> Синхронизация в двух удалённых точках
serj_obninsk
сообщение May 15 2006, 11:26
Пользователь №: 17 104
Всем доброго времени суток. Возможно кто-нибудь поможет чайнику дельным советом.
Задача такая: произвести запись аналогового сигнала (при помощи платы АЦП + ПК) в двух точках. Точки разнесены на ~5км. Частота дискретизации - 10 кГц. Необходима полная когерентность - к примеру, при записи синусоиды не должно быть расхождения фаз в обоих записанных сигналах. Линий связи между двумя точками не предусмотрено, соответственно синхронизироваться через кабель - не получится.
Есть мысль - сделать два RTC (часы реального времени), одновременно их включить, разнести на 5 км (подключив автономное питание), и тактировать оба АЦП от них.
Вопрос: какие кварцы использовать? К примеру, частота кварца 11059200 Гц, за сутки два кварца не должны разойтись более чем на 10 мкс, или что то же самое, 110.592 такта. Могут ли вообще кварцы обеспечить подобную прецизионность?
И вот что ещё: для задачи важна именно долговременная стабильность кварцев. Джиттер можно в расчет не брать.
- serj_obninsk   Синхронизация в двух удалённых точках   May 15 2006, 11:26
- - Zig   Цитата(serj_obninsk @ May 15 2006, 15:26)...   May 15 2006, 11:46
- - nicom   Цитата(serj_obninsk @ May 15 2006, 15:26)...   May 15 2006, 11:59
|- - serj_obninsk   Цитата(nicom @ May 15 2006, 15:59) ... не...   May 15 2006, 12:14
|- - nicom   Цитата(serj_obninsk @ May 15 2006, 16:11)...   May 15 2006, 12:17
- - _artem_   Я то же подумал про GPS , но там один вопрос - явл...   May 15 2006, 12:33
- - Magnum   Да, по GPS синхронизируют даже сети SDH. Ивыходным...   May 15 2006, 13:10
|- - nicom   Цитата(Magnum @ May 15 2006, 17:10) Да, п...   May 15 2006, 13:20
|- - _artem_   Цитата(Magnum @ May 15 2006, 16:10) Да, п...   May 15 2006, 13:33
|- - nicom   Цитата(_artem_ @ May 15 2006, 17:33) Цита...   May 15 2006, 13:44
- - Magnum   Либо как вариант - рубидиевые генераторы, но это у...   May 15 2006, 13:27
- - Magnum   ЦитатаИ вот что ещё: для задачи важна именно долго...   May 15 2006, 13:41
- - _artem_   Да но ее сначала измерить надо. Допустим придется ...   May 15 2006, 13:56
- - serj_obninsk   Почитал о GPS - модулях. По точности синхронизации...   May 15 2006, 14:06
- - forever failure   Синхронизация разнесённых измерителей по GPS надёж...   May 16 2006, 09:27
|- - sK0T   Цитата(forever failure @ May 16 2006, 13...   May 16 2006, 10:02
- - Krys   вот, например, мы таким пользуемся: http://www.mag...   May 17 2006, 10:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
