> Симуляция цифровых схем в OrCAD, Просьба не смеяться, а помочь...
Midian
сообщение May 14 2006, 15:00
Пользователь №: 8 614
Доброго времени суток всем. Есть проблемка, которая заключается в невозможности симуляции простенькой схемы с использовынием логики: постоянно вылетает ERROR requires Digital Option, хотя все опции что мог поставил... Может кто поможет ?
Vinnetu
сообщение May 14 2006, 17:27
Из: Sunny Israel
Пользователь №: 7 269
Может, начальные условия не поставил? Имеется в виду состояния триггеров/регистров на момент старта.
Midian
сообщение May 14 2006, 20:23
я не могу понять почему он даже DigitalClock не симулирует, а пишет:
** Analysis setup **
.tran 50us 1000us
.OPTIONS DIGINITSTATE=2
ERROR -- requires Digital Option
.OPTIONS DIGIOLVL=1
.OPTIONS DIGMNTYMX=2
и еще ERROR -- Digital simulator not present
что ему конкретно не нравится - понять не могу, в Резевиге ничего внятного не написано...
Vinnetu
сообщение May 14 2006, 20:33
Из: Sunny Israel
Не трать время на Разевига, человек просто так деньги зарабатывает.
Сделай аттачмент своей схемы, а то непонятно ничего.
Midian
сообщение May 15 2006, 03:33
да любую цифровую схему, хоть такую: DigClock + 2И_НЕ+R+GND или сэмплы что идут с самим OrCAd-ом...
Прикрепленные файлы
Paul
сообщение May 15 2006, 04:37
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Должен быть обязательно установлен PSpice A/D или PSpice Studio, а в Set Configuration выбран один из них в качестве моделятора.
Midian
сообщение May 15 2006, 16:43
PSpice A/D установлен, а вот Set Configuration не могу понять где это находится...
Vinnetu
сообщение May 15 2006, 18:49
Из: Sunny Israel
Э-э-э! Теперь всё ясно!
Чтобы использовать симуляцию в Оркаде, надо для начала создать проект "Analog or Mixed A/D". Тогда в Capture и появится дополнительная панель инструментов. Там будут и кнопки конфигурации и пробники.
А вот элементы для симуляции надо выбирать только из библиотек PSpice, а иначе это - просто прямоугольники с ножками. Такие, понятно, работать не будут. Помнишь, как старик Хоттабыч сделал телефон из чистого мрамора, а потом удивлялся, что он не работает? smile.gif
Единственно, что ты сделал правильно, это - символ земли. Именно такой - с ноликом - обязательно должен присутствовать на схеме. Для PSpice это - точка привязки к нулю. Без такой земли вся схема вместе с источниками питания и пр. оказывается "подвешена в воздухе".
Еще по поводу пробников. Пробники для напряжения цепляются на провода, для тока - на выводы компонентов, для мощности - на сам компонент (прямо в центр символа).
Ну, давай, тебе непочатый край разбираться!
Midian
сообщение May 15 2006, 19:59
smile.gif это я знаю, я спешил и на скорую руку сделал, просто как пример.., в этом то и проблема, что всё похоже правильно -, а не работает... может кто приаттачит рабочий проект ?
Midian
сообщение May 16 2006, 04:39
Всем пасибо за участие, проблему решил переустановкой OrCAD-а...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
