> Как в асемблерной вставке обратится к масиву?, Компилятор Embedded Workbench 2.3
Professor
сообщение May 16 2006, 18:07
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 17 045
Суть вопроса состоит в том чтоб в асемблерной вставке обратится к масиву чисел и одно из чисел извлечь.... Массив должен быть описан как unsigned char... Как его правильно описать и как его вызывать в асемблерной вставке....
Вставка организованна таким образом:
В main.c:
extern void set_int(void);
void main(void){
set_int();
В Text file.asm:
NAME set_int
#include <iom16.h>
PUBLIC set_int
RSEG CODE
set_int:
; (в этом месте и надо обратится и извлеч число из масива)
ret
END set_int
Заранее благодарю за помощь.....
Ответов (1 - 14)
rezident
сообщение May 16 2006, 18:15
Пользователь №: 3 882
А где обозначен сам массив из которого нужно извлекать число? И какой смысл для такой простой операции вызывать функию, да еще и ассемблерную?
Professor
сообщение May 16 2006, 18:21
Из: Украина Харьков
Суть вопроса в том что етот кусочек кода надо сделать максимально оптимизированным по скорости....
В самой функции будьт еще другой код... но это уже не важно... с остальным кодом вопросов нет...
А где именно обозначить этот массив для решени проблеммы не имет никакого значения...
GetSmart
сообщение May 16 2006, 18:31
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Ух как давно я не писал для AVR!
NAME set_int
#include <iom16.h>
PUBLIC set_int
RSEG CODE
EXTERN chartabl
set_int:
; (в этом месте и надо обратится и извлечЬ число из масива)
ldi ZL,LOW(chartabl)
ldi ZH,HIGH(chartabl)
ld r0,Y ; или ld r0,Y+ если нужно с инкрементом
ret
END set_int
_______________________
Это если массив расположен в RAM. А если во флэше, то так:
NAME set_int
#include <iom16.h>
PUBLIC set_int
RSEG CODE
EXTERN chartabl
set_int:
ldi ZL,LOW(chartabl*2)
ldi ZH,HIGH(chartabl*2)
lpm ; или lpm rx,z+ , где rx - любой регистр, и можно z, z+, y, y+
ret
END set_int
хотя могу ошибаться на счёт умножения на 2. Я это делал когда метка находилась в этом же ASM-файле. Глобальный адрес может уже быть умножен на 2.
Professor
сообщение May 16 2006, 18:37
Из: Украина Харьков
NAME set_int
#include <iom16.h>
PUBLIC set_int
RSEG CODE
EXTERN chartabl
set_int:
ret
END set_int
NAME set_int
#include <iom16.h>
PUBLIC set_int
RSEG CODE
EXTERN chartabl
set_int:
ret
END set_int
А где и как описать сам масив если массив расположен во флеше???
Сообщение отредактировал Professor - May 16 2006, 18:38
GetSmart
сообщение May 16 2006, 18:38
Из: Россия
Чё-то я намудрил немного. Вобщем так. Если указатель загружается в пару ZH:ZL то далее указывается ld Rx,Z или ld Rx,Z+. А если пара YH:YL то ld Rx,Y или ld Rx,Y+. А ещё можно через пару XH:XL и команду ld Rx,X или ld Rx,X+.
Professor
сообщение May 16 2006, 18:40
Из: Украина Харьков
GetSmart
сообщение May 16 2006, 18:46
Из: Россия
Ну блин так и писали бы в начале. Я-то думал, что у вас сишный проект с асмовской вставкой и массив уже описан в си-файле. Значит так:
NAME set_int
#include <iom16.h>
PUBLIC set_int
RSEG CODE
set_int:
ldi ZL,LOW(LightTabl*2)
ldi ZH,HIGH(LightTabl*2)
; тут добавляете к паре ZH:ZL нужное смещение
lpm ; или lpm Rx,Z+ , где Rx - любой регистр, и можно Z, Z+
ret ; возвращаемый результат в регистре Rx
LightTabl:
.db 255,250,245,240,234,229,225,220,215,210,206,201,197,193,188,184
.db 180,176,172,169,165,161,158,154,151,147,144,141,138,134,131,128
.db 125,123,120,117,114,111,109,106,104,101,99,96,94,92,90,87
END set_int
Professor
сообщение May 16 2006, 19:14
Из: Украина Харьков
set_int:
END set_int
[/quote]
А если надо извлечь не один из эелементов массива а один раз к примеру нулевой а вдругой раз первый как вызывать элемент массива в таком случае(когда номер извлекаемого элемента массива всегда меняется)?
GetSmart
сообщение May 16 2006, 19:28
Из: Россия
Я же написал ремарку - "тут добавляете к паре ZH:ZL нужное смещение". Вы можете добавить к паре ZH,ZL любое нужное число - смещение в байтах от начала таблицы. Откуда вы его будете брать - ваши дела. А после того, как добавите, выполняете команду LPM. Ну и с результатом делаете что хотите. Судя по прототипу процедуры, возвращать его не нужно. Можете извлекать хоть десять чисел подряд.
Если ещё не понятно, то уточните заодно тип проца.
Professor
сообщение May 16 2006, 19:50
Из: Украина Харьков
А добавлять смещение таким образом:
add ZL, rx
add ZH, rx
где rx регистр в котором храниться номер извлекаемого эелемента....
ПРОЦ ATmega16
Сообщение отредактировал Professor - May 16 2006, 20:03
GetSmart
сообщение May 16 2006, 20:21
Из: Россия
Блин, да вы вообще в асме ни бум-бум.
Во-первых, добавлять надо так:
add ZL, r0
adc ZH, r1
то есть с переносом.
Откуда взять r1:r0 ? Зависит от вас. Можете передавать из си-шного кода в качестве параметра процедуры. Можете объявить глобальную переменную WORD в RAM, в сишном коде её менять, а в асмовом читать и использовать в качестве индекса. Можете и читать и изменять только в асмовом файле. Вариантов до кучи.
Пока вы не опишите в одном посте сразу все требования к логике работы процедуры общаться так отрывками смысла нет.
vet
сообщение May 16 2006, 20:37
Из: Казань
Пользователь №: 32
Хинт: вместо add/adc оптимальнее применять subi/sbci, чтобы обойтись без лишних загрузок.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
_Bill
сообщение May 18 2006, 11:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Выдумываете себе проблемы, чтобы потом с успехом их преодолевать? Зачем вообще нужны ассемблерные вставки? Это и некрасиво, и неэффективно.
Сергей Борщ
сообщение May 19 2006, 13:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
самый эффективный способ:
main.c
#include <stdint.h>
uint8_t const __flash Array[8] = {1,2,3,4,5,6,7,8};
extern void AsmFunc(void);
void main (void) {
    AsmFunc();
Asm_fish.c:
#include <stdint.h>
extern uint8_t const __flash Array[8];
uint8_t Tmp;
void AsmFunc(void) {
    uint8_t i;
    for(i = 0; i < 3; i++) {
       Tmp = Array[i*2];
Ставишь галочку "генерить ассемблерный файл" в опцияк компилятора на вкладке листинг, компилишь, внимательно изучаешь полученную "рыбу". Или пишешь нужную функцию полностью на С, компилишь, получаешь ассемблерный исходник и его оптимизируешь. Только не забудь прочитать в документации какие регистры функция может портить, а какие должна сохранять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.02703 секунд с 7
