух с разной толщиной. Таким образом, втаскивая, например, библиотечный кандер, имеем две аллюминиевые обкладки с воздухом и металлическими штырьками между ними. Что это? Почему это?
Ответов (1 - 5)
MaryM
сообщение May 11 2006, 06:47
Разобралась я в чем делоsmile.gif Тему можо убирать...
KuzmaPrytkov
сообщение May 22 2006, 09:49
Из: Украина
Пользователь №: 5 545
Если разобрался, то опиши в чем была проблема и путь решения, вдруг кому-то столкнеться с подобной лажей.
Закон Лоуэри
Заело деталь - надави на нее. Если она сломалась - ничего: все равно ее надо было заменять.
MaryM
сообщение May 24 2006, 12:43
Оказалось все просто
во-первых, MicrowaveOffice просто не предназначен для такого класса задач, для моделирования ВЧ интегральных схем нужен Analog Office, в котором есть возможность использовать PDK библиотеки в частности TSMC. Не годится EMSight в данном случае, т.к. призван анализировать лишь планарные топологии. Ждем 2006 ANO smile.gif
KuzmaPrytkov
сообщение Jun 10 2006, 03:58
Из: Украина
Я конечно извиняюсь за очепятку, но не подскажите где взять 2006 или 2004 ANO.
Закон Лоуэри
Yuri Potapoff
сообщение Jun 14 2006, 09:43
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Так он у вас же вроде есть! Вы же сами пытались выкладывать версию 2006 на фтп.
ANO входит в тот же дистрибутив, что и MWO, и активирутся соответствующей фичей в лицензионном файле. Все ранее встреченные мной лекарства ANO активировали без проблем, но простой (читай нелегальный) пользователь наличие этого продукта у себя никак не ощущает, так как не имеет специальных технологических библиотек (PDK). Эти библиотеки передаются только легальным пользователям и не фирмой AWR, а фирмой, разработавшей эти библиотеки (например TSMC или Jazz), и то после подписания кучи бумаг.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:26
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
