> Передача видео и аудио
vetik
сообщение May 19 2006, 11:50
Пользователь №: 17 259
Подскажите кто может как выполнить следующую задачу:
Необходимо одновременно передавать с компьютера картинку и звук на 25 мониторов,
которые находятся в маршрутных такси (соответственно находятся постоянно в движении).
Возможно ли это? Подскажите пожалуйста какое необходимо оборудование и если можно
примерную его стоимость? Да чуть не забыл - максимальная дальность передачи 10-15 км.
Заранее спасибо тем, кто откликнется.
Ответов (1 - 14)
WHALE
сообщение May 19 2006, 11:59
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Покупай DVB-T передатчик,оформляй лицензию,а также set-top-box-сы в маршрутки.Но,ИМХО,гораздо
дешевле будет DVD c LCD теликом в маршрутки засунуть(у нас в городишке так и сделали) wink.gif
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Panych
сообщение May 19 2006, 13:12
Пользователь №: 35
да уж, DVD можно найти рублей по 800 (у нас smile.gif) и это в любом случае будет неимоверно дешевле...
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
vetik
сообщение May 19 2006, 14:04
Спасибо за быстрые ответы. А какая примерно стоимость DVB-T передатчик и set-top-box-ов???
Какие именно производители обеспечивают наилучшее соотношение цена/качество (какие конкретно модели советуете).Меня интересует именно этот вариант, потому что необходимо менять картинку время от времени непосредственно с помощью компьютера (а в случае с DVD+LCD такое сделать нереально). Если делать DVD+LCD, то DVD работает от 220 В, а в маршрутке только 12 В. Как в этом случае быть???
Alexandr
сообщение May 19 2006, 14:37
Пользователь №: 1 283
Вообще-то сейчас полно магнитол с DVD. Помимо этого существуют специальные DVD проигрыватели с питанием от прикуривателя, к тому же они сразу с LCD экраном идут.
И наконец существуют импульсные преобразователи 12В/~220В.
Все уже готовое - ничего разрабатывать не надо.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Panych
сообщение May 19 2006, 18:51
Пользователь №: 35
поверьте, сделать питание DVD от 12 вольт тем или иным способом неимоверно проще и дешевле передатчиков smile.gif
Меня интересует именно этот вариант, потому что необходимо менять картинку время от времени непосредственно с помощью компьютера (а в случае с DVD+LCD такое сделать нереально).ыть???
имеется в виду, что картинка всегда должна быть стоячей? тогда надо брать DVD, который понимает PhotoCD и управлять им через обычный радиоканал - все равно это проще...
SergCom07
сообщение May 22 2006, 11:55
Из: Кожухово
Пользователь №: 16 943
Вы бы конкретизировали задачу.
Вариант, когда будет передаваться изображение и звук на движущиеся объекты в принципе возможен, но я с трудом представляю себе цель, которая бы оправдала затраченные на ее выполнение средства (немалые), если речь идет о маршрутных такси. Особенно если нужо передавать видео и аудиопоток.
Гораздо проще сделать хранение выводимой информации (видеоряд и звук) непосредственно в маршрутке, а управлять ее воспроизведением уже удаленно.
Если же надо передавать статические картинки, то можно использовать, например, GSM (GPRS).
Дорогу осилит идущий туда
vetik
сообщение May 26 2006, 09:46
Я хочу заниматься рекламной деятельностью в маршрутных такси нашего города, поэтому и думал про вариант передачи видео и аудио потока на движущиеся объекты. А как можно сделать хранение информации в маршрутных и управление ею удаленно??? help.gif
SergCom07
сообщение May 29 2006, 08:05
Из: Кожухово
Например поставить небольшой промышленный (надежный) компьютер с жестким диском, если информации много или с флэш диском, если не очень много (второй вариант гораздо надежней). К компьютеру подключается радиоприемник (какой сейчас не важно). На комьютере работает управляющая программа, которая при приеме управляющих команд отображает то, что нужно.
Но, мне кажется, управление по радио каналу в данном случае лишнее, ведь врядли в рекламном бизнесе нужна такая оперативность. Достаточно в начале рабочего дня загрузить все данные на день и алгоритм их отбражения (это показывается во столько-то и в течении такого времени) и запустить на выполнение.
ТЕЛЕМАТИКА
сообщение Jun 8 2008, 12:30
Пользователь №: 37 588
А мне кажется что ничего проще нет как например поставить какой-нибудь не дорогой GPRS модем на каждую машину (такси), поставить дополнитльный AVR (например ATMega128) и включить GPRS модем в качестве сервера открыть внешний порт на прослушку и скидывать с основного сервера картинку на все авто, - дорогой вариант и требует внешнего IP.
Второй вариант - скидывать картинку на FTP сервер и с заведомо указанным алгоритмом все девайсы будут считывать эту картинку с FTP сервера. У нас был подобный проект - необходимо было оборудовать парк из 10 а/м (Daewoo) в общем народ денег не жалел купили DVD/GPS авто компьютеры, добавили GPRS модем к каждой и прогу для WinCE написали которая периодически подгружала из FTP сервера файл с дорожными пробками и загружала в навигационную программу, которая в свою очередь позволяла оптимизировать маршрут следования автомобиля. В общем каждый комплект обошелся человеку в 1600 у.е (клиент был из России, СПб).
Как я понимаю то же самое можно сделать и с картинкой - только одно но DVD проигрыватель был 2 DIN - с операционкой WinCE. Если инетересно можете посмотреть на сайте http://telematika.com.ua/ в общем система получилась сильной и дорогущей, но красивой.
rv3dll(lex)
сообщение Jun 9 2008, 05:17
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
лицензия на телевизионное вещание стоит огромных денег
10K$ - 50k$ - это маленькие деньги
при рассмотрении заявки на такое оборудование отрицательное действие - которое значительно подымет цену - это рекламный процент - чем он больше тем дороже всё это будет обходиться.
дальше сертификация оборудования и так далее
годовой сбор.
и самое главное на какой частоте вы это будете делать
антенну которая будет ловить при любом положении марштутки представляете.
monty
сообщение Jun 9 2008, 09:47
Пользователь №: 12 399
Поставить на конечной остановке маршруток WiFi(и на маршрутку соответственно "легкий" комп с Wifi-ем) и грузить контент на маршрутку как только она в зону точки попадает.
ТЕЛЕМАТИКА
сообщение Jun 11 2008, 15:23
Так а при чём тут телевизионное вещание? Всё происходит через GPRS и Интернет -- никакого вещания потокового видео в эфире, всё через и-нет -- платишь только за GPRS или EVDO? без разницы.
DpInRock
сообщение Jun 11 2008, 15:40
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Есть передатчики Голубого зуба дальнобойные.
А в машине - комп на Mini-ITX. С адаптером блютуза.
Можно обойтись и без дальнобойных передатчиков.
Просто на пути следования маршруток раздавать маленькие передатчики владельцам придорожных заведений. И проезжая мимо, те будут мгновенно закачивать рекламу этого заведения. К примеру.
On the road again (Canned Heat)
ТЕЛЕМАТИКА
сообщение Jun 12 2008, 19:33
Сообщение #15
Идея отличная конечно, но мне всё равно система на основе CSD или GPRS намного ближе, и проще. В случае CSD платишь только анлим за одну карточку и все машины последовательно обзваниваешь с помощью DATA CALL
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:35
Страница сгенерированна за 0.01462 секунд с 7
