> ATtiny26, ADC, Pull-up?, Не понятно, почему "тянет" аналоговый вход без PUD=1
kv_addr
сообщение May 17 2006, 23:32
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Столкнулся с непонятной проблемой.
Имеем ATtiny26, PortB, RESET - по основному назначению, младшие 5 линий - цифровой выход, PortB6 - аналоговый вход АЦП (ADC9).
DDRB=0x3F, PORTB=0x00. Вроде как все в порядке - 6-я линия порта назначена на ввод, подтяжка убрана.
Начинаем мерять напряжение, при оборваном входе ADC=1023, при закороченом на "землю" - ADC=29. Фигня какая-то.
Устанавливаю в MCUCR PUD=1 (запретить подтяжки), все становится на свои места - при 0 на входе ADC=0, при равном опорному - ADC=1023.
Возникает вопрос, почему не убирается "подтяжка" если DDRB6=0 и PORTB6=0 ? Вроде как бы ее быть не должно. Может кто сталкивался с подобным и объяснит такое ?
arttab
сообщение May 18 2006, 01:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Была фигня с не нулевм значением при нуле на входе. Это было связано с ошибкой конф. др. вывода - установил в 0 вывод подключеный к 5В. Кстати, не сгорела.
Есть еще один момент: АЦП имеет свою подтяжку к питанию порядка сотен кОм. Сопротивление источника сигнала должна быть гораздо меньше. И емкость тоже у входа ацп есть - имеем RC цепь с конечным временем разряда/заряда.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 18 2006, 04:49
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Вывод PA3 (AREF) как сконфигурирован?
Вывод AVCC подключен?
Андрей Смирнов
kv_addr
сообщение May 18 2006, 05:12
Из: Полтава
Пользователь №: 279
1) ADMUX=0x89, т.е. REFS1=1, REFS0=0 (внутреннее опорное без внешнего конденсатора на AREF)
2) AVCC на VCC через 10мкГ + 0,1мкФ
Pyku_He_oTTyda
сообщение May 18 2006, 05:32
Из: Великие Луки
Вот здесь была такая же проблема:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=15542
еще можно посмотреть, не пролетели ли с частотой АЦП, сконфигурирован как дифф.вход случайно. Проверить, как ведут себя другие каналы
Андрей Смирнов
kv_addr
сообщение May 18 2006, 05:46
Из: Полтава
Пользователь №: 279
ATTYNY26-16SU 0550
Внутренний RC - 8МГц.
1) 125кГц;
2) ADMUX=0x89 (ADC9) одиночный на PB6;
3) Попробую с каналом на другой ноге.
При К.З. входа на "землю" остается 28-29 (~70мВ), при обрыве - выше крыши (1023), если убираю все "подтяжки" (PUD=1), все нормализуется - "0" и при К.З. и при обрыве. Во втором случае при хорошо реагирует на наводку (поднесенный палец). Поэтому - может, когда хочет. Вопрос, почему не хочет?
Сообщение отредактировал kv_addr - May 18 2006, 05:54
kv_addr
сообщение May 18 2006, 06:32
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Корень проблемы найден.
Поскольку изначально эту ногу планировалось задействовать как цифровой вход, хотя при инициализации порта подтяжка и была убрана, в одном месте программы она включалась. Поэтому получились "грабли".
После корректировки программы, все поехало правильно.
TNX, вопрос исчерпан.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.01392 секунд с 7
