> Странно работает ATINY2313, но сбоев нет
-Tумблер-
сообщение May 12 2006, 12:06
Из: Московская область
Пользователь №: 1 040
Всем доброго времени суток !
Проблема вот какая:
при использовании AVR ATINY2313 почему то очень
мал размах колебаний кварцевого генератора.
Приблизительно 1-1.2 V (кварц 4мгц).
Жук ставится на замену AT90S2313.
При этом "все работает нормально". Т.е. полностю.
Исследования показывают, что даже в такой ситуации TINY2313
гораздо лучше чем 90S2313 при наличии значительных помех.
(вообще на них не реагирует)
Размах колебаний не сильно зависит от питающего напряжения
в пределах 1.8V - 5.5V. Проверил несколько жуков - одинаково.
Фузы я поставил так:
CKSEL0 is reset (1)
CKSEL1 is set (0)
CKSEL2 is reset (1)
CKSEL3 is reset (1)
SUT0 is reset (1)
SUT1 is reset (1)
CKOUT is reset (1)
CKDIV8 is reset (1)
Вероятно все-таки я гдето ошибся ?
Хотя "все работает" сомнения все же остаются..
- ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ НА ХОДУ ВОСПРЕЩАЕТСЯ !!! -
Rst7
сообщение May 12 2006, 12:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ну если страшновато, попробуй CKSEL=F, т.е. 1111
KRS
сообщение May 12 2006, 12:43
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 555
У всех новых атмелов когда кварц до 8 мгц очень маленький размах!
сделано для того что бы понизить EMC
-Tумблер-
сообщение May 12 2006, 16:45
Действительно, надо попробовать.
Спасибо !
Подозревал, но не был уверен.
defunct
сообщение May 13 2006, 15:14
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Лучше не надо.
Стр. 23 даташита,
Crystal 3-8Mhz - CKSEL3..1 = 110
Crystal >8Mhz - CKSEL3..1 = 111
У вас фузы установлены должным образом.
"пока работает - не чини" (С)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:43
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
