> Помогите разобраться с подключением внешней памяти к LPC
vesago
сообщение Apr 25 2006, 06:13
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
В моей системе к LPC2214 подключены две срам as7c34098a и две флешки am29lv320b. В данный момент через уарт пытаюсь писать/читать данные. В срам если не более 5 байт длина блока пишется читается нормально. Если больше, то левые данные. Из флешки читаются нули, хотя по идее должны FF. Первое подозрение на кривой код, но я его в симуляторе кейла проверил. Потом ошибки монтажа. Но как я упоминал в отношении срам - по несколько байт нормально обрабатывается. Впрочем еще проверю. Меня интересует какие значения задержек надо выставлять при конфигурации EMC и надо-ли пины настраивать на вход/выход. В пинселе я сконфигурировал как надо. Еще - надо ли что-то подтягивать к питанию. Срам у меня 12 нс, флешь 90 нс.
- vesago   Помогите разобраться с подключением внешней памяти к LPC   Apr 25 2006, 06:13
- - zltigo   Цитата(vesago @ Apr 25 2006, 09:13) ... С...   Apr 25 2006, 06:21
- - vesago   Я правильно вас понял, что есть апликейшн нот по д...   Apr 25 2006, 06:49
|- - zltigo   Цитата(vesago @ Apr 25 2006, 09:49) Я пра...   Apr 25 2006, 07:57
- - doomer#gp   Только что проверил. (Olimex -LPC-2214) Записал/пр...   Apr 25 2006, 07:44
- - vesago   Спасибо. Буду разбираться.   Apr 25 2006, 09:19
- - vesago   Вроде работает. Закралась досадная ошибочка в прог...   Apr 25 2006, 11:44
|- - zltigo   Цитата(vesago @ Apr 25 2006, 14:44) Вроде...   Apr 25 2006, 18:11
- - vesago   Люди, помогите разобраться с записью в AM29LV320. ...   May 4 2006, 09:08
- - aaarrr   Пример кода: Кодvoid cmd_reset(void) { *...   May 4 2006, 09:28
- - vesago   Большое спасибо! Сейчас попробую.   May 4 2006, 09:39
- - vesago   Попал я как кур во щи. Не пашут флешки хоть тресни...   May 4 2006, 12:37
- - aaarrr   Вроде бы, все правильно прописано. BLS заводить не...   May 4 2006, 16:39
- - vesago   Завтра загоню в цикл чтение сигнатуры, посмотрю ос...   May 4 2006, 19:53
- - vesago   Посмотрел осцилом - все нормально. В смысле на адр...   May 5 2006, 09:55
- - aaarrr   Использовался, только не с LPC. Флеш была AMD...   May 5 2006, 10:19
- - aaarrr   Посмотрет тут еще Вашу схемку (v2.rar) - на DD6 ду...   May 5 2006, 10:31
- - vesago   Благодарю. A15 был поправлен на этапе рисования пл...   May 5 2006, 11:40
- - vesago   Память я запустил, за что особенно спасибо aaarrr....   May 10 2006, 14:33
- - aaarrr   Вроде как сложностей нет, если только SecSi не зап...   May 10 2006, 16:39
- - vesago   Чертовщина какая-то. Пишу слово по адресу 0h. Данн...   May 16 2006, 16:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:19
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
