> NEC V850ES/KG1+, Проблемы с ассемблером
uriy
сообщение May 19 2006, 05:16
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Изучаю МК D70F3311 на базе ядра V850ES/KG1+.
Использую хидер io_v850e_df3311.h в нем имеются не понятные мне строки
#if ((__TID__ >> 4) & 0x0F) != 1
#error "IO_V850E_DF3311.H file for use with AV850 / ICCV850 option -v1 only"
#endif
Что такое __TID__ и option -v1
При компиляции эта строка вызывает ошибку. Попробовал эти строки заремить, ошибок больше не вонзникает. В результате программы, написанные на Си работают без проблем, на асме - как будто примерно раз в секунду проц сбрасывается. Программы естесно одни и те же, в качаестве асма дизассемблер от Си. Помимо этого писал без хидера определял регистры прямо в файле исходника через #define результат тот же - проц сбрасывается
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:14
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
