> АЦП для для виброакселерометра, Подскажите
alex2k3
сообщение May 29 2006, 06:59
Пользователь №: 9 673
Здравствуйте! Начал, наконец, заниматься дипломом! В частности решил на-рисовать принципиальную схему, появился вопрос.
Необходимо оцифровать сигнал, идущий с пьезоэлектрического датчика виб-роускорения.
Насколько я понял для этого сначала надо сигнал пропустить через интегра-тор, через нормирующий усилитель, а затем через ФНЧ и можно заниматься ацп.
Так вот если наш сигнал может меняться в пределах -Vсиг .. +Vсиг, какой должен быть АЦП, чтобы его оцифровать? Или как-то необходимо сигнал приподнять, чтобы он принимал значения от 0 до Vсиг,п?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
